电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在高性能雷达技术方向上,木牛第三代成像雷达I-79 4D采用了全新的阵列技术和Flash Radar,可实现同步实时发送信息,确保中短距离和350米远距离都具备高分辨率和高密度点云信息,以及较激光雷达更强的鲁棒性。...
3D视觉传感技术是一项重要的科学突破。它是一种深度传感技术,增强了摄像机进行面部和目标识别的能力。...
意法半导体于2022年推出智能传感器处理单元(Intelligent Sensor Processing Unit,ISPU),在MEMS惯性传感器内部进一步整合数字信号处理器(DSP)和人工智能算法,为系统级封装(SiP)器件注入本地决策,同时显著节省空间和功耗,并通过将数据保持在本地增强隐私安全...
3D传感技术主流包括结构光技术(Structure Light)和光飞行时间测量技术(ToF, Time of Flight), 后者又分为间接飞行时间测量(iToF, indirect Time of Flight)和直接飞行时间测量(dToF, direct Time of Flight)。...
CIS(CMOS image sensor)是互补金属氧化物半导体图像传感器,也称CMOS图像传感器。CIS是一种光学传感器,其功能是将光信号转换为电信号,并通过读出电路转为数字化信号,广泛应用于视觉领域,是摄像头模组的核心元器件。...
基于此,本文基于双波段单气路设计,提出了一种基于红外热释电效应的微型化非分光红外CO2传感器。采用标定法,探究了温度补偿方法,测量了不同浓度、不同温度下探测器的输出值,建立了温度、CO2浓度与探测器输出值之间的关系模型,实现了传感器的温度补偿,使其能够在不同温度与不同浓度的环境下进行精确测量。...
光纤传感器利用光沿光纤传播的物理特性来检测温度、应变等参数的变化。光纤传感使用光纤作为传感器,沿着光纤创建数千个连续的传感器点。这被称为使用分布式光纤传感器的分布式光纤传感。...
霍尔效应(Hall effect):是指当固体导体放置在一个磁场内,且有电流通过时,导体内的电荷载子受到洛伦兹力而偏向一边,继而产生电压(霍尔电压)的现象。电压所引致的电场力会平衡洛伦兹力。 霍尔效应产生之霍尔电压一般可表达为:...
光纤传感器非常适合不敏感的条件,包括噪音、高振动、极热、潮湿和不稳定的环境。这些传感器可以轻松安装在小区域中,并且可以正确定位在需要柔性光纤的任何地方。波长偏移可以使用光学频域反射仪来计算。可以使用诸如光学时域反射计之类的设备来确定光纤传感器的时间延迟。...
目前,可穿戴式应变传感器已被广泛应用于人体活动监测。不过,大多数应变传感器研究主要集中在材料加工、高拉伸性和高灵敏度方面,关于应变传感器的鲁棒性和可靠性研究较少,包括低迟滞、长期稳定性、电极材料稳定性和多输入信号下的耦合效应等,这些都是限制应变传感器实际应用的因素。...
到目前为止,集成电流传感器(ICS)的发展是缓慢而渐进的。多年来,目前的测量技术越来越受到发展,专注于高密度组件的小型化,这些组件也可以提供高水平的性能。随着更多精简的竞争对手进入市场,笨重的传感器不可避免地会失去市场份额。...
该压电MEMS超声换能器由两部分组成:Mo/AIN/Mo压电层和刻蚀有空腔的SOI衬底。其工作原理是当电场为交变电场时,压电层做周期性地拉伸与收缩,从而向环境发出声信号。...
在工业现场中,压力、位移、温度、流量、转速等各类模拟量传感器因设计使用的技术方法不同。传感器工作配电的方式主要分为两线制和四线制,其输出的模拟信号也各有差异,而常见的有0-20mA、4-20mA电流信号和0-75mV、0-5V、1-5V电压信号。...
硅微电子技术的成熟使得在单个芯片中实现复杂结构的微电子机械系统成为现实,也给传感器的微型化提供了基础。同时采用 IC技术将信号处理和控制电路集成到单个芯片中 ,大大提高了传感器的性能并扩展了传感器的功能 ,即实现所谓的智能化。...
仅靠偏振滤镜是无法消除金属表面的反光的!在金属表面上,光没有偏振,只是反射。因此,尽管有偏振相机,但根据应用情况,绝对有必要在照明上安装一个额外的偏振滤光片,以抑制干扰光的反射。...
MAX30102 是一个集成的脉搏血氧仪和心率监测仪生物传感器的模块。它集成了一个红光 LED和一个红外光 LED、光电检测器、光器件,以及带环境光抑制的低噪声电子电路。...
平台集成了数字微流控与电化学检测技术,为生物试剂公司、科研院所、第三方检测实验室提供分子检测一站式解决方案。该平台采用电化学探针对目标DNA片段进行特异性捕获,产生的电信号由电化学模块进行采集和处理。...
特斯拉的感知算法提升对于整个硬件的调整是直接的,去掉毫米波雷达,去掉超声传感器,然后提高图像传感器像素点和图像传感器和控制器的传输速度。...
只是测定截面积A的情况下来测量磁通密度的最大值(注意:只是指最大值),可以通过增加磁路等效长度le的方式进行补偿或者提高:也就是说,在DUT磁环的直径尺寸没有特定尺寸标准的情况下,这个最大磁通密度Bmax没有实际参考意义。...
太阳能具有清洁、可再生的特点,我国又出台的新能源政策促使光伏产品质量与数量齐升。面临的首要问题是对光伏发电组件进行检测与维护。...
