电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
转移数据(尤其是转移大量数据)是可以不需要CPU参与。比如希望外设A的数据拷贝到外设B,只要给两种外设提供一条数据通路,直接让数据由A拷贝到B 不经过CPU的处理。...
出于对Linux操作系统的兴趣,以及对底层知识的强烈欲望,因此整理了这篇文章。本文也可以作为检验基础知识的指标,另外文章涵盖了一个系统的方方面面。如果没有完善的计算机系统知识,网络知识和操作系统知识,文档中的工具,是不可能完全掌握的,另外对系统性能分析和优化是一个长期的系列。...
本次给大家分享一个C语言实现http的下载器。比如做OTA升级功能时,我们能直接拿到的往往只是升级包的链接,需要我们自己去下载,这时候就需要用到http下载器。...
如何继续提升速度?降低计算精度是比较直接的方法。2017 年以来,fp16 混合精度技术 [2] 获得了广泛应用。在对模型效果无损的前提下,将模型训练和推理的速度提升了 50% 以上。...
控制器就是用来接收用户输入的。通常,一个设备上可能有按键、触摸屏、鼠标等输入设备,那么当用户控制输入设备时,根据产品内部的业务逻辑,界面可能会发生跳转(视图),用户看不到的另一面会启动应用业务逻辑(模型),然后设备内部的业务逻辑处理完毕后,又会通知界面,例如弹窗或者仅仅是界面上控件数据更新(视图)。...
前两篇文章主要讲述了 C 语言面向对象编程– 封装和继承。本篇文章继续来讨论一下,如何使用 C 语言实现面向对象编程的另一个重要特性:多态。...
程序员通常倾向于使用命令行界面而不是图形界面来进行与编程相关的活动。尽管大多数 GUI 都提供键盘快捷键,但我们在使用 GUI 时经常需要多次单击鼠标和移动。另一方面,CLI 交互激励开发人员通过始终将手放在键盘上来使用命令和脚本语法来做几乎任何事情。此外,我们甚至可以通过组合多个命令来提高开发活动...
账号登录系统在很多系统设计时都时必不可少的,今天这个登录系统功能较全,可以注册,登录,找回密码,修改密码,以及在输入密码时会有*将密码掩盖,还有完善地登录选择界面,废话不多,上代码!...
贪心算法是指在对问题求解时,总是做出在当前看来是最好的选择。也就是说,不从整体最优上加以考虑,只做出在某种意义上的局部最优解。贪心算法不是对所有问题都能得到整体最优解,关键是贪心策略的选择,选择的贪心策略必须具备无后效性,即某个状态以前的过程不会影响以后的状态,只与当前状态有关。...
一个常量变量就是一个用来存储数值的命名区域。同样,一个数组就是一个用来存储一系列变量值的命名区域,因此,可以使用数组组织常量变量。也就是说,数组是一组有序数据的集合,存储在数组中的值称为数组元素。每个数组元素有一个相关的索引(也称为关键字),它可以用来访问元素。在大多数编程语言中,数组都具有数字索引...
大家都知道游戏文字、文章等一些风控场景都实现了敏感词检测,一些敏感词会被屏蔽掉或者文章无法发布。今天我就分享用Go实现敏感词前缀树来达到文本的敏感词检测,让我们一探究竟!...
当我在查询有关笔记本电脑电池健康状况的信息时,我偶然发现了 inxi。它是一个命令行系统信息工具,可提供有关你的 Linux 计算机(无论是笔记本电脑、台式机还是服务器)的大量信息。...
使用 Linux 终端时,您可能需要执行命令将一些数据写入文件并进一步处理其输出。命令是一个可以帮助您实现这一目标的强大实用程序tee。 这篇文章将为您提供有关tee命令的详细指南,并向您展示tee命令的一些真实示例。...
在打代码的过程中,经常需要在中文与英文中进行转换,因此常出现一些符号一不小心就用错,用成中文。例如:“;”中文中的分号占用了两个字节,而英文中“;”分号只占用一个字节。编译器只能识别英文。因此会报错。在报错后检查这些字符时最需要眼力和时间的。因此打代码是需注意。...
我看源码的时候,经常可以看到在一个函数的前面,就是在本身应该在放void,int这种的地方,却出现了指针,结构体,类等的东西。...
