在本文中,我们将介绍低压差 (LDO) 稳压器中噪声和电源抑制比 (PSRR) 的影响。让我们简单讨论一下什么是 LDO。
2024-03-15 17:12:08634 低压降稳压器 (LDO)是一种用于调节较高电压输入产生的输出电压的简单方法。在大多数情况下,低压降稳压器都易于设计和使用。然而,如今的现代应用都包括各种各样的模拟和数字系统,而有些系统和工作条件将决定哪种LDO最适合相关电路,因此,现在我们需要关注这些决定性因素。
2024-03-14 17:47:34131 近日ROHM开发出车载一次侧LDO“BD9xxM5-C”,是采用了ROHM高速负载响应技术“QuiCur”的45V耐压LDO稳压器,
2024-03-06 13:50:21132 电子发烧友网站提供《250毫安,超低IQ,快速瞬态响应 RF低压差线性稳压器TPS727数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:55:500 电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料的低噪声快速瞬态响应低压降稳压器TPS73801-SEP数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 14:39:010 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应5-A低压差稳压器TPS756xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 14:02:090 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应5-A低压差稳压器TPS755xx系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 13:40:360 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应2-A低压差稳压器TPS752xxQ TPS754xxQ数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:32:090 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应3-A低压差稳压器TPS757xx系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:20:120 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应15-A低压差稳压器TPS75125-EP数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:14:230 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应,3A,低压差稳压器TPS758xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:12:560 电子发烧友网站提供《功率良好的快速瞬态响应7.5-A低压差稳压器TPS759xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:56:530 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压差线性稳压器TPS767xxQ数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:53:050 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应750 mA LDO稳压器TPS777系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:40:590 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应500mA低压降稳压器TPS775系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:38:090 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压差稳压器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:36:010 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压差稳压器TPS767系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:33:390 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应500-MA低压差稳压器TPS776系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:21:590 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压差稳压器TPS767系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 18:05:270 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应500-MA低压差稳压器TPS776xx-EP数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:22:570 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应,1-A低压差稳压器TPS768xxQ数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 15:36:060 电子发烧友网站提供《TPS768xx-Q1快速瞬态响应1-A低压差稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 15:34:090 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压差稳压器TPS768xx-EP数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 15:06:050 电子发烧友网站提供《150毫安LDO稳压器,带8引脚MSOP封装数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 15:01:310 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应500-MA低压差稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 14:56:200 电子发烧友网站提供《快速变压器响应500mA低压差稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 14:51:180 电子发烧友网站提供《3A、快速瞬态响应、低压降稳压器TPS7A7300数据表 .pdf》资料免费下载
2024-02-29 09:48:010 电子发烧友网站提供《1A、快速瞬态响应、低压降稳压器TPS7A7100数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 09:45:080 电子发烧友网站提供《TPS7A45xx低噪声快速瞬态响应1.5-A低压差稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 09:43:150 电子发烧友网站提供《TPS7A02 具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ、25nA、200mA、低压降稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:36:380 电子发烧友网站提供《2A,快速瞬态、低压降电压稳压器TPS7A7200数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 14:29:110 目标的:对35584进行安全验证后,需要调高后置稳压器LDO_μc的输出电压,然后观察35584不然会被MCU安全关断。
问题:后置稳压器ldo_μc的输出电压是不是可以修改,以及通过什么方式可以修改?
2024-02-27 07:27:09
让我们看看当LDO的输出出现下冲现象时,其内部会发生什么。图1显示了LDO的内部结构,输出电压为1V时,瞬态响应下冲电压为0.02V,导致输出电压下降到0.98V。
2024-01-23 12:27:12202 的唯一应用,任何需要稳定恒定电压,同时使上流电源电压最小(或者能处理上流电源大幅度波动)的设备都可以考虑使用LDO。典型实例包括使用数字和射频(RF)负载的电路。
“线性”串联稳压器(见图1)通常
2024-01-08 10:18:28
电子发烧友网站提供《500mA超低噪声超快响应LDO线性稳压器HX9193中文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-07 10:18:041 和升压稳压器有什么区别?
3.我想给击穿电压在120V-200V的雪崩二极管施加反向电压,想采用LTC3862-1提供反向偏压,是否可以呢?或者对于120-200V的APD供电有其他的建议吗?
4.如果我不采用LTC3862-1这个芯片,采用两个LT3571串联供电是否可以呢?有什么需要注意的吗?
2024-01-05 06:57:34
目前将LT8610连接负载进行电源你的动态响应测试,但是发现该开关稳压器的输出端口在负载变换时,输出电压不发生改变,电压的变化没有展现出来,想请教一下,该开关稳压器的动态响应该如何测试,该开关稳压器的最大负载量是多大?
2024-01-03 11:09:52
LDO稳压器(Low Dropout Regulator)是一种常见的线性稳压器件,它可以将高压电源转换为稳定的低压电源供应。在各种电子设备中,LDO稳压器的使用非常广泛,包括但不限于移动设备
2023-12-20 17:25:53392 有几种专门为LDO(低压差)稳压器设计的集成电路芯片。使用标准运算放大器和分立元件构建 LDO 是一种替代方案。
2023-12-19 16:15:11433 低压差(LDO)稳压器是为噪声敏感设备供电的可靠工具。除了提供直接电源轨外,LDO稳压器还能对其他电源进行后置调节。来自开关转换器的噪声会渗透到许多设计中,通常需要下游LDO稳压器来消除噪声。LDO
2023-12-10 11:45:01282 瞬态事件如何影响LDO的动态性能?
2023-11-28 16:43:39239 电子发烧友网站提供《噪声敏感的应用要求采用超低噪声LDO稳压器.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:22:100 电子发烧友网站提供《LT8603紧凑型稳压器坚固型解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:15:590 低压差线性稳压器(Low dropout regulator),通常简称为“LDO”,是一种线性稳压器,它通过内部负反馈自动调节晶体管或场效应管(FET)在线性区域所占用的电压,从输入电压中获取稳定的输出降额电压。
2023-11-10 16:31:391045 LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器来说的。
2023-10-27 16:19:55387 线性稳压器LDO选择与使用技巧 线性稳压器(LDO)是一种非常常见的稳压器类型,它们的功能是将输入电压稳定到输出电压。与其他稳压器技术相比,LDO的体积小、噪音低、效率高,所以在许多应用中都
2023-10-26 11:27:10504 结构的基于变压器的稳压器克服了传统TLVR结构的缺点,提供很大的设计灵活性和极快的瞬态响应,因而输出电容和解决方案尺寸更小,系统成本更低。文中提供了详细的实验结果和案例研究,以展示采用TLVR结构的基于变压器的稳压器具备的综合优势 。
2023-10-25 10:00:07778 该双稳压器电路采用凌力尔特制造的LT3032集成电路设计,能够提供5V至15V的双通道可调输出电压,最大输出电流为150mA。
2023-10-06 16:45:00378 在12V转5V和12V转3.3V的应用中,通常需要具备高-输出电流和稳定性。为了满足这些需求,传统的线性稳压器可能无法达到要求,需要采用DC-DC降压芯片来实现持续稳压并提供所需的输出电流。本文将
2023-09-25 12:06:28
LDO(低压降稳压器) 的典型特性便是压降。因为它的名称以及其缩写由此而来。
2023-09-22 16:18:23848 线性稳压器 Linear regulator,我们一般称为 LDO。LDO 是英文 Low Drop Out 的首字母缩写,其中的 Drop Out是指线性稳压器输入端到输出端之间的电压差,前面加了
2023-09-06 11:14:364545 LDO(Low Dropout)稳压器和线性稳压器的输出电流能力取决于具体的器件和设计参数。不同的LDO稳压器和线性稳压器可能具有不同的输出电流能力。一般来说,LDO稳压器的输出电流能力相对较高,可以提供几百毫安甚至几安的电流。线性稳压器的输出电流能力较小,通常在几十毫安到一百多毫安之间。
2023-09-05 16:00:221539 LDO(Low Dropout)稳压器是一种用于电子电路中的电压稳定器。它可以将输入电压降低到稳定的输出电压,并且在输入电压相对输出电压较低时仍能正常工作,因此称为低压差稳压器。
LDO
2023-08-30 17:16:20740 对于具有比较稳定的负载的通用型DC/DC转换器来说,快速的回路响应特性是不需要的,因而也不必进行负载瞬态响应特性的测试。但在把快速阶跃变化的负载施加到一个稳压器上时,必然在很宽的频带内对调节回路造成冲击,在某些情况下甚至可能逼迫它们运行在控制回路的极限之下。
2023-08-17 16:10:17760 线性稳压器/LDO 3A快速响应LDO稳压器
2023-07-20 10:12:35
LDO稳压器表示低压差稳压器。LDO稳压器只是一个直流线性稳压器,可以在非常小的输入-输出电压差下工作。该输入输出电压差称为压差。简单来说,压差是稳压器电路单独用于其工作的电压。例如
2023-07-14 17:05:002699 本文提供一种多相单片式降压解决方案,旨在应对构建处理单元的电源时需满足的大电流、快速瞬态响应要求。我们采用称之为Silent Switcher® 3架构的新型低输出噪声技术,其快速瞬态响应特性支持多相操作。
2023-07-10 10:30:13327 对于需要数千安培大电流的应用来说,具有极快动态响应的稳压器(VR)是非常合宜的。本文介绍基于变压器的稳压器,其采用跨电感电压调节器(TLVR)结构,设计用于在负载瞬变期间实现极快响应。
2023-07-10 09:33:09416 线性稳压器及LDO JSCJ CJ78M15特性参数与封装规格图解 LDO是一种低压差稳压器件,全称为Low Dropout Voltage Regulator。它是一种线性稳压器,常用于电子系
2023-07-01 18:34:03901 LT8609、LT8609A、LT8609B和LT8609S是同步单芯片降压型稳压器,具有3 V至42 V宽输入范围。该器件系列针对需要低 EMI、高效率和小解决方案尺寸的应用进行了优化,适用于要求
2023-06-26 15:01:51457 最初,古老的3端子线性稳压器具有双极结型晶体管(BJT)发射极跟随器输出,可提供非常低的输出阻抗。当今的许多应用要求压差低于第一代稳压器(1.5V),因此大多数现代稳压器都包含一个共源MOSFET作为调整元件。
2023-06-25 15:29:14555 仔细观察电源 IC 可以发现,四种主要类型目前约占整个电源 IC 市场的 70%:多通道 PMIC、DC/DC 开关稳压器、线性稳压器和 BMIC。
那么,稳压器到底是什么呢?
稳压器是一种设备或
2023-06-16 15:05:18
那么,稳压器到底是什么呢?
稳压器是一种设备或
2023-06-16 14:53:03
结构的基于变压器的稳压器克服了传统TLVR结构的缺点,提供很大的设计灵活性和极快的瞬态响应,因而输出电容和解决方案尺寸更小,系统成本更低。文中提供了详细的实验结果和案例研究,以展示采用TLVR结构的基于变压器的稳压器具备的综合优势。
2023-06-14 18:16:15868 LT®1575 / LT1577 是单通道 / 双通道控制器 IC,其驱动作为源极跟随器的低成本外部 N 沟道 MOSFET 以形成超快速瞬态响应、低压差电压稳压器。LT1575 / LT
2023-06-13 17:48:01
概述ME6226是一系列超低静态功耗快速响应带载300mA的线性稳压器。工作消耗静态电流约0.6uA乐降状态依然保持较小的静态功耗使能关断后功释小于0.01uA内置使能控制限流保护电路以及温度保护并
2023-06-13 13:31:04
在广泛的应用中,微处理器消耗更高摆率的更大电流,因此微处理器的稳压器解决方案需要具有更快的动态响应。本文介绍了采用TLVR结构的基于变压器的稳压器,它能在微处理器的负载瞬变期间实现极快的动态响应
2023-06-13 09:43:02542 本文提供一种多相单片式降压解决方案,旨在应对构建处理单元的电源时需满足的大电流、快速瞬态响应要求。我们采用称之为Silent Switcher 3架构的新型低输出噪声技术,其快速瞬态响应特性支持多相
2023-06-09 12:26:51453 本文提供一种多相单片式降压解决方案,旨在应对构建处理单元的电源时需满足的大电流、快速瞬态响应要求。我们采用称之为Silent Switcher® 3架构的新型低输出噪声技术,其快速瞬态响应特性支持
2023-06-08 15:22:19355 LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压差线性稳压器。
2023-05-29 14:47:47781 探析电源管理IC低压差稳压器(3): LDO选型指南
接续前文(探析低压差稳压器(2): 才知道! 原来LDO要这样选!),继续为您介绍如何选择LDO.
LDO选型指南 (续)
3. 线性度
线性
2023-05-29 12:45:44
LT8608是一款紧凑型高效率、高速同步单芯片降压型开关稳压器,瞬态电流功耗仅为1.7µA。LT8608可以提供1.5A连续电流。低纹波突发工作模式可在极低输出电流下保持高效率,同时使输出纹波低于
2023-05-26 16:04:03
LT®3048系列可采用一个 2.7V 至 4.8V 的输入电压产生一个低噪声、低纹波偏置电源。LT3048 包括一个升压型稳压器和一个 LDO 线性稳压器。升压型稳压器负责给线性稳压器供电。升压型
2023-05-24 10:55:18
[探析低压差稳压器(1): LDO介绍]
电源管理芯片市场需求成长
电源管理芯片主要包括有AC/DC(交流转直流)、DC/DC(直流转直流)、驱动IC、保护芯片、 LDO(低压差稳压器) 、负载开关
2023-05-22 13:48:07
LDO(低压差稳压器)是一种常见的电压稳压器件,它主要用于将高电压降低到较低的稳定电压。LDO之所以只能降压,是因为其内部的稳压原理和电路结构所决定的。
2023-05-20 15:49:301667 LT®3667 是一款单片式三路电源,其包括一个 400mA 降压型开关稳压器和两个 200mA 低压差线性稳压器 (LDO)。降压型稳压器包括一个高效率开关、一个升压二极管和必要的振荡器、控制
2023-05-15 13:39:57
LT®3015 系列是一款具快速瞬态响应的低噪声、低压差、负线性稳压器。在 310mV 的典型压差电压条件下,该器件能够提供高达 1.5A 的输出电流。LT3015 的工作静态电流通常为 1.1mA,并在停机模式中减小至
2023-05-04 17:34:36
LT®1585A / LT1585A-3.3 是具有 5A 输出电流能力的低压差三端稳压器。其设计专为那些瞬态响应和最小输入电压十分关键的低电压应用而优化。与 LT1084 系列相似,这两款稳压器
2023-05-04 15:05:30
LT1963A系列为低压差稳压器,针对快速瞬态响应进行了优化。这些器件能够提供1.5A输出电流,具有340mV压差。工作静态电流为1mA,关断时降至
2023-05-04 11:41:19
LT®1764A 是一款低压差稳压器,专为实现快速瞬态响应而优化的。该器件能提供 3A 的输出电流和一个 340mV 的压差电压。工作静态电流为 1mA,并在停机模式中减小至
2023-05-04 11:38:53
输入电压至低输出电压应用,并提供了可与开关稳压器相媲美的电效率。LT3020 稳压器采用低 ESR、小至 2.2μF 的陶瓷输出电容器优化了稳定性和瞬态响应。LT3
2023-05-04 09:21:52
电压至低输出电压应用,并提供了可与开关稳压器相媲美的电效率。LT3021 稳压器采用低 ESR、小至 3.3μF 的陶瓷输出电容器优化了稳定性和瞬态响应。LT30
2023-04-28 17:32:39
% 输出电流的水平上。在停机模式中,静态电流LT3009 稳压器利用低 ESR 陶瓷电容器 (所需的最小电容值仅为 1μF) 来优化稳定性和瞬态响应。这些稳压器不
2023-04-28 14:45:49
输入电压至低输出电压应用,可提供与开关稳压器相当的电效率。稳压器利用小至 10μF 的低 ESR 陶瓷输出电容器优化了稳定性和瞬态响应。LT3022 的其他特点包括
2023-04-28 09:45:51
的 5% 以下。在停机模式中,静态电流低于 1μA。LT3007 稳压器可利用低 ESR 陶瓷电容器 (所需的最小电容值仅为 2.2μF) 优化稳定性和瞬态响应。
2023-04-27 11:28:11
LT®1573 是一款稳压器驱动器 IC,专为给那些要求高电流、低压差和快速瞬态响应的应用提供低成本解决方案而设计。当与一个外部 PNP 电源开关相组合时,这款器件可在压差电压低至 0.35V
2023-04-26 17:02:50
在许多低噪声应用中,线性稳压器是电源转换的理想解决方案,因为它具有非常低的输出电压噪声和低电磁噪声产生(与电荷泵或开关稳压器相比)。LT308x 线性稳压器系列非常适合这些应用。
2023-04-23 11:13:32549 电压稳定不变,几乎所有的电子设备都采用稳压器供电。小型精密电子设备还要求电源非常干净(无纹波、无噪声),以免影响电子设备正常工作。为了满足精密电子设备的要求,应在电源的输入端加入线性稳压器,以保证电源
2023-04-21 16:42:192652 可在那些要求精准输出、高电流 (无散热器)、至零的输出可调节能力和低压差电压的应用中使用。此外,此器件还可配置为一个三端浮动稳压器。LT3090 具有快速瞬态响应、
2023-04-18 17:47:38
那些要求精准输出、高电流 (无散热器)、至零的输出可调节能力和低压差电压的应用中使用。此外,该器件还可配置为一个三端浮动稳压器。LT3091 具有快速瞬态响应、高
2023-04-18 17:41:22
LT1175 是一款微功率、低压差负稳压器。它具有 45μA 静态电流,并在停机模式中减小至 10μA。
2023-04-14 10:06:01553 典型三端稳压器(也称标准稳压器)的输出晶体管使用NPN型晶体管或N沟道MOSFET。
2023-04-12 09:25:463223 和电流这两个指标来选取,而忽略了其他几个关键的技术指标,造成选取的LDO并不是最优选择。下面我们就来了解LDO工作原理及几个重要的技术指标。 原理介绍 LDO,全称低压差线性稳压器(Low
2023-04-04 14:52:41
3A快速响应LDO稳压器
2023-03-28 15:17:22
1.5A,低噪声,快速瞬态响应LDO稳压器
2023-03-28 12:58:50
n种DCDC电源设计方案。 LDO相对比较简单,可以分为NPN稳压器,准LDO稳压器和LDO稳压器,如下图。 这里主要以TI的LM2941--1A LDO稳压器为例子讲解LDO电路的设计。 在
2023-03-27 16:17:28
2023-03-25 09:37:361469 1.5A,低噪声,快速瞬态响应LDO稳压器
2023-03-23 07:29:55
查看更多
