电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
C语言里面会有一些用不到的库函数,在build出来的.map文件,里面可以看到内存分布,有个函数没有用到,但是它依然占用了内存。...
今天就用C语言写了这么个打字母的小程序,就是以前学习机上那种字母往下掉,然后按相应键字母消失的游戏。...
之前分享过Linux内核网络数据包的接收过程,当执行到网卡通过硬件中断(IRQ)通知CPU,告诉它有数据来了,CPU会根据中断表,调用已经注册的中断函数,这个中断函数会调到驱动程序(NIC Driver)中相应的函数。驱动先禁用网卡的中断,表示驱动程序已经知道内存中有数据了,告诉网卡下次再收到数据包...
可以使用@property装饰器来创建只读属性,@property装饰器会将方法转换为相同名称的只读属性,可以与所定义的属性配合使用,这样可以防止属性被修改。...
在编写程序之前你的电脑必须先安装好 Rust 的基础开发环境,并且有 Cargo 支持,如果你是其他编程语言转过来的例如 C、 Java 、Python 、JavaScript 、Swift 等...
这个中断 ”感觉好像就是SOF中断”,似乎只是名字换成了FRAME_INT,在手册中的描述也和SOF中断几乎一样,但是手册里就是没有说它就是SOF中断。...
状态机模式是一种行为模式,在《设计模式》这本书中对其有详细的描述,通过多态实现不同状态的调转行为的确是一种很好的方法,只可惜在嵌入式环境下,有时只能写纯C代码,并且还需要考虑代码的重入和多任务请求跳转等情形,因此实现起来着实需要一番考虑。...
在嵌入式系统中,如果使用基于优先级调度算法的RTOS,系统中可能发生优先级反转现象。优先级反转用来描述系统中高优先级任务由于等待低优先级任务完成才能继续执行的情景,通常发生在试图获取信号量使用权或共享资源时。优先级反转可能会导致严重的后果。在小型嵌入式系统设计中,我们需要考虑如何访问共享资源,避免资...
如果我们把互联网比作一张大的蜘蛛网,数据便是存放于蜘蛛网的各个节点,而爬虫就是一只小蜘蛛,沿着网络抓取自己的猎物(数据)爬虫指的是:向网站发起请求,获取资源后分析并提取有用数据的程序。...
在Linux系统中,我们经常用free命令来查看系统内存的使用状态。在一个RHEL6的系统上,free命令的显示内容大概是这样一个状态。...
有时也许想看一下某个网卡上都有哪些数据包,尤其是当你初步判定服务器上有流量攻击时,使用抓包工具来抓取数据包就可以知道有哪些IP在攻击了。...
不知道大家在学习C语言动态分配内存的时候有没有过这样的疑问,既然系统可以自动帮我们分配内存,为什么还需要我们程序员自己去分配内存呢?...
我们可以根据需要来更改块大小和块数。例如,可以使用 bs=1M 和 count=1024 来获得 1024 Mb 的文件。...
每次打开 Linux PC 时,它都会经历一系列阶段,然后最终显示提示输入用户名或密码的登录屏幕。每个 Linux 发行版在典型的启动过程中都会经历 4 个不同的阶段。...
SW3_GetRandomSyscallAddress 函数的主要作用是得到一个随机的 Native API 的 syscall 指令地址。剩下的几个函数与 Syswhispers2 项目中大体类似,便不在这里分析了。...
