优势和特点
AD5308:一个16引脚TSSOP封装中集成8个缓冲8位DAC,A级:±1 LSB INL,B级:±0.75 LSB INL
AD5318:一个16引脚TSSOP封装中集成8个缓冲10位DAC,A级:±4 LSB INL,B级:±3 LSB INL
AD5328:一个16引脚TSSOP封装中集成8个缓冲12位DAC,A级:±16 LSB INL,B级:±12 LSB INL
低功耗工作:0.7 mA (3 V)
掉电模式功耗:120 nA (3 V),400 nA (5 V)
双缓冲输入逻辑
通过设计对所有代码保证单调性
可选缓冲/无缓冲/VDD基准电压输入
输出范围:0 V至VREF 或0 V至2VREF
上电复位至0 V
可编程能力各通道可单独进入省电模式同时更新各输出(LDAC)
低功耗,SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP兼容三线式串行接口
产品详情
AD5308/AD5318/AD5328分别是八通道、8/10/12位缓冲电压输出DAC,采用16引脚TSSOP封装。这些器件采用2.5 V至5.5 V单电源供电,3 V时典型功耗为0.7 mA。内置的片内输出放大器能够提供轨到轨输出摆幅,压摆率为0.7 V/μs。AD5308/AD5318/AD5328采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP接口标准兼容。八个DAC的基准电压从两个基准电压引脚获得(一个引脚对应四个DAC)。这些基准电压输入可以配置为缓冲、无缓冲或VDD输入。上述器件均内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。利用异步LDAC输入则可以同时更新所有DAC的输出。此外还具有省电特性,可将功耗降至400 nA(5 V,3 V时为120 nA)。DAC的8个通道可以各自独立地进入省电模式。
三款器件都采用相同的引脚排列,用户可以根据具体应用选择适当的分辨率,而不必重新设计电路板。
应用
便携式电池供电仪表
数字增益和失调电压调整
可编程电压源和电流源
光纤网络
自动测试设备
移动通信
可编程衰减器
工业过程控制
