电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
问题:现在有一个包含 N 个元素的元组或者是序列,怎样将它里面的值解压后同时赋值给 N 个变量?...
Linux 系统是开放的, 其上安全机制、工具很多,不同的场景其安全目标和选择的工具都不相同。以下从个人角度仿ATT&CK列出一些常见的安全机制和技术。...
在很多编程语言中,经常用 String 类型来表示字符串,用 Char 来表示字符类型;...
最近在写多进程和Linux中的各种锁的文章,总觉得只有文字讲解虽然能够知道多进程和互斥锁是什么,但是还是不知道到底该怎么用。...
我受到RTOS的调度的启发,像M3/M4这种内核都是SysTick产生时钟节拍,以供系统处理所有和时间有关的事情,如线程延时,线程的时间片轮转,以及定时器超时等。...
HashMap 是一种基于哈希表的集合类,它提供了快速的插入、查找和删除操作。可以将键值对作为缓存项的存储方式,将键作为缓存项的唯一标识符,值作为缓存项的内容。...
jenkins 有 2 种流水线分为声明式流水线与脚本化流水线,脚本化流水线是 jenkins 旧版本使用的流水线脚本,新版本 Jenkins 推荐使用声明式流水线。文档只介绍声明流水线。...
当总线上有多个master,他们都能发起传输请求req,要求占用总线。但资源是有限的,需要去仲裁谁获得总线使用权grant。...
CA without P理论上放弃P(分区容错性),则C(强一致性)和A(可用性)是可以保证的。实际上分区是不可避免的,严格上CA指的是允许分区后各子系统依然保持CA。...
虚拟机(Virtual Machines) 在计算机科学中的体系结构里,是指一种特殊的软件,可以在计算机平台和终端用户之间创建一种环境,而终端用户则是基于虚拟机这个软件所创建的环境来操作其它软件。...
IAR 的嵌入式开发解决方案涵盖了所有的嵌入式软件开发基本要素,增加了提高生产力和效率的价值,保证了质量,并加快了上市时间。这一切可以通过投资回报率(ROI)和总拥有成本(TCO)的用例来得到证明。...
趋势递增: 由于多数RDBMS使用B-tree的数据结构来存储索引数据,在主键的选择上面我们应该尽量使用有序的主键保证写入性能。...
在被调用文件的目录下执行go mod init,使本目录变为一个module,会生成一个go.mod文件...
C/C++很多库都是需要通过指针直接处理传入的内存数据的,因此cgo中也有很多需要将Go内存传入C语言函数的应用场景。...
标准库的RPC默认采用Go语言特有的gob编码,因此从其它语言调用Go语言实现的RPC服务将比较困难。虽然可以通过额外的工作支持跨语言,但是其实没必要,我们可以使用ProtoBuf和gRPC等框架支持跨语言。...
如果该线程中的某一Go协程发生了阻塞(比如说等待用户输入),那么系统会再创建一个OS线程,并把其余协程都移动到这个新的OS线程。所有这一切都在运行时进行,作为程序员,我们没有直接面临这些复杂的细节,而是有一个简洁的 API 来处理并发。...
必须在defer函数中直接调用recover**。在延迟函数内调用 recover,可以取到 panic 的错误信息,并且停止panic续发事件(Panicking Sequence),程序运行恢复正常。...
