电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
Super_Pi 是一种用于计算圆周率π的程序,通常用于测试计算机性能和稳定性。它的主要用途是测量系统的单线程性能,因为它是一个单线程应用程序。...
对无OS的应用,SystemView除了将整个系统视为idle空闲分析方式外,还可以通过任务方式检测系统运行时行为。...
死锁预防是实时系统设计中的一个重要因素。不幸的是,即使使用安全排除技术,这可能也不是困难的终点。在解决资源争用问题时,可能引入新的优先级翻转问题。...
每个处理器都基于特定的指令集架构(ISA)运行,该架构定义了支持的指令及其行为。验证CPU是否符合指定的ISA以保证一致和准确地执行指令至关重要。...
嵌入式程序开发跟硬件密切相关,需要使用C语言来读写底层寄存器、存取数据、控制硬件等,C语言和硬件之间由编译器来联系,一些C标准不支持的硬件特性操作,由编译器提供。...
对嵌入式工程师来说一个很大的好处是,我们的IDE和工具链可以自动产生应用程序或内存空间校验和(Checksum),从而根据这个校验和验证应用程序是否完好。有...
随着全局变量的增多,不同模块的变量名可能会产生冲突或混淆,导致代码难以理解和维护。同时,全局变量使得代码中的依赖关系变得复杂,难以追踪和理解。这增加了新开发人员的学习成本,也增加了修改和调试的难度。...
指针是 C 语言的灵魂,是 C 比其他语言更灵活,更强大的地方。所以学习 C 语言必须很好的掌握指针。函数指针,即指向函数在内存映射中的首地址的指针,通过函数指针,可以将函数作为参数传递给另一个函数,并在适当的时候调用,从而实现异步通信等功能。...
所谓表驱动法(Table-Driven Approach)简而言之就是用查表的方法获取数据。此处的“表”通常为数组,但可视为数据库的一种体现。...
在嵌入式环境中,由于存储空间比较小,因此把它们全部定义成宏。此外,为了降低执行时间的不确定性,我们使用O(1)的跳转表来模拟状态的跳转。...
由于生成的md5信息中,每个md5值后都紧跟着对应的文件的路径(可能是相对路径),于是将生成的md5保存到某个文件中,以后可以使用该文件来检查md5值对应文件内容是否发生了修改。...
不管组件是否已经安装为系统服务,可以通过开机启动脚本实现 注意,以下操作,均需要设置相关脚本的可执行权限,即 chmod +x 启动脚本 方法一:追加启动命令到默认启动脚本 /etc/rc.local,或/etc/rc.d/rc.local,前者是后者的软连接...
MR 框架是专为嵌入式系统设计的轻量级框架。充分考虑了嵌入式系统在资源和性能方面的需求。通过提供标准化的设备管理接口,极大简化了嵌入式应用开发的难度,帮助开发者快速构建嵌入式应用程序。...
大多数情况下Go应用程序被编译成单个二进制文件,web应用程序则会包括模版和配置文件。而当一个项目中有很多文件的时候,由于很多文件没有同步就会导致错误的发生并且产生很多的问题。...
CPU指令集,就是CPU中用来计算和控制计算机系统的一套指令的集合,实现软件指挥硬件执行的媒介,常见的CPU指令集有X86、ARM、MIPS、Alpha、RISC等...
默认网关是一个用于 TCP/IP 协议的配置项,是一个可直接到达的 IP 路由器的 IP 地址。配置默认网关可以在 IP 路由表中创建一个默认路径。...
通过使用Docker,开发人员可以更容易地构建、交付和运行应用程序,同时确保应用程序的一致性及可移植性。它也使得应用程序的部署更加灵活、高效,因为它可以快速地启动、停止和扩展容器,而不会影响其他容器或主机系统。...
pstree 命令以树状结构显示系统进程的继承关系。树状图将会以 pid (如果有指定) 或是以 init 为根,如果指定 user,则树状结构只显示该用户所拥有的进程。...
DNS(Domain Name System)域名系统: 是一种采用客户端/服务器机制,负责实现计算机名称与IP地址转换的系统。DNS作为一种重要的网络服务,既是国际互联网工作的基础,同时在企业内部网络中也得到了广泛地应用。...
