随着科技的进步,激光焊接技术在各个领域得到了广泛的应用。特别是在医疗设备制造领域,激光焊接机为医疗弹簧的焊接提供了高效、精准的解决方案。下面来看看激光焊接技术在焊接医疗弹簧的工艺应用。 激光焊接
2024-03-22 11:50:4952 随着医疗技术的进步,微创手术逐渐成为主流,而手术刀作为手术中的关键工具,其制造工艺和质量对手术效果具有重要影响。激光焊接技术作为一种先进的焊接方式,在微创手术刀的制造中得到了广泛应用。下面来看看激光
2024-03-20 11:47:3422 随着医疗技术的进步,微创手术逐渐成为主流,而手术刀作为手术中的关键工具,其制造工艺和质量对手术效果具有重要影响。激光焊接技术作为一种先进的焊接方式,在微创手术刀的制造中得到了广泛应用。下面来看看激光
2024-03-18 11:11:2575 随着科技的不断发展,激光焊接技术已经成为许多领域的关键技术,其中医疗行业就是其中之一。医疗导管作为医疗设备的重要组成部分,其焊接质量对于医疗效果有着至关重要的影响。下面来看看激光焊接技术在焊接医疗
2024-03-14 11:46:56213 激光焊接作为一种先进的焊接技术,在许多领域都有广泛的应用。特别是在压力传感器的制造中,激光焊接技术发挥着至关重要的作用。下面来看看激光焊接机在焊接压力传感器的工艺应用。 激光焊接技术具有许多优点
2024-03-08 13:29:4998
波峰焊是一种焊接工艺,通过将熔融的液态焊料形成特定的焊料波,将元器件插入PCB并使其通过焊料波峰,从而实现焊点焊接。这种工艺借助泵的作用,将焊料槽液面上的焊料形成波峰,然后将PCB置放在传送链上
2024-03-05 17:57:17
用于开发过程中模型的静态检查,包括规范检查、复杂度度量,提供MAAB、HIS、CG、MISRA_AC_SLSF、MISRA_AC_TL、dSPACE标准规范及检查,
2024-03-01 11:29:03
激光焊接技术是一种先进的焊接技术,具有许多优点。首先,由于激光束的聚焦能量密度高,可以快速熔化金属,从而实现高效焊接。其次,激光焊接可以精确控制焊接轨迹和焊缝形状,实现高精度的焊接。此外,激光焊接
2024-02-29 13:43:02136 焊接电弧是通过电流引起的高温电弧进行焊接的一种技术。它是现代焊接工艺中最常用的方法之一,可以用于许多不同类型的金属焊接,例如钢铁、铝、镍合金等。焊接电弧的产生和作用涉及到电流、电弧温度、可熔焊
2024-02-27 11:24:57274 由于铜及铜合金对激光的吸收率较高,蓝光激光焊接机可以轻松实现铜及铜合金的焊接。由于激光束的能量密度高,可以快速熔化金属,实现高效焊接。同时,通过精确控制激光功率和焊接速度,可以获得稳定一致的焊接效果
2024-02-21 11:25:05169 随着科技的不断发展,制造业中的焊接工艺也在迎来一场技术变革。传统的焊接机械设备逐渐被焊接专机和焊接机器人所取代,这两种设备都可以实现自动化焊接,但是在使用和性能上存在一些差异。本文创想焊缝跟踪系统
2024-02-01 15:39:28108 激光焊接是一种高能束焊接方法,具有能量密度高、焊接速度快、热影响区小等优点。在各种金属材料的焊接中,激光焊接技术都得到了广泛的应用。下面来看看激光焊接技术在焊接0.7mm紫铜的工艺。 激光焊接
2024-01-29 13:16:34132 手持激光焊接机是一种创新的焊接技术,专门应用于薄壁材料和精密零件的焊接。它可以实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等多种焊接方式。相比传统焊接技术,它的焊接深度更大,焊缝宽度更小,热影响区域更小,变形较小
2024-01-25 09:48:23175 激光焊接机是一种新型的焊接技术,利用高功率密度来实现焊接。通过在微秒的时间范围内将表层加热到沸点,产生大量汽化,从而实现对薄壁材料和精密零件的焊接。激光焊接机可以实现点焊、对焊、搭接焊、密封焊等多种
2024-01-15 09:30:05139 激光焊接技术是一种高效、高质量的焊接方法,广泛应用于各种工业制造领域。在水泵制造中,激光焊接技术能够提高产品的质量和生产效率,同时降低成本。下面来看看激光焊接机在焊接水泵的技术应用。 激光焊接
2024-01-09 16:18:0588 随着科技的不断发展,激光焊接技术已经成为了许多领域中不可或缺的工艺方法。其中,激光焊接机在焊接温度传感器方面的技术优势尤为突出。下面一起来看看激光焊接技术在焊接温度传感器的特点。 激光焊接技术
2024-01-05 14:35:07111 识别该管脚是否应该相连,且焊接后不美观。如果画图时按图b、图c的方法短接并加上阻焊,焊接出来的效果就不一样:只要保证每个管脚都不相连,该芯片就无短路现象,而且外观也美观。
关于芯片底下中间有焊盘
2024-01-05 09:39:59
激光焊接技术是一种以高能激光束为热源的焊接工艺,具有能量密度高、焊接速度快、热影响区窄、变形小等优点。近年来,随着激光技术的不断发展,激光焊接在许多领域得到了广泛应用。下面来看看激光焊接技术焊接黄铜
2024-01-03 16:30:00219 排针 焊接台灯 集成电路(IC) 台灯外壳 步骤 根据电路图和电路板上的标识,确定需要焊接的元件的位置和排列方式。仔细阅读电路图和元件数据手册,确保理解每个元件的功能和正确的焊接方式。 准备电路板,先检查电路板上是否有任何损
2023-12-21 15:51:46285 铜包钢接地线怎么焊接,控制焊接温度有何技巧 铜包钢接地线的焊接是建筑工程中的重要环节,为了确保接地系统的可靠性和安全性,焊接过程需要非常谨慎和技巧。下面是一个关于如何焊接铜包钢接地线的详细指南
2023-12-20 10:27:20485 随着科技的不断进步,焊接方式不断得到丰富与发展,目前应用范围较广的焊接方式包括:焊条电弧焊、埋弧自动焊和惰性气体保护焊等。尽管焊接方式不尽相同,但其原理都是焊接热源移动加载,焊接母材与焊接材料融化
2023-12-14 15:55:08126 车灯激光焊接技术工艺近几年才流行起来。现在主机厂对尾灯造型要求越来越高,尾灯趋于越来越复杂。塑料激光焊接有着焊缝美观、焊接灵活、强度高等特点,已然成为车灯焊接技术中的“潜力股”。下面介绍激光焊接机在焊接车灯工艺的特点。
2023-12-08 15:22:47231 激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法。激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一。下面简单介绍一下几种工艺方法。 1 . 板对板焊接
2023-12-08 12:59:15675 的技术工艺之前,需要准备以下工作: 1.材料准备:准备0.2mm厚的铜金属材料,并进行清洗和干燥处理。 2.设备准备:选择适合的激光焊接机,并检查其工作性能,确保其正常工作。 3.参数设置:根据焊接材料和厚度,设置激光焊接机的各项参数,包
2023-11-30 11:57:55236 各位老师,请教下THT通孔 IGBT器件,焊接起始面和焊接终止面焊盘尺寸形状完全相同,因焊接起始面有元件干涉,改为从焊接终止面开始焊接,通孔爬锡高度100%,是否会影响焊点强度?谢谢
2023-11-27 09:20:50323 焊接机器人是一种广泛应用于现代工业生产中的自动化设备,它能够实现高效、精准、稳定的焊接作业,大大提高了焊接质量和效率,降低了工人的劳动强度。焊接机器人主要采用自动化控制系统,具有多种焊接方式,能够
2023-11-23 15:08:04642 对于Altium Designer来说,在所有的布局,布线,铺铜都完成之后,也就完成了初步的设计工作,接下来就是进行电气规则的检查了。 什么是电气规则的检查呢? 电气规则检查包括很多内容,比如说丝印
2023-11-06 15:17:35912 随着科技的不断进步和制造业的发展,焊接机器人在焊接自动化领域发挥着越来越重要的作用。焊接机器人具有高效、精确、可靠的特点,可以提高焊接质量和生产效率。它们正在推动焊接自动化的发展,为制造业带来了巨大
2023-11-06 13:52:07149 FIB技术利用配置高电流密度的Ga+ 离子枪,其最小离子束直径可达几个纳米,因此可在纳米尺度上进行金属、半导体或绝缘体材料准确的沉积,可对样品进行剥蚀、减薄,也可对样品进行选择性腐蚀处理及离子注入等。
2023-10-29 14:58:31692 成功的焊接需要经验——不过有时候经验也存在问题:例如错误的操作形成了习惯,或者对现代智能焊接系统的操作方式与几十年前的老旧焊机完全相同。讲真:有多少人在切换到新系统时会翻阅数百页的操作说明?在这
2023-10-26 08:07:57409 检查电机的润滑和冷却系统是否正常运行。定期更换润滑油和冷却液,并检查油液和液位是否达到标准要求。
2023-10-23 14:50:001627 变压器的巡视检查 一、日常巡视检查 1.检查电流、电压是否正常; 2.检查温度、声音是否正常: 3.检查器身是否渗油、漏油; 4.检查引出线接点是否过热; 5.检查导电排相色是否正常; 6.检查
2023-10-12 11:36:16423 异种铝铜连接广泛应用于电气和电子领域。Al-Cu系的低溶解度有利于形成脆性金属间化合物,并降低接头的延展性。铜和铝的激光焊接带来了多种挑战,如反射率、高导热性以及热膨胀和熔点的巨大差异。下面来看
2023-10-10 16:33:48397 如果我们的印制板是按照GJB362B验收的,就可以排除PCB货源的问题。在组装焊接中出现“白斑”的原因基本上是焊接温度过高,例如军品焊接无铅BGA时峰值温度要达到240℃,或手工焊接时实际焊接温度过高,焊接时间过长,PCB的玻璃化转化温度过低等,需要引起我们的注意。
2023-10-07 11:25:082820 在进行白光干涉仪的样品测量时,需要依据所测量的样品特性,合理选择样品的净度、数量及厚度。同时,在实践中还需要注意避免光路干扰、保证样品的平整性等因素,以确保测量的准确性和可靠性。
2023-09-28 15:38:42818 样品LGA焊接未发现明显异常。 #2 染色分析 测试结果:样品1将LGA染色试验剥离后,发现焊点多数存在锡量较少的现象,焊接面积小;少数呈现为无焊锡结合,可以确认为虚焊不良。 #3 断面分析 锡少导致的未焊锡 仅有部分焊接 测试结果:样品2进行断面分析,LGA多处虚焊不良与
2023-09-28 11:42:21399 激光焊接技术是一种新的工业技术革命,它以独特的焊接方式引领者这个工业时代,激光焊接机可焊接难熔材料如钛等,能对异性材料施焊,效果良好,且它的焊接速度快、深度大、热变形小。下面来了解激光焊接技术在焊接
2023-09-28 08:08:48362 与传统焊接相比,激光焊接的优势在于低发热和低损耗、高纵横比和焊接过程的自动化。铝合金重量轻、强度高、屈服强度高、成型容易。铝是一种相当活泼的金属,具有低电离能和高导热性。与TIG或TIG焊接相比
2023-09-27 16:35:25468 更多功能体验和服务质量,希望大家继续提供宝贵的建议哦~
下面,和大家分享几个关于焊盘散热过快的案例,并结合华秋DFM软件详细讲解是如何检查的。
一、焊盘散热过快导致生产缺陷
在PCB设计中,如果器件
2023-09-26 17:09:22
西林瓶与胶塞密封性检查仪 真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。具有多孔成分的包装,例如具有多孔盖材料的托盘,也可以通过掩蔽多孔包装成分的真空衰减来测试
2023-09-25 15:56:59
6系铝板以其优异的机械性能着称,成为各行各业的热门选择。6系铝合金的单模激光焊接工艺,涉及一种激光焊接工艺。下面来看看激光焊接技术在焊接6系铝的工艺事项。 激光焊接技术在焊接6系铝的工艺包括以下
2023-09-19 15:38:56284 使用正确的保护气体。二氧化碳非常适合焊接钢材,但是用来焊接薄板则可能温度过高,应使用75%氩气和25%二氧化碳的混合气体焊接较薄的材料。焊接铝则只能使用氩气。焊接钢时,你也可使用3种气体组合成的混合气体(氦气+氩气+二氧化碳)。
2023-09-19 12:16:54677 RK3588产品设计中的 ESD/EMI防护设计及EMC的设计检查给出了建议,帮助大家更好的提高产品的抗静电、抗电磁干扰水平。 EMC设计检查建议 按照设计流程,一个产品Layout完成之后,需要进入严格的评审环节,所设计的产品是否满足ESD或者EMI防护设计要求,撇开原理图设计,PCB设计一般需要我们从
2023-09-19 09:55:02247 焊接机器人对焊接工装要求高吗?这是一个备受关注的问题。随着制造业的快速发展,焊接机器人已经成为了现代生产线上的重要一环。而为了确保焊接机器人的高效工作,对于焊接工装的要求也就随之而来了。本文将探讨
2023-09-18 18:30:4496 电源和电气系统:检查机器人的电源接线、电缆连接、电气控制柜、电源开关等部分,确保电源供应正常、电气连接可靠,并检查电气系统的绝缘状况是否符合要求。
2023-09-08 16:33:33201 激光焊接机能焊黄铜板吗?答案是可以的,许多反馈激光焊接设备很难在铜产品上进行焊接,这是因为铜作为一种导体的优良选择,具有很高的热传导性能,会快速地将热量从焊接接头处扩散,从而难以维持热平衡并进行可靠
2023-09-01 15:28:31474 伴随着科技的高速发展,电子产品的生产越来越精细,对产品质量的要求也越来越高。其中,X-RAY检查机在电子产品检查中扮演着重要的角色。这种机器能够通过使用X射线技术,深入到产品内部,检查电子元器件
2023-08-30 10:42:16293 自动焊接技术在制造业中的应用越来越广泛,其中焊接机器人作为自动化生产线的关键组成部分,具有高效、精准和稳定的特点。那么,焊接机器人如何实现自动焊接呢?本文将从准备工作、编程控制、传感器应用等方面进行
2023-08-24 16:09:53403 焊接机的类型还是比较多的,而且配置上差异也是比较大。近日遇到客户咨询关于水冷手持激光焊接机与风冷手持激光焊接选择的问题,本篇我们就来简单探讨一下这两种不同冷却类型的
2023-08-22 10:51:12812 今天主要是关于:PCB 缺陷以及如何检查PCB的缺陷。
2023-08-18 11:05:22583 激光锡焊机焊接适合于各种工业领域,针对不同尺寸与形状的产品,可根据产品特性提供多种焊接方式。以锡丝激光焊为例,激光送丝焊接过程中,激光焊接头或产品在3轴平台的带动下,完成单点送丝焊接或移动送丝焊接
2023-08-18 10:26:45400 镭拓激光供应透明塑料激光焊接机设备简介:镭拓激光透明塑料激光焊接机设备生产厂家,为医疗器械领域、汽车配件领域、智能穿戴设备领域提供一站式塑料激光焊接应用解决方案。了解更多关于透明塑料激光焊接
2023-08-18 09:33:43
镭拓激光供应汽车配件塑料激光焊接机简介:镭拓激光汽车配件塑料激光焊接机生产厂家,为汽车配件加工领域提供一站式塑料激光焊接应用解决方案。了解更多关于透明塑料激光焊接机设备的内容,欢迎咨询镭拓工作人员
2023-08-18 09:25:31
镭拓激光供应汽车大灯LED塑料激光焊接机简介:镭拓激汽车大灯LED塑料激光焊接机生产厂家,为汽车行业提供大灯塑料焊接应用解决方案。了解更多关于汽车大灯LED塑料激光焊接机的内容,欢迎咨询镭拓工作人员
2023-08-18 09:23:46
镭拓激光智能穿戴设备塑料激光焊接机厂家简介:镭拓激光智能穿戴设备塑料激光焊接机生产厂家,为智能穿戴行业提供一站式塑料激光焊接机设备的设计、制造服务,了解更多关于智能穿戴塑料激光焊接机的内容,欢迎咨询
2023-08-18 09:21:07
镭拓激光供应医疗器械塑料激光焊接机简介:镭拓激光医疗器械塑料激光焊接机生产厂家,设计制造的塑料激光焊接设备,可以用于医疗器械的焊接使用,具有焊接高效、安全无污染的特点。了解更多关于医疗器具塑料激光
2023-08-18 09:18:31
镭拓激光供应双头眼镜架激光焊接机 眼镜框自动激光焊接机简介:镭拓激光双头眼镜架激光焊接机生产厂家,为各行业提供一站式双光路激光焊接机设备的设计、制造服务,了解更多关于双光路激光焊接机的内容,欢迎咨询
2023-08-18 09:13:57
计的塑料焊接设备。了解更多关于双工位塑料激光焊接设备,欢迎咨询镭拓激光业务部!双工位光纤激光焊接机介绍:设备名称:双工位塑料激光焊接机品
2023-08-18 09:09:10
应急灯检查内容及检查标准? 应急灯是重要的消防安全设备之一,主要用于在紧急情况下提供照明和疏散指示。为了确保应急灯的正常工作和可靠性,需要定期进行应急灯检查。下面是应急灯检查的内容和检查标准。 检查
2023-08-15 10:15:314688 随着科技的不断发展,焊接领域也迎来了革命性的改变。焊接机器人作为现代制造业中的重要组成部分,正在逐渐引起人们的关注。然而,焊接机器人是否会完全取代传统的人工焊接,这个问题引发了广泛的讨论。本文将从
2023-08-10 11:26:25269 焊道是焊接过程中焊缝的具体形状和尺寸,它与焊缝有着密切的关系。在焊接中,根据焊缝的不同要求和焊接材料的特性,焊道可以分为四种基本类型:凸焊道、扁焊道、平焊道和角焊道。 首先是凸焊道。凸焊道是焊接
2023-08-09 11:29:19739 焊接机器人常见故障的原因以及相应的解决措施。 电源问题: 故障原因:焊接机器人所需的电源电压不稳定或电源线路存在问题,会导致焊接过程中的电流波动,影响焊缝的质量。 解决措施:首先,检查焊接机器人的电源供应是否稳
2023-08-08 14:23:581003 焊缝是焊接过程中两个或多个金属工件相连的地方。焊缝可以分为四种基本类型:齐缝焊缝、角焊缝、T型焊缝和角联焊缝。
2023-08-07 14:17:381768 大西南地区的金牌助理,被剑哥称为放在心尖尖上的宝贝。
她在PCB的路上被潜移默化,日渐熏陶,对PCBA装配焊接虽不能称得上专家,但也能称得上专业。
昨天晚上,刚参加了焊接工厂曾经理关于《SMT开钢网不提
2023-07-31 18:44:57
激光焊接是利用极高的能量密度的激光光束熔合材料,激光焊接机具有焊接速度快、强度高、焊缝窄、热影响区小,并且工件变形量小,后续处理工作量少,灵活性高等优点。激光焊接不仅能焊接常见的碳钢和不锈钢,还能
2023-07-20 15:27:02287 激光焊接与其他常用的焊接技术相比,激光焊接技术几乎不产生焊渣和碎屑,而且焊接过程中不需要添加任何粘合剂,因而可在洁净室中完成整个焊接工作。激光焊接技术大大地促进了医疗器械的发展,比如有源植入
2023-07-18 16:45:41216 当一个电路板焊接完后,在检查电路板是否可以正常工作时,通常不直接给电路板供电,而是要按下面的步骤进行,确保每一步都没有问题后再上电也不迟。
2023-07-17 10:23:16683 编辑:镭拓激光在上一篇中,我们给大家分享了关于塑料激光焊接机能够焊接哪些材料的小知识,本篇我们接着探讨有关塑激光料焊接机的内容。塑料激光焊接机是一种引人关注的新技术,它可以实现两种不同材料的无缝连接
2023-07-13 10:27:29338 不锈钢球磨罐是常用的球磨罐之一,很多样品都可以配置使用。球磨罐在研磨时会受到强力的撞击和挤压,因此我们要选择比物料硬度大的罐子,而且需要密封,在激光焊接的过程中要求无漏焊、虚焊等问题,才满足密封要求
2023-07-12 14:05:11238 焊接中,由于焊件的厚度、结构及使用条件的不同,其接头型式及坡口形式也不同。焊接接头型式有:对接接头、T形接头、角接接头及搭接接头等。
2023-07-11 15:57:071146 关于如何选购焊接机器人,今天专业工业机器人集成商无锡金红鹰小编将为大家详细介绍:购买焊接机器人之前我们需要确定所需购买的焊接机器人种类,确定完机器人类型后我们需要根据机器人通用技术指标和焊接机器人特殊技术指标两大指标来选购合适的焊接机器人。
2023-07-05 13:53:32546 在现代制造业中,焊接是一项非常重要的工艺,被广泛应用于汽车、航空航天、建筑和许多其他行业。为了提高生产效率和焊接质量,焊接机器人和焊接专机成为焊接工艺中的两种常见选择。本文将探讨焊接专机和焊接
2023-06-29 17:42:53285 机器人在焊接过程中,需要严格按照焊接规程和焊接参数进行操作,以确保焊接质量。焊接完成后,要对焊接部位进行检查,以确保焊接质量符合设计要求。
2023-06-27 09:55:47533 钛是20世纪50年代发展起来的一种重要的结构金属,钛合金因具有强度高、耐蚀性好、耐热性高等特点而被广泛用于各个领域。传统的焊接方式不能够满足使用要求,而且焊缝组织还经常需要进行焊后热处理,导致了焊接
2023-06-26 15:48:37356 预防和减少焊接变形的方法必须考虑焊接工艺设计以及在焊接时克服冷热循环的变化。收缩无法消除,但可以控制。减少收缩变形的途径有以下几方面。
2023-06-25 16:49:41916 发展,激发公司广大员工爱岗敬业,苦练内功,争当行业工匠,并加快推进公司高技能人才队伍建设,下面我们为大家总结了以下PCBA线路板焊接的要点及操作规范: 1.焊接PCB线路板时,先检查所用型号,引脚位置是否符合要求。焊接时先焊边沿对脚
2023-06-17 09:07:351156 今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施。
2023-06-06 09:17:541734 Linus在2004年开发了kernel代码静态检查工具,可以检查出kernel中潜在的风险代码
2023-06-05 14:50:16651 (浸焊线)可以很好地与手动组装配合使用。PCBA首件也从手工焊接中受益,因为您将小批量运行视为不寻常的组件放置。 自动光学检查(X-ray、3DAOI、在线AOI)无法很好地检查某些部件,需要手动干预以验证放置和检查是否存在任何焊接问题。对于表面安装连接器,可能需要再
2023-06-05 09:47:47409 ;③尽可能提高生产率和节省焊条;④尽可能减小焊后工件变形。
3、焊接区内氢的主要危害时始么?
答:主要危害有:①氢脆性;②产生气孔和裂纹;③出现白点。
2023-06-02 17:09:150 今天小编来说说端子拉脱力测试的正确方法及拉脱力标准: 1.目的 该步骤详细描述了关于测试拉脱力的标准方法。 该测试只是检查压线脚的机械性能而不能检查其电性能。 2.设备 1.测量压接高度
2023-05-23 10:09:583113 随着工业技术的发展和进步,焊接自动化在制造业中得到越来越广泛的应用。相比于传统的人工焊接,焊接自动化具有许多优点和一些局限性。本文将重点探讨焊接自动化相对于人工焊接的优缺点。 首先,让我们先看
2023-05-18 17:14:03826 随着现代制造业的不断发展,机器人焊接已经成为了许多企业进行自动化生产的首选方式。机器人焊接能够提高生产效率,降低生产成本,同时还能保证焊接质量的稳定性和一致性。但是在实际的焊接生产过程中,机器人焊接也存在一些问题,比如焊接出现咬边现象。本文将介绍咬边的原因以及解决方法。
2023-05-09 15:12:31476 射线检查装置由以下三个元素组成:
a.X射线管。它能够产生X射线。
b.样本操作平台。它能够随样品一起移动,以使从不同角度检查的样品和放大倍数得以调整。并且也可以进行斜角检查。
c.检测器
2023-04-24 16:38:09
自己画元件封装,保证间距合适,焊盘间距直接影响到元件的焊接。检查要点:丝印是否上阻焊。 执行:工具-》字符上阻焊检查 检测后会列出不符合要求的清单:单击相应的坐标软件会自动跳转到错误的位置,方便
2023-04-18 15:23:55
。这是伪焊接。 E.关于二极管和钽电容器的极性 二极管和钽电容的极性应根据工业规则进行标记的,这样做主要是防止工人焊接时方向错误。 F.关于丝印 请隐藏器件位号。特别是对于有许多器件的电路板,否则
2023-04-18 14:22:50
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺?PCB批量制作焊接的关键因素是什么?焊接成品PCB有什么特点?
2023-04-14 15:53:15
请问什么时候可以买到或者申请到HXS320F280025CPTT样品?
2023-04-13 09:59:00
为什么需要激光填丝焊?相比于传统焊接方法,激光焊接具有显著的优势——热输入低、焊接速度快、热影响区小、热变形小等,近年来激光焊接得到了广泛的使用,在汽车工业、船舶工业、核电工业、航天航空工业等高
2023-04-10 15:39:503798 气保焊机器人焊接怎么操作?首先准备机器人和工件,接着设置程序,夹紧工件后测试焊点,然后以预设的参数启动焊接操作,监控焊接,最后检查成品质量。
2023-04-08 08:39:211680 焊接机器人的编程需要从确定焊接参数、机器人姿势和焊接点开始,逐步优化路径,进行实际结果的检查和调整,最终达到预期的焊接效果。
2023-04-07 10:48:174124 泵管具有结构先进、性能良好、使用方便的特点,已广泛应用于各类机械的液压、气动系统中。由于焊接工艺复杂,不宜传统机械进行焊接,需专业的激光焊接机进行生产加工。下面来看看激光焊接技术在焊接泵管的应用优点。
2023-04-06 13:37:57319 的连接器和连接方法可能意味着可靠性和故障之间的区别。焊接方式与压接方式连接器有几种类型:旋入式、螺钉式端子、焊接或压接,后两种是大多数信号连接中较为常见的。焊接,也称作
2023-04-04 10:49:243750 发生不可挽回的损失。接下来深圳PCBA加工厂为大家详细介绍下电路板短路检查方法。 电路板短路检查方法 1. 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍电路板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一
2023-04-04 09:23:06706 焊接机器人的操作流程和操作注意事项是什么?焊接机器人的操作流程:需要对焊接对焊接机器人进行设置、安装工件装夹、启动开机、启动预热功能、执行和检查焊接质量。需要注意操作人员的安全等。
2023-03-29 08:59:011712 小于10mil ,两个BGA焊盘中间 不可走线 ,因为走线的线宽间距都超出生产的工艺能力,除非减小BGA焊盘,在制作生产稿时保证其间距足够,但当焊盘被削成异形后,可能导致焊接位置不准确。2盘中孔树脂塞孔
2023-03-24 11:58:06
2023-03-24 11:52:33
查看更多
