国产ADC可替代CS5532BS在工业自动化和精密测量中应用
2024-03-19 09:59:3348 DX-BST原理图智能工具是一款架构于Dxdesigner,结合设计师实际应用场景,由元件、网络、标准管理三大模块组成的智能工具。通过DX-BST,在设计操作层面,设计师能快速解决设计问题,有效提高
2024-03-18 17:54:05
15 DisplayPort to VGA w/ Latch
2024-03-14 22:02:01
ZLINX IO 4 RTD INPUT
2024-03-14 20:47:22
ADD2 CARD WITH EXTERNAL VGA
2024-03-14 20:33:36
HBC014是一款Type-C转miniDP+VGA转换器,选用高性能芯片VL103,RTD2142,确保画面传输清晰流畅,信号稳定,无延迟,4K高清重现真色彩,小巧便携,随身随用
2024-03-11 14:18:59
性能概要:
· 分辨率:FHD (1920*1200)
· 刷新率:60Hz
· HDR:/
· 封装:QFN32
· 接口:input: HDMI 1.4 output: VGA
· 应用终端
2024-01-30 14:22:35
CS5563是一款高性能的Type-C/DisplayPort1.4到HDMI 2.1协议转换器,可通过Type-C/DisplayPort链路接收视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL输出
2024-01-16 18:30:14538 本帖最后由 jf_00392720 于 2024-1-4 16:13 编辑
CX9261 开发板电路图 电路原理图 CX9261电路图 TCM1-63AX+ PIN TO PIN CH-BTM163A 替代型号电路图
2024-01-04 10:39:43
AD9361 开发板电路图 电路原理图 AD9361电路图 TCM1-63AX+ PIN TO PIN CH-BTM163A 替代型号电路图
2024-01-02 11:46:26
我在使用ADV7181C采集1024X768 @60的VGA图象,但是采集到的图象一直不对。
请问ADV7181C采集VGA图象能够使用16bitout的接口吗?按下图中红色框内的意思好象是
2023-12-18 07:41:32
YB5212A高输入耐压2A单节/双节锂电池充电芯片
概述:
YB5212A是一种5-18V输入,2A电流可支持单节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器,适用于便携式应用。选择引脚方便多单元
2023-12-12 10:07:36
AD7124-4 4线RTD cs给低电平后 ,无论是否有SCLK脉冲 MISO引脚总是有这样的电平,CD拉高后为低电平。不知道是什么原因
因为用的硬件spi ,并且读ID的命令数据能够按照格式成功发送脉冲,但是总是得不到正确的回应。
2023-12-11 07:16:50
电子发烧友网站提供《实用RTD接口解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:05:290 功能与设计: 适配器可将USB-C转换为VGA 使用戴尔USB-C转VGA适配器,您可以在各种兼容VGA的显示设备上,观看配有USB-C视频输出端口的任何台式机或
2023-10-20 13:49:44
renesas 2166中断不断产生的问题怎么解决?
2023-10-17 07:42:02
cpld原理图程序怎么执行
2023-10-17 06:59:32
CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:552 CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
Capstone CS5213 HDMI-VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。
通过支持和片上音频DAC,它节省了成本并优化了板空间。嵌入式MCU基于工业标准8051核心。
CS5213适用于多个细分市场和显示器应用,桌面、加密狗和对接系统。
2023-09-19 07:34:49
无差别)
STM32F003系列和DP32F003系列是可以互相兼容替代的,,区别就在于一个是国外进口品牌一个是国产品牌,这两年国产芯片越做越好了,就像DP32F003系列,它是完全可以替代
2023-09-14 11:07:38
集睿致远/ASL推出的CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器IC,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成
2023-09-06 17:30:33430 集睿致远/ASL推出的CS5213芯片是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-09-06 17:30:17435 5V升压充电8.4V PDF 原厂供应100%兼容替代[i]CS5080E
2023-09-01 15:29:11
。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
CS5266 typec转HDMI+PD+U3方案 Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代
2023-08-29 16:26:582 CS5523国产MIPI转eDP转接板方案芯片,功能可替代龙迅LT8911,其设计电路原理图如下。
2023-08-24 16:42:49931 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片,北京集睿致远(ASL)推出的CS5265可以完全代替LT8711UX,封装尺寸比LT8711UX小的同时,CS
2023-08-24 09:00:00337 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片,北京集睿致远(ASL)推出的CS5265可以完全代替LT8711UX,封装尺寸比LT8711UX小的同时,CS
2023-08-23 22:19:37649 CS5466可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合,CS5466支持dsc1.1/12a压缩视频传输,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。HDMI发送器包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。
2023-08-04 09:23:32498 CS5212集睿智远研发设计应用DP转VGA转接板芯片方案,其设计参考电路如下。
2023-08-04 09:21:57531 本帖最后由 hzeeng 于 2023-8-2 00:35 编辑
国内外芯片对比 DP7361 VS CS4361|音频芯片随着国产芯片的慢慢崛起,整合了国产对国外消费级芯片的替代。国产DPCHIP的DP7361与C-MEDIA的CS4361。
2023-08-02 00:31:45
Capstone CS5266AN是一款高性能的Type-C / DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于连接USBC 型源或 DP1.4 源到 HDMI2.0b 接收器。CS5266AN 集成
2023-07-31 17:13:080 在2021年末尾,瑞昱RTD2171已经停产,ASL集睿致远的单转Type-C转HDMI方案芯片,Capstone CS5261却可以完 全替代兼容RTD2171, CS5261芯片还可以实现
2023-07-26 14:20:46559 CS5466也是一款可以将雷电3/4或者USB 4的Type-C/DP转接成HDMI 2.1 8K+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 8K30(DSC Bypass)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议。
2023-07-23 09:38:32978 CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大
2023-07-21 09:17:07509 CS5218完全替代LT8611 ,是DP转HDMI4K30HZ转换芯片,主要用于设计TYEPC 拓展坞和DP转接线的开发与应用。其设计参考电路如下: CS5218参数特性: 符合高达
2023-07-17 14:50:37825 PS8402A 是一款 HDMI ™电平转换器/中继器,专为 Type 2 Dual-Mode DisplayPort ™ (DP++) 电缆适配器应用而设计。它设计用于
2023-07-17 14:12:49408 Capstone CS5268AN是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS
2023-07-17 10:29:10320 CS5260 设计用于将 USB 型 Type-c连接到模拟 RGB DAC 输出,集成了符合 DP1.4 标准的接收器和 VGA 接口.此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt
2023-07-17 10:20:06469 音视频单转方案芯片:
CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19
CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:161053 CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI转DP或HDMI转EDP,应用领域例如便携式屏、展坞、移动系统和嵌入式应用。
ASL
2023-07-11 14:50:39739 成不同的功能组合,是目前功耗很小的一颗芯片。近期安格AG9411有用户反馈兼容性问题,而CS5366稳定性上经过大量测试,可以完全替代AG9411,完全替代GSV2201,功能替VMM7100/VMR7100/VM6100等等。
2023-07-10 11:34:37445 CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59459 CS5801支持4k@60Hz.对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps的速率.
嵌入式微控制器是基于一个32位的RISC-V内核与内部串行闪存.
CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、加密狗、移动系统和嵌入式应用.
2023-07-07 14:22:53512 LT8711H替代方案|CS5261替代LT8711 Type-C转HDMI1.4转换设计|LT8711H替代芯片 1. LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器,旨在USB
2023-07-06 16:48:29737 CS5268是ASL集睿致远推出的Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ.CS5268外围电路比AG9321要少,且内置晶振,整体方案的BOM成本要比
2023-07-06 15:07:49474 ASL集睿致远的CS5260芯片是一款低功耗、高性能的DisplayPort信号至VGA转换器,通过USB Type-C连接器实现快速连接。它可以在没有任何外部配置下自动工作,适用于USB
2023-07-06 14:54:52289 CS258是一种高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA换器,旨在连接USBTypeC或DP.4源到HDM11.4b接收器。
2023-07-05 16:39:02258 CS5268是Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ. CS5268外围电路比AG9321要少,内置晶振,整体方案BOM成本比AG9321
2023-07-05 15:38:10488 ASL CS5466是Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合。
2023-07-04 17:19:48321 /TF卡等这些接口,但大多数HDMI只能达4K30HZ ,若是搭配3.0HUB芯片做HDMI 4K60HZ用到CS5366芯片,可以降低成本,可替代GSV2201,替代AG9411,功能替代 VMM7100/VMR7100/VM6100等等。
2023-07-04 14:16:36398 RTD60 数据表
2023-07-03 20:27:270 RTD120 数据表
2023-07-03 20:27:060 RTD120D 数据表
2023-07-03 20:26:560 RTD60D 数据表
2023-07-03 20:26:440 Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411
CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19510 HAT2166H 数据表
2023-06-28 19:20:170 各位大佬请教一下,我画了顶层原理图,然后从页面符生成原理图之后都是并列的是为啥呀?图中main.SchDoc是顶层原理图。
2023-06-28 17:50:18
CS5261集成了一个DP1.4的转换器HDMI2.0转换。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。
2023-06-28 13:58:06645 CS5260Type-C转VGA 可替代RTD2169 AG9300,是一款高性能 Type-c至 VGA 转换器,CS5260 设计用于将 USB 型 Type-c连接到模拟 RGB DAC 输出
2023-06-27 14:07:44321 Type-C转VGA方案市面上很多人在设计产品,会考虑到CS5260和AG9300,那么在功能上和芯片特性上二者有何不同,方案设计又依据什么来选择产品呢,那么我们浅要分析一下二者的特点
2023-06-27 11:40:13533 引言:RTD(Resistive temperature detector),即电阻式温度检测器,它常用于工业和科学领域的温度测量。RTD的测温原理是利用贵金属(纯铂金线)电阻阻值随温度而变化的特性,这种属性在低温到850℃范围内均非常稳定有效。相较于NTC测温,RTD成本上会昂贵许多。
2023-06-23 16:31:001805 供应充电器DP4021芯片内置60V 功率MOSFET,提供dp4021应用电路图关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-15 17:07:28
本文讨论基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的历史和设计挑战。本文还涉及RTD选型和配置上的权衡。最后,本文详细介绍了RTD系统优化和评估。
2023-06-14 14:14:03497 CS5466原理图,Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ.
2023-06-08 15:24:545 基于RTD2.0.0,修改链接文件(.ld)的内存空间,如下。调试时经常出现hardfault错误。后来按照RTD3.0.0 system.c中的MPU配置,没有hardfault错误。所以我想知道
2023-06-08 06:06:32
CS5366是一款高性能USB Type-c/DisplayPort TM(DP)到HDMI2.0转换器,设计用于USB Type-c源到HDMI2.0sink。CS5366集成了符合DP
2023-06-01 16:52:034 CS5366是ASL最新推出的2LAN 带PD的拓展坞方案芯片,CS5366支持最高分辨率/定时4k@60Hz 支持DSC v1.2a,并与前一版本向后兼容 支持DSC解码器和直通模式 嵌入式
2023-06-01 16:49:5415 ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持
2023-06-01 15:42:44950 CS5366是一款高性能USB Type-c/DisplayPort TM(DP)到HDMI2.0转换器,设计用于USB Type-c源到HDMI2.0sink。CS536X集成了符合DP1.4标准
2023-06-01 15:06:03554 和一个VGA输出接口。另外,一个CC控制器用于CC通信来实现DP Alt模式。嵌入式单片机基于工业标准8051内核。 CS5260 当作为 USB TYEPCTM 显示端口替代模式输入(接收器)作为
2023-05-29 14:33:29380 供应DP3773电源芯片替代料PL3376A/C,提供PL3376A/C5W原边反馈恒流恒压方案,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 15:16:433 供应LP3773C和DP3773C芯片替代料PL3376AC,提供PL3376A/C-5w充电器方案关键参数,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 15:09:212 供应DP2525E芯片替代料PL3368BC内置BJT管,提供5V2A充电器适配器方案,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 11:36:581 HAT2166H 数据表
2023-05-11 18:57:390 国产DP1332E软硬件完美兼容PN532,解决了PN532的供货不稳定问题,国产PN532替代替换就是这么简单,同时,在射频端有更优秀的表现,基于NFCIP-1等通信协议,有更好的可开发性,极大地降低了开发难度,是现在的PN532用户的福音,。
简述下DP1332E的资料
引脚:
原理图:
2023-04-28 15:13:00
我对 RTD 版本有一些疑问,1.“安装细节”和“扩展和更新”有什么区别?2、我已经在“扩展和更新”中卸载了RTD 2.0.2,为什么在“安装细节”中仍然显示RTD 2.0.2?有什么不同吗?3.应
2023-04-18 06:09:31
各位大神好做了个SW3518s充电板,想做成充电头,找了好长时间没找到前级原理图。求张220v转24v100w的电源原理图。谢谢了。
2023-04-09 12:13:42
RTD-50-M-01-H
2023-04-06 13:35:44
DISPLAYPORT TO VGA ADAPTER
2023-04-04 10:00:59
BOARD RTD REFERENCE DESIGN
2023-03-30 11:58:14
MOD GAMEDUINO VGA SHIELD
2023-03-30 11:50:25
ARDUINO GAMEDUINO VGA SHIELD
2023-03-30 11:50:24
39-01-2166
2023-03-29 21:42:37
VGA-002
2023-03-29 17:18:30
RTD14-012
2023-03-28 14:24:53
884X-RTD
2023-03-28 13:51:38
RTD14024F
2023-03-28 13:20:34
音频发送器芯片DP7406替代兼容CS8406DP7406 是一款 192K 数字音频发送器,该发送器支持 EIAJ CP1201、IEC-60958、AES3、S/PDIF 等音频格式
2023-03-26 16:43:28486
查看更多
