电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
可能大家看到这个图,是不是多多少少想起来定时任务框架?确实有那么点像,但是我必须在这告诉大家,这是一个批处理框架,不是一个schuedling 框架。...
选择Linux系统的达到了28523位,占比39.89%,和个人使用基本持平;选择macOS的则有23578位,占比32.97%,比个人使用要多一些(这是macOS最特别的地方)。但它和Linux的差距仍达到了近7%。...
当我们在终端启动一个程序时,终端进程调用 exec 函数将可执行文件载入内存,此时代码段,数据段,bbs 段,stack 段都通过 mmap 函数映射到内存空间,堆则要根据是否有在堆上申请内存来决定是否映射。...
产品有比较复杂的内在结构且由多个对象组合而成,比如手机和电脑的主板,由CPU,内存,硬盘等等组成。产品有比较复杂的构建过程,涉及比较多的构建步骤。...
晶振相当于嵌入式系统的心脏,其稳定与否直接关系其运行状态和通讯性能。常见的振有无源晶振,有源晶振,首先要确定其振荡频率,其次要确定晶振类型。...
用python代码抓取交换机的上面的信息,例如客户端的MAC地址,交换机端口,并把抓取的信息筛选,存入sqlserver数据库。...
目前在Linux系统中,每个厂家都使用不同的方式实现NFC驱动,然后自己在应用层上面做适配。但是Linux也已经推出NFC子系统,很多厂家也逐步在统一。...
BCC(BPF Compiler Collection)是一套开源的工具集,可以在 Linux 系统中使用 BPF(Berkeley Packet Filter)程序进行系统级性能分析和监测。...
C语言的最大特点是:功能强、使用方便灵活。C编译的程序对语法检查并不象其它高级语言那么严格,这就给编程人员留下“灵活的余地”,但还是由于这个灵活给程序的调试带来了许多不便,尤其对初学C语言的人来说,经常会出一些连自己都不知道错在哪里的错误。看着有错的程序,不知该如何改起,本人通过对C的学习,积累了一...
Linux 的发行版有很多,这里罗列7个漂亮的 Linux 发行版,可以说是Linux操作系统界的颜值担当了。...
线程是轻量级的进程(LWP:light weight process),在 Linux 环境下线程的本质仍是进程。在计算机上运行的程序是一组指令及指令参数的组合,指令按照既定的逻辑控制计算机运行。操作系统会以进程为单位,分配系统资源,可以这样理解,进程是资源分配的最小单位,线程是操作系统调度执行的最...
嵌入式系统(Embedded System),IEEE(美国电气和电子工程师协会)对嵌入式系统的定义是:用于控制、监视或辅助操作机器和设备的装置。...
我们常听 MySQL 中有二进制日志 binlog、中继日志 relaylog、重做回滚日志 redolog、undolog 等。针对慢查询,还有一种慢查询日志 slowlog,用来记录在 MySQL 中响应时间超过阀值的语句。...
会调用上面的 safe_download 函数。会用在 experimental.py 中的 attempt_load 函数和 train.py 中,都是用来下载预训练权重。...
同一hypervisor.上的虚拟机可以通过CPU的负载传输隐蔽信息,这种通信是无法被监控的,但对于企业威胁性仅存在于理论上。因为与其使用这么复杂的传输方式,还不如使用其他rootkit....
