2020年10月12日,禾赛科技发布基于自研芯片的重磅产品中距离激光雷达—PandarXT。据悉,PandarXT是一款32线360°机械旋转雷达,最远测距120m@20%,垂直视场角31°,各线均匀分布,垂直分辨率为1°。
PandarXT
探测能力方面,PandarXT在100k Lux阳光下感知80m处10%反射率物体的探测概率超过90%。作为中低线数雷达的新一代产品,与传统16线激光雷达相比,PandarXT垂直分辨率和点频均提升至两倍,同时保证10W低功耗和小体积。
凭借全新架构的技术革新,PandarXT实现了真正零盲区和核心测距范围毫米级精度(1σ)的突破。
精度是激光雷达最重要指标之一,用激光雷达检测墙面是检验测距精度的“试金石”。一般来说,墙面厚度6倍于雷达的1σ精度。使用PandarXT在6m外扫描平直墙面,PandarXT“点云墙”的厚度仅有2.5cm,代表在该距离下,PandarXT的1σ精度为4.2mm (小于spec中的5mm),这样的精度水平可以媲美一些测绘雷达。
值得关注的是,PandarXT不仅能够提供高探测概率的中距离测远能力,测近能力同样极其优秀。禾赛通过创新光路收发系统架构,大大缩小了传统架构会在近距离形成的盲区,结合精准装调,PandarXT实现了真正的“零盲区”。
对于禾赛芯片平台而言,PandarXT仅仅是一个开始。禾赛将持续升级现有产品线,并推出芯片化程度更高、性价比更高的激光雷达产品,服务更广阔的机器人行业。
责任编辑:lq
芯片
447文章
47788浏览量
409104 -
激光雷达
961文章
3654浏览量
186694 -
禾赛科技
1文章
98浏览量
19156
原文标题:禾赛携PandarXT杀入中低线数激光雷达市场
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
