电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
TVS器件可以按极性分为单极性和双极性两种,按用途可分为各种电路都适用的通用型器件和特殊电路适用的专用型器件。如:各种交流电压保护器、 4~200mA电流环保器、数据线保护器、同轴电缆保护器、电话机保护器等。若按封装及内部结构可分为:轴向引线二极管、双列直插TVS阵列(适用多线保护)、贴片式、组件式...
三极管(BJT)是一种电流控制型半导体器件,由两个PN结组成,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区。...
目前大家设计得最多的莫过于高速数字芯片及相关电路设计和应用,对模拟的电路部分的设计涉及得很少。这里简单介绍一下高带宽低噪声跨阻放大器(TIA)应用电路的噪声估算方法,主要涉及的参数有带宽、增益及噪声。...
Near Field Communication,简称:NFC,中文名称:近场通信,是一种短距离高频的无线电技术,能够实现近距离无线通讯和数据交换...
上一篇《运放(一)......》是从静态的角度去讨论运放的一些特性,默认电路的反应速度足够快,不需要考虑信号传输和建立的过程。这一篇主要讨论运放对不同频率信号的行为,讨论因信号延迟给反馈环路带来的问题,以及相应的解决方法。...
功率放大器的热管理十分重要。PA164 和 PA165 都采用方型扁平式封装,其占用面积仅为 20mm x 20mm,而且顶端装有散热基座,可以安装一个散热片,帮助处理最高32W 的功率耗散。...
功率半导体包括功率半导体分立器件(含模块)以及功率 IC 等。其中,功率半导体分立器件,按照器件结构划分,可分为二极管、晶闸管和晶体管等。...
今日为大家介绍一款国产八通道16 位 200kSPS ADC,pin to pin替代ADI的AD7606。...
比邻驱动™(Nextdrive®)是瞻芯电子自主创新开发的一系列碳化硅(SiC)专用栅极驱动芯片,具有紧凑、高速和智能的特点。...
TTL逻辑电路,内部是由晶体三极管电路组成的,其输入端由发射极输入,根据TTL电路的特性可知,只有当输入电压小于三极管的阈值电压UTH时,三极管才导通,也就是说输入低电平时三极管才导通。...
三极管属于电流型驱动元器件,因此一般在基极都会串一个限流电阻,一般小于等于10K,但是在基极为什么会下拉一个电阻呢?举例说明。如下图,是温度开关控制马达电路图。...
谐波滤波器回路由电容器串联电抗器组成,在某一谐波阶次形成最低阻抗,用以吸收大量谐波电流,电容器的质量会影响谐波滤波器的稳定吸收效果,电容器的使用寿命跟温度有很大的关系,温度越高寿命越低,滤波全膜电容器具有温升低等特点,可以保证其使用寿命。...
仪表放大器的输出以REF引脚上的电压为基准,这在输出信号需要偏移到其局部模拟地以外的电压时会很有用。仪表放大器的基准引脚用来调节输出信号的参考电压。基准引脚REF在电阻R的一端,R通常为KΩ级。...
金刚石不仅具有包括最高的硬度、极高的热导率、达5.5eV的宽带隙、极高的击穿电场和高固有载流子迁移率等多种卓越性质...
电感是一个线圈,以磁场的形式存储能量。电感由电线,环线或线圈组成。电感具有阻碍电路中电流变化的特性,线圈抵抗电流变化的能力是该线圈的一种特性,称为电感。...
RA6T2 MCU包含两个噪声整形SAR型A/D转换器单元,二者采用混合式架构,兼具SAR型和ΔΣ调制型的特性。...
MOS(Metal-Oxide-Semiconductor)是一种常见的电子元件,特别是在集成电路中广泛使用。MOS是一种半导体器件结构,其中包括一个金属层(M)、一个氧化物层(O)和一个半导体层(S)。...
