薄膜电容是电子领域广泛应用的基础元件,其性能与内部结构紧密相关。不同介质材料、电极类型和封装方式影响薄膜电容的电气性能。选择时需考虑应用需求和环境条件,以确保其稳定可靠工作。
2024-03-21 09:27:5845 集成芯片,作为现代电子技术的核心组件,其内部组成极为复杂且精细。下面,我们将深入探讨集成芯片的内部结构,以揭示其工作原理和性能特点。
2024-03-20 17:11:23102 集电极开路门的内部结构设计会直接影响其开关速度。例如,电极间的距离、材料选择、通道长度等都会对开关速度产生影响。
2024-03-18 17:10:20124 555集成芯片的内部结构相对复杂,但我们可以简要地概述其主要组成部分和它们的功能。
2024-03-18 15:04:0581 川富弹簧顶针公端连接器1.27间距pogopin连接器1.27pitch弹簧顶针连接器川富pogopin连接器公端
2024-03-13 09:31:340 共读好书 敖国军 张国华 蒋长顺 张嘉欣 (无锡中微高科电子有限公司) 摘要: 倒装焊是今后高集成度半导体的主要发展方向之一。倒装焊器件封装结构主要由外壳、芯片、引脚(焊球、焊柱、针)、盖板(气密性
2024-02-21 16:48:10132 IGBT在结构上类似于MOSFET,其不同点在于IGBT是在N沟道功率MOSFET的N+基板(漏极)上增加了一个 P+基板(IGBT 的集电极),形成PN 结 J1,并由此引出漏极,栅极和源极则完全与MOSFET相似。
2024-02-19 15:01:12776 电子发烧友网站提供《异步FIFO结构设计.pdf》资料免费下载
2024-02-06 09:06:270 有刷电机的结构相对简单,包括几个关键部件,每个部件都发挥着特定的功能,共同使电机能够运转。以下是有刷电机结构的详细描述: 定子(Stator): 定子是电机的静止部分,通常由铁芯、绕组和外壳组成
2024-02-05 14:57:27264 可编程逻辑器件包含多个逻辑元件,例如触发器以及可由用户配置的AND和OR门,用户可以在使用专用软件应用程序完成的编程过程中修改内部逻辑和连接。
2024-02-02 14:06:58272 在ACDC开关电源设计过程中,当需要实现高效率设计需求时,工程师往往会考虑LLC谐振半桥拓扑结构。LLC拓扑结构可以实现软开关,因此在开关电源设计尤其是在大功率的开关电源设计过程中往往具有优势。目前
2024-01-24 10:15:46637 监控和管理等多个领域发挥着关键作用。本篇就随着苏州研讯电子科技有限公司一起来了解下工控机配置,嵌入式工控机箱内部结构分析吧。 研华工控机 研华工控机配置 硬件部分: 中央处理单元(CPU):作为系统的“大脑”,负责执行程序指令和处理数据。
2024-01-23 13:07:02201 常用的MOSFET驱动电路结构如图1所示,驱动信号经过图腾柱放大后,经过一个驱动电阻Rg给MOSFET驱动。
2024-01-22 18:09:54288 等领域。本文将对IGBT的内部结构及工作原理进行详细介绍。 一、IGBT的内部结构 IGBT主要由四层半导体材料构成,分别是P型、N型、P型和N型。从上到下依次为:发射极、集电极、P型基区和N型基区。在P型基区和N型基区之间有一个PN结,这个PN结被称为内建
2024-01-10 16:13:10372 弹簧拉压测试机:精确测试弹簧性能的关键设备?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2024-01-10 09:10:55103 流器的内部结构进行详细介绍。 储能变流器主要由以下几个部分组成:直流侧:直流侧是储能变流器的输入端,负责接收来自电池组或储能设备的直流电能。直流侧主要包括直流母线、电容器、电感等组件。 交流侧:交流侧是储能变流器的
2024-01-09 14:44:40876 由于高速永磁电机具有体积小、 结构简单、 功率密度大、 可靠性高等优点, 从而使其有着广泛的应用前景。
2024-01-08 09:45:31190 电源芯片是现代电子设备中的关键部件,它们负责将电能从输入端转换为稳定的输出电压,为其他元器件提供所需的工作电压。电源芯片的内部结构对其性能和可靠性具有重要影响。本文将对电源芯片的内部结构进行详细介绍
2024-01-05 14:56:11944 今天画了几张多层PCB电路板内部结构图,用立体图形展示各种叠层结构的PCB图内部架构。
2024-01-02 10:10:54173 很多人都想了解更多的汽车知识,以加深对汽车的了解,只是无奈汽车结构之复杂,机械知识之乏味,都一一放弃了。下面给大家准备了一组图解汽车文章,结合图片剖析汽车内部结构,让复杂的原理变得通俗易懂。
2023-12-28 10:31:50294 比亚迪的电动汽车设计过程包括外观设计和内部结构设计。外观设计主要包括车身尺寸、形状、颜色等,内部结构设计则包括各种电路板的布局、电池的安装位置、屏幕的安装等。在设计阶段,比亚迪需要考虑到各种因素,如人体工程学、电池寿命、防水性能等。
2023-12-26 11:16:35179 光束取样光栅(BSG)是一种重要的用于光束取样诊断的衍射光学元件。以2块取样光栅代替单块光栅作为初始光学结构,运用Zemax光学设计软件采用分步优化的方法设计了具有消像差功能的光栅对结构,此方法
2023-12-18 09:33:45416 LDO(Low Dropout Regulator)是一种低压差线性稳压器,它能够提供稳定的输出电压,同时具有较低的功耗和噪声。本文将详细介绍LDO的内部结构和工作原理,包括其电路组成、工作原理
2023-12-14 14:37:54734 结构设计外部3大接口(高低压、冷却、机械集成) ;内部详细3D、2D数据。
2023-12-14 10:59:35108 在新能源汽车电池的生产过程中,蔡司代理三本工业测量仪器的蔡司工业CT可以检测电池的内部结构和组成,以确保其质量和安全性。电池质量可以保证新能源汽车所有开发和生产步骤的整体流程。电池在电动汽车的性能
2023-12-13 17:18:03219 不同的使用场景,对磁吸连接器的设计方式也不同,针对防水系列磁吸pogopin连接器有多种结构方式实现如:模内成型;防水圈;灌防水胶;超声焊接;超声焊接+密封圈等方式,防水等级最高可达IPX8。目前,磁吸pogop
2023-12-07 09:51:17224 弹簧针PogoPin连接器是一种特殊的连接器,CFE为客户提供一站式客制化弹簧针pogopin磁吸连接充电解决方案。
2023-12-07 09:16:32450 弹簧专用试验机有哪些结构与应用
2023-11-27 09:16:35165 电热电容器是一种常见的电器设备,广泛应用于电力系统、通信设备、航天航空等领域。它的主要作用是储存和释放电能,实现稳定电压输出。要深入了解电热电容器的内部结构,我们需要从以下几个方面进行解析。
2023-11-20 16:04:14530 pogopin弹簧针结构如增加:精密绝缘珠、精密定位柱、精密定位尾塞、精密内衬套、精密外护套、精密钢珠、PEEK套、密封圈等等零部件并获得多项弹簧针发明与实用新型专利。
2023-11-14 14:45:36
电子发烧友网站提供《共阴/共阳数码管内部结构及其驱动电路.docx》资料免费下载
2023-11-07 16:31:271 和材质进行选择。下面让我们详细了解一下机器人末端抓手的原理和结构设计。一、机器人末端抓手的工作原理机器人末端抓手的应用离不开一些原理,下面介绍几种常见的原理:1.位
2023-11-04 08:07:35706 MOSFET和IGBT内部结构不同,决定了其应用领域的不同。
2023-11-03 14:53:42500 每个单片机模块内部结构是否一样
2023-11-03 07:46:54
传统PLL大都采用单通道控制技术,其结构框图和调谐曲线如图1所示。
2023-10-30 16:14:44559 电子发烧友网站提供《一种新型线性自动跟踪工频陷波器的电路结构设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:11:211 数字电源时序器的内部结构与数字电源时序器的常见故障 数字电源时序器是一种用于测试和模拟不同电源在工作条件下的原型的调试设备。它的内部结构主要涉及到控制芯片、输入输出接口和稳压电源等多个组件。数字电源
2023-10-16 16:16:241284 在普通类中使用内部结构 不多说,先上个代码 Outer类里面有个内部类Inner public class Outer { private String msg = "哈哈" ; //只能在类内部
2023-10-10 16:26:24219 程式控制器在发表初期被称为(Programmable Logic -Controller)简称PLC, 的目的是取代继电器,执行继电器逻辑及其他计时或计数等功能的顺序控制为主, 所以也称顺序控制器,其结构也像一部微电脑,所以也可称为微电脑可程式控制器(MCPC)
2023-10-04 15:29:00188 用了这么久ADC,从没细看过ADC的内部原理和如何获得最佳精度,今天看到一篇ST的官方文档讲的不错,这里整理分享给大家。
2023-09-27 10:03:59230 在一个SoC的系统结构设计中,除了硬件结构以外,软件结构的设计对整个SoC的性能有很大的影响。
2023-09-25 15:14:31547 弹簧拉压试验机是测试弹簧的机械设备
2023-09-25 09:27:491090 机械结构设计指零件的结构形状及零件间的联接关系的设计。是机械设计的主要组成部分,是涉及问题最多、最具体、工作量最大的工作阶段。在这些具体化的过程中需要考虑材料的力学性能、零部件的功能、工作条件、加工
2023-09-21 11:27:11540 一直以来,一个通用处理器加上硬件逻辑是SoC设计的主流结构。
2023-09-18 10:04:091833 ,保证行车安全。通过对标准动车组 tNetrol-NAMC1-10-IC 型加速度传感器工作环境进行分析,阐述了其结构设计的思想和方法,对结构强度方面进行了有限元仿真分析,并结合长寿命随机振动试验结果验证结构设计的合理性和仿真结果的准确性。
2023-09-18 07:09:30
虽然描述强相互作用的量子色动力学(QCD)已经被建立,但在中子星内部几倍饱和核物质密度的能标下,相互作用是非微扰的。人们还不能从QCD第一性原理计算出中子星内部的结构,这是中子星物态之谜的关键。学者们从不同角度出发,给出了多种中子星结构模型。
2023-09-08 15:17:19624 大多数FPGA都具有内嵌的块RAM,这大大拓展了FPGA的应用范围和灵活性。块RAM可被配置为单端口RAM、双端口RAM、内容地址存储器(CAM)以及FIFO等常用存储结构。RAM、FIFO是比较普及的概念,在此就不冗述。
2023-08-29 10:14:501366 Kintex-7 FPGA的内部结构相比传统FPGA的内部结构嵌入了DSP48E1,PCIE,GTX,XADC,高速IO口等单元,大大提升了FPGA的性能。
2023-08-24 09:26:561389 激光雷达的内部结构主要包括什么? 激光雷达(Lidar)是一种通过激光发射器向目标物发送激光束,利用接收器接收反弹回来的激光,生成高精度三维点云数据的测量工具。它是自动驾驶、机器人导航等领域
2023-08-23 16:57:441649 光模块的内部结构 如上图所示是光模块的几个核心部件。其中发射器和接收器合起来就是光收发器,最主要的是激光器,另外还有探测器和放大器,而IC Design就是MCU控制芯片,里面运行了驱动程序。
2023-08-22 11:19:522207 ldo内部结构和工作原理 LDO是线性稳压电源的一种类型,其内部结构和工作原理是非常重要的电子工程学习内容。在本文中,我们将深入了解LDO的内部结构和工作原理,包括其关键组件和实现机制。 LDO
2023-08-18 15:01:111260 交叉导轨的内部结构
2023-08-16 17:52:25556 )芯片,具有很高的集成度和灵活性。本文将会对单片机内部结构及引脚进行详细的介绍,以帮助读者更好地理解单片机的工作原理和应用。
2023-08-15 17:12:013743 以Xilinx主流的7系列为例,一颗FPGA内部通常都会有数千到数十万不等的可配置逻辑块(Configurable Logic Block,简称CLB)
2023-08-15 16:09:50509 光缆由于是多芯,内部结构形式众多,在常规使用中,光缆结构一般有层绞式、骨架式、中心束管式和带状光缆等。
2023-07-27 17:31:21712 弹簧垫圈的防松原理是在把弹簧垫圈的压平后,弹簧垫圈会产生一个持续的弹力,使螺母与螺栓的螺纹连接副持续保持一个摩擦力,产生阻力矩,防止螺母松动。
2023-07-27 17:08:11825 ●结构复杂,铜排层数多,工艺难度大,失效风险增高
●高度尺寸大,影响布置空间
●三相接口跨距大,不利于出线
2023-07-27 10:15:36233 说到变频,那应该首先介绍一下我国的市电频率和定频的概念,我国市电的标准是工频交流电,其频率为50Hz;定频就是在市电频率的基础上进行工作的,由于其供电的频率不能改变,
2023-07-24 14:10:39312 传统关节机器人主要由本体结构件、减速器、伺服电机、控制器等构成。
2023-07-24 11:08:051314 网络电视内部主要组成部分有七大结构:电视主板、电源板、T-CON(液晶屏驱动板)、蓝牙板、(IR信号)遥控接收板、WIFI板、JBL扬声器音箱部分。
2023-07-20 16:41:260 刀片电芯长度是960mm,厚度是 13.5mm,高度为 90 mm,内部结构是叠片。比亚迪电池结构设计借鉴了蜂窝铝板的原理,通过结构胶把电芯固定在两层铝板之间,让电芯本身充当结构件,来增加整个系统的强度。
2023-07-17 11:17:381511 新能源汽车的快速增长推动着充电系统基础设施建设。为了解决基础设施不足问题,光储充一体化车棚应运而生。这是一种将光伏发电、电能储存、车辆充电集成一体、互相协调支撑的绿色充电模式,可以利用太阳能为新能源汽车提供清洁能源充电,同时缓解充电桩对区域电网的冲击,提高系统的运行效率和经济效益。 国家和地方政府也相继出台了相关政策,鼓励和支持“光储充”一体化车棚的建设和发展。可以说,新能源汽车是推动光储充一体化车棚
2023-07-07 16:06:56433 新能源汽车的快速增长推动着充电系统基础设施建设。为了解决基础设施不足问题,光储充一体化车棚应运而生。这是一种将光伏发电、电能储存、车辆充电集成一体、互相协调支撑的绿色充电模式,可以利用太阳能为新能源汽车提供清洁能源充电,同时缓解充电桩对区域电网的冲击,提高系统的运行效率和经济效益。
2023-07-07 11:06:56290 扁线电机一定 子绕组由矩形导线规则排布而成
结构设计要干啥?
V电机功能设计的具体实现
V电机在总成中的布置
V电机及其零部件设计校核
V电机及其零部件制造、装配跟踪
V过程问题解决
V流程文件
2023-07-07 09:24:56479 浅析TL074运算放大器内部结构及参数仿真
2023-07-05 15:17:371247 随着功率MOSFET和IGBT的出现,双极型晶体管的发展受到一定影响。但在更高电压、更大电流的应用中,随着外延层(或单晶)厚度、电阻率的的增加,MOSFET、IGBT导通压降随之大幅上升。
2023-07-05 14:43:441510 了智能水表,应用其中的零部件- pogopin弹簧针的品质也随之改变。环保pogopin 弹簧针连接器
2023-07-04 09:35:53
。简单概括一下,IGBT可以说是MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)和BJT的结合体(双极结型晶体管)。即它结合了MOSFET的栅压控制晶体管(高输入阻抗),利用BJT的双载流子来达到大电流的目的(压控双极型器件)。那么这样的组合内部结构是怎样的呢?
2023-07-03 09:40:151206 弹簧天线是一种低成本常见天线,被广泛应用到很多电子产品中。常见弹簧天线材质 镀金弹簧天线、铜质弹簧天线、镀镍弹簧天线等。按频率分类315MHz弹簧天线、433MHz弹簧天线、470/490MHz弹簧天线、868MHz弹簧天线、915MHz弹簧天线、2.4G铜质弹簧天线等。
2023-06-30 09:53:241115 功能:
支持自动或手动调节增益、曝光时间、白平衡、Gamma、LUT 校正等
结构紧凑,外形尺寸 29 mm×29 mm×30 mm,适用于较小的安装要求
支持硬触发、软触发以及自由运行模式
2023-06-29 12:38:07828 一、前言 本篇介绍STM32芯片内部的总线系统结构,嵌入式芯片内部的总线和计算机总线类似,先来看一下通常定义下计算机总线定义,即计算机的总线是一种内部结构,它是cpu、内存、输入、输出设备传递信息
2023-06-22 09:14:002550 异构金属材料因其特殊的微观结构,在具有较高强度的同时仍然能保持良好的韧性,但是复杂的结构参数使其性能预测和结构设计变得非常困难。机器学习(ML)在处理高维物理量之间的复杂
2023-06-19 09:45:43654 回转支承的基本结构:回转支承的形式很多,但其结构组成基本大同小异,如下是回转支承的基本结构。
2023-06-15 11:03:10506 国产工控主板是指专门用于工业现场的计算机硬件和软件平台,是一种高性能、多功能的计算机系统,可进行现场数据的采集、处理、存储、传输和显示等功能。随着工业领域的不断发展,国产工控主板的内部结构也在不断升级。
2023-06-13 15:16:52398 本系列文章我们来浅析下Tesla充电口结构设计的变化,主要选取2015年适配Model S/X与2018年适配Model 3接线缆版本充电座进行浅析,铝管充电座总成不做公开,铝管版本其他信息详见
2023-06-13 09:16:06585 智能手表采用封闭结构设计,达到了IP68级防水防尘等级,无论是运动出汗、还是雨天淋雨,都无需担心手表的正常使用,完全可以满足日常生活中各种场景佩戴的使用需求。智能手表防水透气膜(VS801
2023-05-30 16:57:53704 今天和大家聊聊关于电机控制器在进行结构设计工作的时候,应该按照哪些基本的流程框架进行。
2023-05-25 16:56:573007 智能手表采用封闭结构设计,达到了IP68级防水防尘等级,无论是运动出汗、还是雨天淋雨,都无需担心手表的正常使用,完全可以满足日常生活中各种场景佩戴的使用需求。
2023-05-23 12:36:24500 在供电所日常生产管理工作中,车辆作为一种交通工具被频繁使用,然而现有的车匙保管措施为人力保管,工作效率低,安全性差,因此研究新型的车匙保管方式具有十分重要的意义。针对人力保管车匙存在的痛点,设计了一种智慧车匙保管器,利用指纹识别技术,结合软件编程,实现智能识别指纹开锁、自动记录取还信息等功能。该智慧车匙保管器占地面积小,可布置在车辆使用频繁的基层单位,取代人力保管,在安全性、便捷性等方面优势突出,对公司生产管理工作的开展具有积极意义。
2023-05-23 10:41:39243 需先拆焊它们。它具有 16 个尖头弹簧针,可直接压在 ESP 上。
您可以将 USB 数据线(未随附)连接到它,并使用 Arduino IDE、PlatformIO 或其他工具上传代码。它具有类似于
2023-05-19 06:13:10
LVDS连接器的结构设计是影响其性能的重要因素之一。良好的结构设计可以提高连接器的机械强度、绝缘性能、耐热性等。
2023-05-18 10:20:09563 针对功率器件的封装结构,国内外研究机构和 企业在结构设计方面进行了大量的理论研究和开 发实践,多种结构封装设计理念被国内外研究机构提出并研究,一些结构设计方案已成功应用在商用功率器件上。
2023-05-04 11:47:03893 电机在运行过程中,其内部结构中的磁场分布,既复杂,也清晰。
2023-05-02 14:57:003823 机械结构设计原理是机械工程中最基础的内容之一,它是通过对机械力学和材料力学的基本原理和公式进行分析和计算,来进行机械结构设计的过程。机械结构设计原理包括静力学、动力学、强度学和刚度学等方面的知识
2023-04-25 14:16:52739 感应调压器通常由两部分组成:主磁路和次级调节绕组。主磁路由一个或多个磁芯组成,而次级调节绕组则缠绕在主磁路上。感应调压器的内部结构如下:
1. 主磁路:主磁路是感应调压器的核心
2023-04-18 16:04:50988 大多数电感式感测应用只能将印刷电路板(PCB)线圈或绕线电感器用作传感器,而电感数字转换器(LDC)却几乎可把任何电感器用作传感器 —— 即使是一根弹簧。弹簧作为传感器时非常有用,因为弹簧的电感可随长度的变化或其它物理变化而直接发生变化。图1展示了如何将一根弹簧连接到一个LDC。
2023-04-18 10:20:55870 的散热方面,针对功率半导体器件在散热路径方面的结构设计进行归纳总结。通过对国内外 功率器件封装结构设计的综述,梳理了功率器件封装结构设计过程中在散热方面的考虑及封装散热特点,并根据功率器 件散热特点对功率器件封装结构类型进行了分类。
2023-04-18 09:53:235974 用了这么久ADC,从没细看过ADC的内部原理和如何获得最佳精度,今天看到一篇ST的官方文档讲的不错,这里整理分享给大家。
2023-04-15 16:19:03727 电压是pogopin连接器的电气性能参数之一,因此除了电流大小以外,电压大小也是一个标准参考值。行业内PogoPin的额定电压是12V,此电压可满足pogopin应用需求,不过也会有少数客户的产品
2023-04-12 16:32:12552 相比其他控制设备,PLC最大的特点是即坚固、简单、可靠、耐用,所以PLC在处理器和内存的选用、PCB板电路排布、电源单元和通信回路设计、以及结构设计等方面都要遵从这些特点。
2023-04-11 17:16:041001 SIM卡槽是一种用于将SIM卡插入电子设备中的接口。SIM卡是一种存储用户信息和身份的智能卡片,被广泛用于移动通信和数据传输领域。为了方便用户使用和更好地保护SIM卡,电子设备通常都提供了SIM卡槽,用户可以将SIM卡插入槽中,以便设备可以读取和使用SIM卡中的信息。
2023-04-11 13:49:003235 前段时间我们入手了荣耀 Magic 5,配置信息与外观感兴趣的小伙伴都已经熟知了,那么内部结构,做工以及组件和IC相关信息,就跟着ewisetech来看看吧!
2023-04-07 17:02:574976 CPU是中央处理器Central Processing Unit的缩写,相当于计算机的大脑,它的内部由数百万至数亿个 「晶体管」 构成。
2023-03-31 16:04:183423 单舵轮驱动结构是最简单的结构之一,其结构由1个舵轮和2个定向轮组成,在叉车上面有着非常广泛的应用。双舵轮驱动结构是目前市场上最常见的结构之一,其结构由两个驱动轮和一个或多个非驱动轮组成,通常应用于中等载重的AGV上。由于其结构设计合理,可以更好地
2023-03-30 11:45:401557 MOS管学名是场效应管,是金属-氧化物-半导体型场效应管,属于绝缘栅型,本文就结构构造、特点、实用电路等几个方面用工程师的话详细描述。
2023-03-28 10:58:184542 我是自动驾驶领域的硬件工程师,在用芯片TJA1051设计电路时,发现datasheet中有一点写的不是很清楚:1. 可以分享一下RXD管脚的内部结构吗?我认为它应该是OD结构或CMOS结构但它没有
2023-03-27 07:49:41
查看更多
