电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
上一篇《运放(一)......》是从静态的角度去讨论运放的一些特性,默认电路的反应速度足够快,不需要考虑信号传输和建立的过程。这一篇主要讨论运放对不同频率信号的行为,讨论因信号延迟给反馈环路带来的问题,以及相应的解决方法。...
功率放大器的热管理十分重要。PA164 和 PA165 都采用方型扁平式封装,其占用面积仅为 20mm x 20mm,而且顶端装有散热基座,可以安装一个散热片,帮助处理最高32W 的功率耗散。...
功率半导体包括功率半导体分立器件(含模块)以及功率 IC 等。其中,功率半导体分立器件,按照器件结构划分,可分为二极管、晶闸管和晶体管等。...
今日为大家介绍一款国产八通道16 位 200kSPS ADC,pin to pin替代ADI的AD7606。...
比邻驱动™(Nextdrive®)是瞻芯电子自主创新开发的一系列碳化硅(SiC)专用栅极驱动芯片,具有紧凑、高速和智能的特点。...
TTL逻辑电路,内部是由晶体三极管电路组成的,其输入端由发射极输入,根据TTL电路的特性可知,只有当输入电压小于三极管的阈值电压UTH时,三极管才导通,也就是说输入低电平时三极管才导通。...
三极管属于电流型驱动元器件,因此一般在基极都会串一个限流电阻,一般小于等于10K,但是在基极为什么会下拉一个电阻呢?举例说明。如下图,是温度开关控制马达电路图。...
谐波滤波器回路由电容器串联电抗器组成,在某一谐波阶次形成最低阻抗,用以吸收大量谐波电流,电容器的质量会影响谐波滤波器的稳定吸收效果,电容器的使用寿命跟温度有很大的关系,温度越高寿命越低,滤波全膜电容器具有温升低等特点,可以保证其使用寿命。...
仪表放大器的输出以REF引脚上的电压为基准,这在输出信号需要偏移到其局部模拟地以外的电压时会很有用。仪表放大器的基准引脚用来调节输出信号的参考电压。基准引脚REF在电阻R的一端,R通常为KΩ级。...
金刚石不仅具有包括最高的硬度、极高的热导率、达5.5eV的宽带隙、极高的击穿电场和高固有载流子迁移率等多种卓越性质...
电感是一个线圈,以磁场的形式存储能量。电感由电线,环线或线圈组成。电感具有阻碍电路中电流变化的特性,线圈抵抗电流变化的能力是该线圈的一种特性,称为电感。...
RA6T2 MCU包含两个噪声整形SAR型A/D转换器单元,二者采用混合式架构,兼具SAR型和ΔΣ调制型的特性。...
MOS(Metal-Oxide-Semiconductor)是一种常见的电子元件,特别是在集成电路中广泛使用。MOS是一种半导体器件结构,其中包括一个金属层(M)、一个氧化物层(O)和一个半导体层(S)。...
今天给大家分享 S8050三极管,电子工程师应该太熟悉了吧?比较基础和简单,主要从以下几个方面介绍。...
「NM10」是超星未来基于自研Al芯片「惊蛰R1打造的边缘计算模组,算力为16 TOPS@INT8,可提供SODDIM 260PIN接口,在电气属性和结构上兼容Xavier/Orin NX SOM模组,满足客户边缘计算和数据落盘等需求。...
MOS 管的开关损耗对MOS 管的选型和热评估有着重要的作用,尤其是在高频电路中,比如开关电源,逆变电路等。...
