电动车窗早已成为车辆的标配,然而,由于电动车窗上升速度快且驱动力较大(最强可达52.6公斤),在车窗升降过程中,很容易夹伤乘客,尤其对儿童乘坐会形成较大安全隐患。
2024-03-21 10:03:59316 设计要求
1.电梯设置内外键,按下任一键,电梯控制系统响应;
2. 电梯楼层和升降状态通过数码管、LED灯实时显示;
3. 具有紧急停止和声光报警功能,保护乘客安危;
4. 使用步进电机模拟电梯升降
2024-03-20 14:51:37
施工现场作为一个复杂的工作环境,在施工过程中通常会有大量的人员出入,为了确保施工安全和管理效率,近年来施工升降机AI数人数识别摄像机应运而生。这种摄像机依靠先进的人工智能技术和摄像头设备,能够实时
2024-03-19 10:17:3554 一块升降电机电路板,这个元器件叫什么名字,是什么作用。
2024-03-17 10:34:26
施工升降机楼层门一开。通过门锁联动。触发通讯模块。让楼下总控知道是几楼开门。想知道是用什么模式通讯。其中,模块有机械按键选择楼层。谢谢
2024-03-14 20:10:42
兼容AC/DC12-24V输入的升降压LED驱动电源方案,应用更加广泛
2024-03-14 14:15:4585 升降压斩波电路是电子电路中常见的一种电路,用于实现对电压的升降调节。在实际应用中,准确判断升降压斩波电路的性能和工作状态是十分重要的。下面将详细介绍如何判断升降压斩波电路。 一、升降压斩波电路
2024-03-12 14:25:33128 重载型编码器是一类广泛应用于工控自动化和机器人技术中的传感器设备。它通过检测物体的存在与否,来转换成电信号,从而实现对物体位置、速度等参数的监测。下面我们就详细介绍重载型编码器的原理及其在不同场景下
2024-03-11 13:58:27
故障现象:车间安装一台新的3.4M数控立式车床后,通电进行调试,横梁升降机刚一启动,操作面板就一片漆黑,输出模块指示灯同时熄灭。
2024-02-20 10:26:16186 DC-DC升降压转换器
2024-02-06 10:41:08212 在小型的升降压电路中,BUCK和BOOST电路利用电感实现主拓扑回路的升降压,区别在于电感和开关管的位置不一样,但是请问在大功率例如几十上百KW的DC-DC或者有源整流和同步整流,也是利用大功率电感
2024-01-17 16:26:41
本文介绍 XL6012SEPIC 恒压方案,此方案可以自动实现升降压功能,具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12/24V 输入,稳定输出 12V/2.0A)等特点。
2024-01-08 12:27:19376 应用LTC1871芯片搭建的16-21V输入;24V9A输出电路在9A重载时,PWM波形出现占空比不均匀的情况,比如前一个占空比40%,下一个周期仅有1%左右,周而复始,请问是什么原因造成的?
2024-01-05 10:40:29
使用LT8390设计升降压电路,输入DC21-29V,输出24V/15A。
机贴了8块板,只有2块是正常的,其他不正常的现象有:
(1)21V输入上电后输出电压起不来,量测输出都只有6.84V
2024-01-03 06:43:54
行车电机轻载正常,重载时动作慢,有声音,不知什么原因
2023-12-29 07:04:17
该四种方案是针对FP7195LED驱动中针对不同客户产品需求而设计的,该方案分为恒流降压型,恒流升压型,恒流升降压型,恒流升降压型高压版。
2023-12-28 15:08:41154 风光互补升降系统是郑州万佳防雷有限公司在风光互补的发电基础上,研发的利用供电作为能源的升降系统,可车载机动使用,也可地面固定使用。其杆体采用铝合金、碳纤维、不锈钢、玻璃纤维等材质制造,具有电动
2023-12-26 16:49:4963 泛海微Fhchip-OC4001升降压恒流芯片泛海微Fhchip-OC4001是一款高性能的升降压恒流芯片,具有广泛的应用前景。该芯片采用先进的升降压技术,能够在宽电压范围内提供稳定的输出电流
2023-12-20 21:42:59
什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的 自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03791 品牌:久滨型号:JB-500名称:三杵气动升降陶瓷研磨机一、主要特点:1、研磨颗粒的力度可达微米级;2、对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制;3、应用于超硬材料微粉、电子微粉、树脂微粉、食品微粉、医药微粉
2023-12-14 10:25:55
升压、降压及升降压拓扑电路的传递函数怎么求?还有,在设计电源电路时,常会基于集成IC设计外围电路,不过设计出来的电路在稳定性分析时,需要求得其电路的传递函数,这时,这个传递函数如何求得????
2023-12-14 06:30:36
全自动卧式荷重试验机:重载领域的必备利器
2023-12-05 09:38:40155 MyBatis的DAO能否重载? 在MyBatis中,DAO是数据访问对象的缩写,用于执行与数据库交互的操作。MyBatis的DAO可以重载,即可以定义多个具有不同参数的相同方法名的方法,以满足
2023-12-03 11:51:16547 电梯梯是日常生活中常用的电器设备,在电梯下降的过程中因为制动会产生大量的能量,设备该怎样这部分能量转化存储下来呢?今天就和大家聊一下升降梯能量回馈技术和相关测试方案。
2023-12-03 10:15:221289 多种规格高性能单片机MCU,赢得了市场的广泛关注和用户的信赖。本文将详细介绍NY8B072E单片机的特点、优势以及应用领域,帮助读者更好地了解和使用这款高性能单片机
2023-11-27 21:25:15
Java中的重载(Overload)和重写(Override)是两个重要的面向对象编程概念,尽管它们在使用和功能上有所不同,但它们都与方法和多态性相关。本文将全面介绍重载和重写的概念、语法
2023-11-17 17:13:12307 一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
2023-11-17 07:41:12
在工业生产技术不断进步发展的时代背景下,PLC控制系统的应用场景得到不断丰富,工厂自动化生产程序也越来越高。有些行业由于生产工艺要求或产品设计尺寸的限制,会在现场配备相应的提升装置,如升降机、提升机
2023-11-15 14:19:07221 CNLINKO凌科电气在工业、仓储等领域,升降物品或人员靠什么?它就是电动升降平台。电动升降平台的动力来源是电力,如何保障电动升降平台的动力稳定可靠?契合性能要求,具备优势的工业连接器是背后的关键
2023-11-08 08:14:18446 在上一次的推送 《Python 监控文件事件变化—以音乐高潮提取为例》 中,最后继承 LoggingEventHandler 类,对 on_created 进行修改的时候,我使用了一个词叫:重载
2023-11-03 15:13:47239 使用变压器来对交流进行升降压,电网传输时为了提高传输效率,也用到了很多变压器来改变交流电压,我们也比较熟悉。
2023-11-02 12:45:41892 bar >> > 重载模块方法一 如果你使用的 python2(记得前面在 foo 文件夹下加一个 __init__.py ),有一
2023-11-02 10:50:21144 升降压变换器(buck-boost converter)也称为buck-boost转换器,是一种直流-直流转换器,宝砾微电子推出的升降压控制器在输入电压高于或低于电池电压时,通过芯片可自动控制升压
2023-10-30 10:09:51894 一、塑料薄膜拉伸性能试验机概述塑料薄膜拉伸性能试验机是一种用于测试塑料薄膜拉伸性能的专用设备。该设备通过模拟实际使用中塑料薄膜可能受到的拉伸应力,对塑料薄膜的拉伸强度、弹性模量、断裂伸长率等性能
2023-10-27 16:06:25
对与性能比较低的51单片机,结构化编程性能提升多少
2023-10-26 06:21:44
线性及旋转位置,典型应用有升降机位置感应、齿轮传感器等。
2023-10-25 14:26:07689 计算16路FFT要什么样性能的单片机
2023-10-23 06:58:29
BJT管构成什么样的电路可以带重载?如何获得更高倍数的BJT管? BJT管是一种常见的三端管,它由基极、发射极和集电极组成。BJT管的主要作用是放大电信号,从而将小信号放大成大信号,以便将信号传输
2023-10-22 15:18:09473 电子发烧友网站提供《垂直升降式天线杆承载通信天线的风负荷分析.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:30:290 大神教你30条PCB设计时提升降噪与抗电磁干扰能力的技巧,必看!
2023-10-17 15:16:52282 金升阳非隔离降压/升降压电源KJB/KUB系列具有超宽输入电压、低空载功耗、高效率、集成多种保护功能等优势,为客户带来更优选择。
2023-10-13 15:21:17214 2014款玛莎拉蒂吉博力车驾驶人侧车窗玻璃无法升降作者:建德宝悦汽车服务中心方超故障现象故障诊断故障排除一辆2014款玛莎拉蒂吉博力车,搭载3.0T发动机,累计行驶里程约为7.4万km。车主进店反映
2023-10-13 08:09:44931 在计算机程序设计中,运算符重载(英语:operator overloading)是多态的一种。这里,运算符(比如+,=或==)被当作多态函数,它们的行为随着其参数类型的不同而不同。运算符并不一定总是符号。
2023-09-20 17:14:32365 IP6559是一款集成了升降压控制器和路径NMOS控制功能的SOC,支持QC2.0、QC3.0、QC3+、AFC、FCP、SCP、VOOC,以及Type-C USB PD2.0/PD3.0(PPS
2023-08-24 21:48:302 AP9196 DC-DC 升压 升降压 恒流电源管理芯 LED电源驱动IC
2023-08-23 22:10:22982 之前的文章中,在遇到空载电压不正常、低压无法启机、频率过高等问题,我们给出了详细的解决方法。本篇文章,我们将介绍另一个难题就是恒流(CC)模式下重载无法启动,我们又该如何去解决呢?
2023-08-22 11:52:201263 之前的文章中,在遇到空载电压不正常、低压无法启机、频率过高等问题,我们给出了详细的解决方法。本篇文章,我们将介绍另一个难题就是恒流(CC)模式下重载无法启动,我们又该如何去解决呢?本文的调试方案是基于PWM控制开关CR5268TN样机,以下为测试样机图片:CR5268
2023-08-22 08:10:11429 倒顺开关又称可逆转换开关,其操作手柄有倒、顺、停三个位置,主要应用在需要正、反两个方向旋转的场合,如吊车、电梯、升降机、刨床等,控制单相或三相电动机的正反转。
2023-08-21 11:38:22383 英集芯IP5385是一款集成UFCS协议的同步升降压SOC芯片,其内置双向同步升降压驱动器,并且集成了电荷泵,支持高性能NMOS用于开关管和路径管理。这款芯片只需搭配电感和同步开关管以及对
2023-08-20 19:34:292 智慧工地硬件设备包括:AI识别一体机、智能广播音响、标养箱、塔机黑匣子、升降机黑匣子、吊钩追踪控制设备、扬尘监测设备、喷淋设备。
2023-08-14 11:10:38503 本设计是由宁波特种设备检测研究院王兴等人开发完成。该简易升降机安全监控的信号采集与传输系统,是基于不改变简易升降机GLC-420A控制逻辑和动作顺序这一要求,提出了一种获取重要继电器开关量信号的方法
2023-08-03 08:13:17606 本设计是由宁波特种设备检测研究院王兴等人开发完成。该简易升降机安全监控的信号采集与传输系统,是基于不改变简易升降机 GLC-420A 控制逻辑和动作顺序这一要求,提出了一种获取重要继电器开关量信号
2023-08-02 19:10:04294 RT6190 是一款针对 USB PD 电源解决方案而设计的多功能双向升降压控制器
2023-08-01 14:50:46341 近日,讯维无纸化液晶升降器成功应用于福建某教育厅会议室项目,此次教育厅会议室升级内容包括中央控制器、液晶升降器、会议系统等产品,讯维无纸化液晶升降器采用结构与屏体、话筒一体式设计,产品标配内嵌式
2023-08-01 11:31:48451 LM2577属于单片集成电路,是很常用的升降压电源IC,在升压电路中较常用,属于TI公司生产的芯片,该芯片外围电路少,使用简单。
2023-07-20 12:28:581138 过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:482707 本文将讨论使用NMOS和升降压驱动IC实现的防反保护电路。
2023-07-12 16:59:551126 英集芯IP6557 140W升降压快充协议芯片 本文将介绍140W英集芯IP6557升降压快充协议芯片,它是一款高度集成的升降压控制器和路径NMOS的控制功能,支持QC2.0/QC3.0/QC3+
2023-07-07 15:38:0012 重载连接器在工业自动化中扮演着至关重要的角色。重载连接器不仅提供了快速连接能力,还通过信号传输传递实时信息,帮助控制系统稳定可靠的运行。
2023-07-04 09:54:24578 一、什么是函数的重载
两个以上的函数,具有相同的函数名,通过参数的类型和参数的个数不同。编译器自行匹配,自动确定调用哪一个函数
二、函数重载的作用
C++允许功能相近的函数在相同的作用域内以相同
2023-06-28 13:54:31
目前在工业控制系统、新能源储能系统及许多电子设备中,为了适应多样的电压范围,提高能量使用效率,许多应用场景都需要中高压升降压方案来实现。
2023-06-27 17:28:363589 如果启转电流比较小,轻载启转平稳,重载时就托不动。若启转电流大,重载能转动,轻载转速就容易上冲。
新唐方案是大电流定位后,开始托动,所以轻重载都能转动。如何做到轻载转速不上冲呢?
2023-06-19 12:48:57
35W升降压车充整套方案!
2023-06-17 09:07:00599 高功率密度的高压母线转换器模块有力支持重载系留无人机持久续航 2023 年 6 月 5 日 , 北京讯 ,佰才邦推出的SkyCells-T 15kg200m重载系留无人机在多地抢险救灾应急通信
2023-06-05 11:21:56329 factory机制本质是对SystemVerilog中new函数的重载
2023-05-26 14:55:12579 比架空线路的电压与工作平台位置处的电压,以确保施工的安全性。只有在检测到匹配的电压段时,升降平台才能展开。在其他应用场景中,根据相关的安全要求,升降机平台的最大工作高度也可能会受到限制。
2023-05-23 17:52:24709 传统的升降桌在实际使用中,采用的是按键或者电子屏输入,若输入设备发生损坏时就难以继续使用,并且必须在升降桌旁才能够对升降桌进行输入,方式笨拙且指令单一,无法满足多样化的需求。随着低功耗蓝牙技术的出现,市场上出现了很多以蓝牙作为无线通信方式的智能升降桌。
2023-05-12 10:01:22366 请问一下这个升降压电路是怎么完成升降压的,尤其是这个电感怎么接地了,这样能储能吗?不是短路了吗?
2023-05-11 16:16:43
云台能搭载光学镜头、巡检机器人、声波器、雷达、天线等多种设备的,集重载、高速、高精、可靠等优势于一身,按载重可分为轻载云台、中载云台、重载云台,济南祥
2023-05-09 17:14:13
控制系统是施工升降机的关键部分,决定着整机性能的优劣。普通升降机的上升、下降、停机功能都是通过接触器-继电器控制来实现,而且速度单一、启制动冲击大,对结构和机构损坏较严重,电气组件也易损坏。
2023-05-08 11:18:02237 智能、非接触式测量解决方案通过使用高架升降机更安全、更高效、更高效,降低了使用桥式起重机的危险性,为行业的进步做出了巨大贡献。虹科提供专业的智能非接触式测量解决方案,可以帮助操作员避免桥式起重机碰撞或提升负载的问题。
2023-04-27 18:05:09315 下面这个顺序,升降压电路的电容是不是必须要求无极性电容?
2023-04-24 14:20:42
该左前门]玻璃升降器开关组的功能,有四个门]玻璃升降器控制、车窗锁止、左右后视镜调节、中控开锁/闭锁等,其中左前门窗电机和左后后视镜电机等负载由该开关组直接驱动。每个按钮均有背光,同时中控锁止和车窗锁止带有工作指示灯。
2023-04-24 10:43:51327 随着工业4.0的到来,汽车行业也面临各种新的挑战。升降机作为汽车生产线中重要的运输设备,保证其高效稳定的运行是提高生产效率的重点。在实际应用中,传统的人工设备管理力不从心,因传动结构的皮带运动、焊接
2023-04-21 10:44:10634 12V245AH升降机高尔夫车美国路鹰ROADHAWK蓄电池产品描述Roadhawk RV 电池被认为是一些露营者安装的持久耐用的电池。这些电池由美国知名电池品
2023-04-20 17:45:04
美国ROADHAWK蓄电池-RoadhawkPredator总代理美国路鹰ROADHAWK蓄电池908DY动力深循环12V145AH升降机高尔夫车ROADHAWK蓄电池是一款高性能的蓄电池产品,其中
2023-04-20 16:13:20
重磅新品:凤凰动力"神兽级”系列重载AGV减震舵轮,重工领域新宠,大负载大牵引力,全伺服精准控制,减震系统有效平衡负载,稳定运行
2023-04-19 11:06:091059 加拿大Discoevr蓄电池EV34A-A动力12V65AH叉车升降机牵引高尔夫球车 Discover Battery 在为运输、动力和储能行业设计、制造和分销Discover电池技术方面
2023-04-17 15:04:43
重载,顾名思义从字面上理解就是重复装载,打一个不恰当的比方,你可以用一个篮子装蔬菜,也可以装水果或者其它,使用的是同一个篮子,但是可以用篮子重复装载的东西不一样。
2023-04-15 11:22:31367 美国JLG蓄电池1001216180升降机曲臂车6V232AH船只发电机 JLG 蓄电池使用的剪刀式升降机和高空作业平台的制造商之一。该公司有几条
2023-04-13 16:19:11
和 JLG 48 伏 LE、E 系列升降机选择合适的深循环电池JLG 蓄电池使用的剪刀式升降机和高空作业平台的制造
2023-04-13 16:12:15
美国捷尔杰JLG蓄电池产品描述 为 JLG 24 伏 ES、RS 系列和 JLG 48 伏 LE、E 系列升降机选择
2023-04-10 18:00:51
济南祥控自动化研制的云台最大负重≥20KG;支持左、右、上、下旋转,其水平旋转角度为0°~360°,垂直旋转角度为+20°~-60°;其中水平旋转的速度为0.01°~20°/s,垂直旋转的速度为0.01°~10°/s,其预置位定位精度达到0.01°, 因此,XKCON祥控云台属高精度全方位重载云台。
2023-04-04 17:42:44579 该升降平台控制系统由液压方式驱动平台上升或下降,配备的7寸全彩显示屏实时显示楼层和运行状态,电容触摸屏实现人机交互操作。硬件主要构成为7寸全彩显示屏、电容触摸屏、主控板、位置传感器、红外光幕等。
2023-03-29 10:18:39264
查看更多
