电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
连续日志记录和读/写操作可能会损害您的存储磁盘。在 Linux 桌面上安装 Log2Ram 以延长磁盘的使用寿命。...
在 Node、Pod 网络 namespace 中,分别设置静态路由;其中,Pod 中静态路由网关为 br0,Node 中静态路由网关为对端 Node 接口地址。...
本文收集一些使用Go开发过程中非常容易踩坑的case,所有的case都有具体的代码示例,以及针对的代码修复方法,以避免大家再次踩坑。通常这些坑的特点就是代码正常能编译,但运行结果不及预期或是引入内存漏洞的风险。 全文7866字,预计阅读时间20分钟。...
开发过程中我们多少都会关注服务的性能,然而性能优化是相对比较困难,往往需要多轮优化、测试,属于费时费力,有时候还未必有好的效果。但是如果有较好的性能优化方法指导、工具辅助分析可以帮助我们快速发现性能瓶颈所在,针对性地进行优化,可以事半功倍。...
在Windows下,我们接触最多的压缩文件是.rar格式的,但在Linux下,不能识别这种格式,它有自己独特的压缩工具。但.zip格式的文件在Windows和Linux下都能使用。使用压缩文件,不仅能节省磁盘空间,而且在传输时还能节省网络带宽。...
在 Linux GUI 中,我们通常理所当然地认为,当我们插入 USB 闪存驱动器、硬盘驱动器甚至 DVD 磁盘时,它们就可以使用了。但是在后台有一个过程,设备被安装(准备好使用)并分配了一个安装点。当使用服务器或远程连接时,并不能确定某个设备是否会自动可用,那么我们如何挂载自己的设备呢?下面我们一...
在C语言编程中,typedef 和 #define是最常用语句,可能很多工作过几年的工程师都没有去深究过它们的一些用法和区别。...
您可以将 wc 命令用于多个文件或输入。为此,您需要再创建两个文件。第一个文件是 zimu.txt,其中包含字母表的列表,而第二个文件是shuzi.txt,包含从 1 到 10 的数字列表。...
顶层目录下放置了一些都很常见的文件,还是一样的,makefile最重要,Config.in文件是一个makefile文件的配置输入,该文件由makefile读取解析,README文件中描述了buildroot的使用方法...
智能门铃是一款由树莓派B型号驱动的智能门铃。智能门铃集成了一个摄像头,可以为门口的访客拍照。此时,如果主人不在家,智能门铃会连接到互联网并使用Pushover的API将刚刚拍摄的照片发送到主人的智能手机。...
原理就是将硬件操作的接口全都放到驱动链表上,在驱动层实现device的open、read、write等操作。当然这样做也有弊端,就是驱动find的时候需要遍历一遍驱动链表,这样会增加代码运行时间。...
尽管 Python 不是为函数式编程而构建的,但它确实支持函数式编程的一些非常棒的特性。如果您希望您的程序更优雅、更可靠和无状态,那么函数式编程可能是您的考虑因素。...
