电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
我们家里来自电网的电几乎都是220V的交流电,那么怎么把它变成直流电呢?在之前给大家分享过用整流桥的方法把交流电变成直流电,再通过三端稳压器进行稳压,其实还有更简单的方法,原理也很类似,上次用到4个二极管1个极性电容还有1个三端稳压器,这次我们用2个二极管2个电容,在元件数目这次比上次要少,我们先来...
DC-DC电路设计采用LMR14030芯片实现交流24V转换成直流5V,给GSM模块供电,基中LMR14030芯片的EN脚连接一个开关,用于控制电路开关的功能,在小批量生产测试时发现,电路板未安装外壳的情况下工作正常,安装外壳后,测试时发现电源会在GSM发送数据时发生掉电的情况。...
为改善锂离子电池的低温性能,需要从提高锂离子在活性物质中的扩散系数、增大电解液的离子电导率、形成较薄而致密的SEI膜等方面进行改进。...
在选择 LDO 时,重要的是要知道如何区分各种LDO。器件的静态电流、封装大小和型号是重要的器件参数。根据具体应用来确定各种参数,将会得到最优的设计。...
根据电源插头的用途不一样,电源线插头可以使用在250V、125V、36V的电压上,根据电流的不同有可以使用在16A、13A、10A、5A 、2.5A。频率一般为50/60Hz。...
商业化的锂离子电池在使用或储存过程中由于电池内部一系列复杂的化学和物理机制相互作用,常出现某些失效现象,包括容量衰减、内阻增大、倍率性能降低、产气、漏液、短路、变形、热失控、析锂等,严重降低了锂离子电池的使用性能、一致性、可靠性、安全性。...
模具电池温度-压力测试系统通过模拟电池工作原理,研究各种材料体系的电池在不同温度环境下,充放电过程中系统堆叠压力的变化情况。...
PEO-LLZTO复合固态电解质被认为是最理想的固态电解质选择。然而,金属锂-电解质界面上不均匀的锂沉积仍然会造成严重的短路现象。最近,中南大学张治安等在金属锂负极表面构筑了一层LiF/Li3Sb杂化界面实现了高稳定性的全固态锂金属电池。...
电子产品工作都离不开电源,随着电子行业的发展,电源DC-DC模块也日益朝着体积小、效率高、功率损耗小、开关频率变高的方向发展。...
无论电器维修还是电子制作都离不开直流稳压电源,直流稳压电源不仅可以输出可调的稳定电压,还可以调节电流,恒流保护负载不被大电流烧毁,下面介绍一款直流电源电压从0V到15V连续可调的直流稳压电源,最大电流可达5A....
MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。...
单体层面上,对电池样品在工作过程中的宏观特征参数进行采集,参数包含容量、阻抗、温度、电压及电流(电压电流的变种)等。...
示波器的X轴设置为:5V/DIV,从图中可以看出,曲线从45V左右开始进入击穿状态,查询J6的参数表,最大击穿电压为45V,看来此三极管还是符合指标的。...
对于恒流电路,一般采用的方法是采用两个三极管的互相钳制电路或者是采用运放搭建的精密恒流电路,这两种的恒流电路原理图今天简单介绍下。...
电源有交流电和直流电之分,在很多情况下,需要在这些电源之间进行变换。...
