电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
表面散射模型的光线散射区域分为4个部分,分别为漫反射光瓣、镜面反射光瓣、镜面反射峰以及由表面微观纹理造成的菊花瓣。...
该微透镜阵列的制作工艺简单,与探测器制作工艺相兼容。得到的微透镜阵列的均匀性较好。直接在探测器背面用锑化铟材料制成,耦合精度高,不存在由于其他材料微透镜阵列与探测器材料不同引起的热失配、光吸收损失和低温可靠性等问题。...
软件定义的超构光学元件的快速发展有潜力推动计算成像技术的发展。研究人员讨论了三个应用领域:合成孔径成像技术、相位检索技术(例如傅立叶平面成像)、计算成像功能的小型化(例如高动态范围成像),它们可以从超构光学系统提供的众多自由度中受益匪浅。...
一般的化学反应是在经过能量高的中间状态,即所谓的“活性化状态”后进行。活性化状态的存在早在1889年已由化学家阿雷尼厄斯从理论上预言,但是因为是在极短瞬间存在,所以无法直接地观察。但是1980年代末通过飞秒激光器直接证明了它的存在,这是用飞秒激光器查明化学反应的一个例子。...
有机半导体激光器的一个局限性是它们通常需要另一个激光器来为其供电。30年来,研究人员一直在努力克服这一限制,因此圣安德鲁斯大学的科学家最近开发了一种电驱动的有机半导体激光器,这一点尤为重要。...
CRT投影机的历史可以追溯到上世纪50年代,当时主要应用在商务飞机上,进行录像带的播放。到了80年代,个人电脑的迅速发展,使得文本和数据展示的市场需求越来越大,促使了CRT投影技术的长足发展。...
对外部环境的适应能力是航天器上的光学系统有别于其他光学系统的重要标志,它们所承受的温度、压力及太阳辐射与地面相差很大,而任何附加的控制手段都意味着成本的上升和可靠性的下降。...
线栅偏振器是常见的反射型偏振器,它由相互平行的规则细金属线阵列组成,然后将其放置在与非偏振入射光束呈90度角的平面内。沿着这些线阵格栅振动的光被反射,而垂直于这些线阵格栅振动的光被传输。...
在不断演进的汽车科技领域,抬头显示(HUD)和增强现实抬头显示(AR HUD)已经成为引人瞩目的创新。英飞凌为未来汽车的HUD技术提供了先进的解决方案,本文根据英飞凌的HUD方案来做一些梳理。...
由于EInk原理中,黑白粒子的固定状态特性,在阅读翻页时容易看到上页黑色粒子残留的印记,行业中俗称“残影”,因此屏幕商提供了一种恢复初始状态的刷新方式,也就是大家常见到的“闪屏”问题。类似阅读纸质书籍中的翻书的过程。...
壁挂拼接屏安装方法: 首先,用水平仪测量好挂墙的位置; 接着,安装好壁挂支架; 然后,装上拼接屏; 最后,调试信号等收尾工作。...
超能面板是云起今年最新发布的4寸屏智能开关面板。依托于云起自研的电信级CoSS通信协议,它具备了极其强大而稳定的控制功能,将传统智能家居的智能开关、智能网关、背景音乐、智能窗帘、暖通控制等控制集于一体,兼具智能安防、娱乐影音、一键回家等智能场景操作,方寸之中尽备智慧体验。...
选择固定刷新率(Fixed Refresh Rate)还是 G-Sync 取决于你对游戏体验和设备需求的具体要求。 固定刷新率的监视器指的是具有特定的刷新率,例如60Hz、144Hz等。在这种情况下,画面以固定的频率进行刷新。这种监视器适合对游戏性能要求不高或对画面稳定性要求较低的用户。它们通常具...
NeuWS的工作原理如下。首先,我们使用一个随机的相位模式来调制入射光,然后用一个普通的相机来拍摄通过散射介质的图像。这样,我们就得到了一个包含了物体信息和散射信息的混合图像。...
SSD101是SigmaStar推出的用于驱动小尺寸TTL-RGB接口液晶屏的方案,价格在10元人民币左右,性价比非常高,一般应用于车载显示驱动,可视门铃,以及一些只需要CVBS(AV)输入的驱动小尺寸液晶显示产品中,芯片尺寸小,只有64个脚,功耗低,还可以电池供电。...
垂直腔面发射激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser,简称VCSEL,又译垂直共振腔面射型雷射)是一种半导体,其激光垂直于顶面射出,与一般用切开的独立芯片制成,激光由边缘射出的边射型激光有所不同。...
在25-85 °C范围内,激光器输出功率均大于100 mW,最大边模抑制比超过62 dB;最低的白噪声水平仅为515 Hz2 Hz-1,对应的本征线宽低至1.62 kHz。...
历史上,超表面研究一直专注于对光的特性进行充分的操纵,从而产生了各种各样的光学设备,如金属感应器、金属全息图和光束衍射设备。然而,最近的研究已经将他们的重点转移到将超表面与其他光学组件集成上。...
