OPAx187系列运算放大器采用自动归零技术,可在时间和温度范围内同步提供低失调电压(1μV)以及近似为零的漂移。此类微型,高精度,低静态电流放大器提供高输入阻抗和流入高阻抗负载的摆幅在5mV电源轨范围内的轨道轨道输出。输入共模范围包括负电源轨。单电源或双电源可在4.5V至36V(±2.25V至±18V)范围内使用。
OPAx187器件的单通道版本采用微型8引脚超薄小外形尺寸(VSSOP)封装,5引脚SOT- 23封装和8引脚小外形尺寸集成电路(SOIC)封装。双通道版本采用8引脚VSSOP和8引脚SOIC封装。四通道版本采用14引脚SOIC,14引脚TSSOP和16引脚WQFN封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为-40°C至+ 125°C。
特性
- 低失调电压:10μV(典型值)
- 零漂移:0.001μV/°C
< li>低噪声:20 nV /√ Hz - 电源抑制比(PSRR):160dB
- 共模抑制比(CMRR):140dB
- AOL:160dB
- 静态电流:100μA
- 宽电源电压:±2.25V至±18V
- 轨至轨输出运行
- 输入包括负电源轨
- 低偏置电流:100pA(典型值)
- 已滤除电磁干扰(EMI)的输入
- 微型封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of channels (#) Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) GBW (Typ) (MHz) Slew Rate (Typ) (V/us) Rail-to-rail Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Offset drift (Typ) (uV/C) Iq per channel (Typ) (mA) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) CMRR (Typ) (dB) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Input bias current (Max) (pA) Output current (Typ) (mA) Features Architecture OPA187 OPA180 OPA188 OPA189 1 1 1 1 4.5 4 4 4.5 36 36 36 36 0.55 2 2 14 0.2 0.8 0.8 20 In to V-
Out In to V-
Out In to V-
Out In to V-
Out 0.01 0.075 0.025 0.003 0.005 0.1 0.03 0.005 0.1 0.45 0.425 1.3 20 10 8.8 5.2 114 114 114 168 Catalog Catalog Catalog Catalog -40 to 125 -40 to 105 -40 to 125 -40 to 125 SOIC | 8
SOT-23 | 5
VSSOP | 8 SOIC | 8
SOT-23 | 5
VSSOP | 8 SOIC | 8
SOT-23 | 5
VSSOP | 8 SOIC | 8
VSSOP | 8 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8) 350 1000 1400 300 30 18 18 65 EMI Hardened
Zero Drift EMI Hardened
High Cload Drive
Zero Drift CMOS CMOS CMOS CMOS
方框图
- OPA187 - 功能方框图
