电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
等效电路是将一个复杂的电路,通过电阻等效、电容等效,电源等效等方法,化简成具有与原电路功能相同的简单电路。这个简单的电路,称作原复杂电路的等效电路 。...
在电学中,常把对电路中电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗单位为欧姆,常用Z表示,是一个复数Z= R+i( ωL–1/(ωC))。...
单电感多输出(SIMO)降压-升压稳压器,它实现了三个或多个输出轨共享一个电感的降压-升压稳压器。大大减少了解决方案的尺寸,同时仍然提供高效率。同时,可编程峰值电流限制允许在工厂或动态中调整输出电压纹波,以满足敏感音频放大器的严格系统要求。...
由于工作中一直都有接触到锂离子电池的应用,也遇到过相关的电池问题,所以本文打算在阅读参考相关技术文档的基础上,总结一下锂离子电池电量计常见的一些实现方法原理,以加深对电池的理解。...
开关电源常用的TL431环路接法是使用2型补偿器,本文将对这种补偿环路的原理进行说明,并推导传递函数,加深理解的同时,给实际电路设计提供理论指导。本文如有谬误之处,欢迎指正。...
在上一篇文章中,我们详细介绍了BUCK电源电感的两种工作模式CCM和DCM,及其各模式下各点波形的不同之处。本篇将介绍在负载电流继续减小时,电源工作模式有哪些,以及各有什么不同。...
Buck电源拓扑结构如图1所示,电压和电流极性如图2所示。Buck电源工作原理如下:1.开关管SW开通时,二极管D反向偏置而截止,二极管电流ID=0,输入电压经过电感给负载RL供电,同时电感和电容储能,电感电流IL逐渐增大,如图1中蓝色环路所示;2.开关管SW关断时,开关管电流IT=0,电感由于自身...
最近工作事情不太顺,没什么时间整理输出文档,因此就写一下最近工作中经常用到的反激电源PCB总结。关于变压器和补偿环路的设计原理和方法,可以参考之前的文章。...
在上一篇文章中我们讲述了反激电源变压器设计的理论基础,本文将详细讲述反激电源变压器在固定频率下连续电流模式的设计过程,这是一个反复迭代至最终满意的过程。变压器设计过程中,我们主要考察其磁芯是否饱和,磁芯损耗是否可以接受,绕线电流是否符合要求等等。...
以工作中使用最多的反激电源来说,个人认为最重要的是变压器和环路补偿设计,而前者涉及的知识点又比较庞杂,包括晦涩难懂的磁学理论,变压器设计的好坏更是直接决定了电源项目的成败。而环路补偿设计则主要侧重于控制理论的理解。...
6W电源管理芯片U9513D还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。...
为解决上述问题,本文创新性地提出双界面散热结构的热测试方法,对传统双界面法进行优化,分别采用两种不同的导热界面材料 A 与 B 对结构函数曲线进行分离。...
M 是 Metal 的简写,M3 代表有三种 金属元素(所谓的三元),而 P 代表磷元素,即架构仍为 LFP 中磷酸根组成的橄榄石 架构。可理解为三种磷酸盐化合物的组合(磷酸铁锂+磷酸锰锂+磷酸镁锂)。...
磷酸铁锂电池一般被认为是不含任何重金属与稀有金属(镍氢电池需稀有金属),无毒(SGS认证通过),无污染,符合欧洲RoHS规定,为绝对的绿色环保电池证。...
IGBT是能源变换与传输的核心器件,俗称电力电子装置的“CPU”,作为国家战略性新兴产业,在轨道交通、智能电网、航空航天、电动汽车与新能源装备等领域应用极广。...
最近需要使用ADC对传感器输出正负模拟信号进行采集,在使用信号调理电路对传感器输入进行预处理时,遇到了正负电源的设计问题,目前采用的是精密可调并联调节器TL431和电荷泵电压逆变器SGM3207产生正负2.5V电压。...
VOL定义为在漏极开路或集电极开路时,有3mA下拉电流时的低电平输出电压。IOL就是该端口的灌电流,即IOL=3mA。 由上式可得,当VDD不变, VOL取最大值时,上拉电阻有最小值。...
