电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
当用户在使用电源模块时,可能会由于某种原因,造成模块输出电压升高,为了保护用户电路板上的器件不被损坏,当模块的输出电压高于一定值时,模块必须封锁脉冲,阻止输出电压的继续上升。...
发展可持续环境友好储能系统,对于协调能源分配和进一步发展能源至关重要,而锂离子电池由于其综合性能优异,适合大规模生产,将是未来储能系统发展的主要趋势。...
交通工具的电气化和电网储能需求的上升,继续在全球范围内形成围绕电池的势头。然而,锂离子电池的供应链面临着基本和稀缺材料资源的日益挑战。因此,开发更多可持续的电池化学制品的动机正在增长。...
德力西电气深挖行业应用场景需求,带来全新CDWNEGZ直流框架隔离开关!凭借强大的产品实力,广泛运用于储能系统中的逆变器、电池簇等场合,在风力发电、太阳能发电等绿色能源项目中有着广泛的应用。...
UPS一般会设计报警,当电压降低到接近放电终止电压(单节12伏电压接近10.8伏时),就会发出报警声,这时,应立即关闭用电器,并关闭UPS。不过,到了放电终止电压,会自动停机,防止过放电。...
正极活物质量=正极涂层重量*正极活物质比例 正极活物质量=正极涂层重量*正极活物质比例 正极导电剂量=正极涂层重量*正极导电剂比例...
将AC(交流电压)转换为DC(直流电压)的整流方式有全波整流和半波整流。两种情况都利用了二极管的电流正向流通特性来进行整流。...
在一些ADC检测电路中会用两个二极管进行钳位保护,原理很简单,0.7V为D1和D2的导通压降,Vin进来的电压大于等于3.3V+0.7V时,D35导通,Vout会被钳位在4V;Vin小于等于-0.7V时,Vout被钳位在-0.7V左右。...
所谓的最小高压主电流回路,说的就是最后一个高压滤波电容和变压器初级,与高压mos管之间形成的回路。 这个回路由于要经过高压脉冲电信号,必定会产生严重电磁辐射,而我们能改善的唯一手段就是减小环路面积,这个环越小,天线就越小,辐射就越少。...
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。...
1)功率传输阶段(t0~t1),如图2所示,该阶段第一主开关管VT1和第二主开关管VT2同时导通,而钳位开关管VTR1处于关断状态。...
采用模块化可扩展柔直系统实现馈线之间的互联,便于多个直流源无缝并联和模块化拓展,直流互联系统的拓展性可以更好的适应远景分布式电源渗透率的进一步提升。 若两条馈线之间的交换容量大于目前柔直系统的额定交换功率,可增加新的柔直模块并联于现有模块上以满足更大功率交换的需求。...
FHA40T65A是一款场N沟道沟槽栅截止型IGBT,使用Trench Field stop Ⅱ technology 和通过优化工艺,来获得极低的 VCEsat 饱和压降,并在导通损耗和关断损耗(Eoff)之间做出来良好的权衡。...
我们一般所说的普通三极管是具有电流放大作用的器件。其它的三极管也都是在这个原理基础上功能延伸。三极管的符号如下图左边,我们就以NPN型三极管为例来说说它的工作原理。 ...
在高压下,PCB的设计也需要注意。栅极电阻最好紧靠栅极,并且导线不要与母线电压平行分布。否则母线高压容易耦合至下方导线,栅极电压过高击穿MOS管。...
近年来,锌负极的改性研究取得了很大进展,包括电解液添加剂、电极结构设计和人工电极表面改性。无机涂层表面改性是目前最有前途的实用策略之一,受到了广泛的关注。...
