雾化器就是用来治疗上下呼吸道疾病的器材来的,雾化器的种类有很多,比如有超声波雾化器、压缩雾化器、网式雾化器等等,不同种类的雾化器的应用和工作原理都是不同的。
超声波雾化器是一种利用超声波定向压强,使液体表面隆起,在隆起的液面周围发生空化作用,使液体雾化成小分子的气雾,使药物分子通过气雾直接进入毛细血管或肺泡,达到治疗作用的器材。适用于感冒、过敏性鼻炎、鼻塞等。不需加热或添加任何化学试剂。
它是利用电子高频震荡(振荡频率为1.7MHz 或2.4MHz,超过人的听觉范围,该电子振荡对人体及动物无伤害),通过陶瓷雾化片的高频谐振,将液态水分子结构打散而产生自然飘逸的水雾,不需加热或添加任何化学试剂。与加热雾化方式比较,能源节省了90%。另外在雾化过程中将释放大量的负离子,其与空气中漂浮的烟雾、粉尘等产生静电式反应,使其沉淀,同时还能有效去除甲醛、一氧化碳、细菌等有害物质,使空气得到净化,减少疾病的发生。
超声波雾化器由电源电路、振荡器电路和水位控制电路组成,如图所示。
220V交流电压经T降压(降为36V)、桥式整流yDI一VD4及C1、C2滤波后,为水位控制电路和振荡器提供工作电压。在水位检测电极检测到水槽内有水时,整流后的直流电压经两个水位电极之间的水电阻,为VTl的发射极提供工作电压,使VTl导通,VTl集电极输出高电平,使VT2也导通,为振荡器提供偏置电压。振荡器振荡工作后,晶体超声波换能器BC产生高频振动(频率约为1·65MHz),将水雾化。
维修案例
1、风机运转正常。但无雾化作用。
分析检修:根据故障现象分析,该机的电及雾化电路基本正常,没有雾化作用应重点检查三极管BG及其外围元件组成的超声波振荡电路。常见原因有水位降低,水位控制开关失灵,BG或换能片B损坏。本例的故障原因为三极管BG击穿。其它电路和元件来见异常。用一只BU406代换BG后故障排除。
2、风机运转正常,雾量调不大。
分析检修:根据电路工作原理分析,超声雾化器的雾量调不大有两方面的原因,一是振荡器的偏置电路不良,常见原因有雾量调节电位器接触电阻变大,干簧管继电器的接触电阻变大。二是换能片上的水垢增多。使换能器的振荡负载加重。本例的故障原因属后者,对换能片作清洁处理后故障排除。
3、喷出的雾量时大时小
分析检修:超声波雾化器的雾量控制是通过调节振荡器的偏置电压来实现的。这是一台广州正果生产的小型雾化器,雾量调节电位器不是控制振荡管的基极电压,而是接在BG的集电极回路。经查故障原因为雾量调节电位器接触不良,用一只4.7k的同类型电位器代换后故障排除。
4、只能喷起水珠,不能雾化。
分析检修:这是一台从广州邮购的TD-4型微型超声波雾化器,能喷起水珠说明振荡电路已经起振,不能使水珠雾化,可能是换能片的振幅太小所致,应重点检查振荡器的偏置电路。该雾化器没有雾量调节装置。检查时发现干簧管开关接触电阻很大,更换干簧管开关后故障排除。
电源
182文章
16579浏览量
245104 -
振荡器
28文章
3526浏览量
137662 -
超声波
63文章
2811浏览量
136796
