TLV600x-Q1系列单通道和双通道运算放大器专为通用汽车应用而设计。具有轨到轨输入和输出(RRIO)摆幅,低静态电流(典型值75μA),宽带宽(1 MHz)和低噪声(1 kHz时为28nV /√Hz),该系列产品具有多种吸引力需要在成本和性能之间取得平衡的汽车应用,例如信息娱乐系统,发动机控制单元和汽车照明。低输入偏置电流(典型值±1 pA)使TLV600x-Q1能够用于具有兆赫源阻抗的应用。
TLV600x-Q1的稳健设计为电路设计人员提供了易用性:单位增益稳定性,高达150 pF的容性负载,集成RF /EMI抑制滤波器,过载条件下的nophase反转和高静电放电(ESD)保护(4kVHBM)。
器件经过优化,可在低至1.8 V(±0.9 V)和高达5.5 V(±2.75 V)的电压下工作),在-40°C至+ 125°C的扩展温度范围内指定。
单通道TLV6001-Q1采用SC70-5封装,双通道TLV6002- Q1采用SOIC和VSSOP封装。
特性
- AEC-Q100符合汽车应用要求
- 器件温度等级1:-40°C至+ 125°C,T A
- 设备HBM ESD分类级别3A
- 设备CDM ESD分类级别C6
- 通用用于成本敏感系统的放大器
- 电源范围:1.8 V至5.5 V
- 增益带宽:1 MHz
- 低静态电流:75μA/ch
- 轨到轨输入和输出
- 低偏移电压:0.75 mV
- 单位增益稳定
- 输入电压噪声密度:28 nV /√ Hz 1 kHz
- 内部RF和EMI滤波器
- 扩展温度范围:-40°C至125°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of channels (#) Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) GBW (Typ) (MHz) Slew Rate (Typ) (V/us) Rail-to-rail Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Iq per channel (Typ) (mA) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Offset drift (Typ) (uV/C) Features Input bias current (Max) (pA) CMRR (Typ) (dB) Output current (Typ) (mA) Architecture TLV6001-Q1 TLV313-Q1 TLV6002-Q1 1 1 2 1.8 1.8 1.8 5.5 5.5 5.5 1 1 1 0.5 0.5 0.5 In
Out In
Out In
Out 4.5 3 4.5 0.075 0.065 0.075 28 26 28 Automotive Automotive Automotive -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 SC70 | 5 SC70 | 5 SOIC | 8
VSSOP | 8 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70 | 5) 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70 | 5) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8) 2 2 2 Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size Cost Optimized
EMI Hardened
EMI Hardened 76 76 76 85 76 15 15 15 CMOS CMOS CMOS 无样片
方框图
- TLV6001-Q1 - 功能方框图
