失效分析是指研究产品潜在的或显在的失效机理,失效概率及失效的影响等,为确定产品的改进措施进行系统的调查研究工作,是可靠性设计的重要组成部分。失效
2009-07-03 14:33:233510 随着电子产品的快速发展,电子设备更是朝着轻.薄.小的方向发展,使得印制电路板CAF问题成为影响产品可靠性的重要因素.通过介绍CAF失效原理,及CAF失效分析方法,为加工商提供CAF效应分析和改善的依据。
2013-09-30 14:39:0432595 案例背景 Case background 某产品的端子在PCBA组装完成后约24小时,端子轻微受力后发生掉落,经分析,判断该种失效问题与端子镀层合金化存在关联。 分析过程 Analysis
2022-09-13 11:13:151822 失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:051332 PCBA测试老化板的方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
分析故障树的方法: 针对PCB/PCBA的常见板级失效现象,我们通过建立各种失效模式的根因故障树,并在实战中持续积累、提炼、更新,从深度和广度上,迭代上升,从而形成相对较完善的分层起泡、可焊性不良、键合
2020-03-10 10:42:44
内容包含失效分析方法,失效分析步骤,失效分析案例,失效分析实验室
2020-04-02 15:08:20
`失效分析方法累积1.OM 显微镜观测,外观分析2.C-SAM(超声波扫描显微镜)(1)材料内部的晶格结构,杂质颗粒,夹杂物,沉淀物,(2) 内部裂纹。(3)分层缺陷。(4)空洞,气泡,空隙等。3.
2020-03-28 12:15:30
(2)完全失效 (3)轻度失效 (4)危险性(严重)失效 (5)灾难性(致命)失效 失效分析的分类 失效分析的分类一般按分析的目的不同可分为: (1) 狭义的失效分析 主要目
2011-11-29 16:46:42
分析委托方发现失效元器件,会对失效样品进行初步电测判断,再次会使用良品替换确认故障。如有可能要与发现失效的人员进行交流,详细了解原始数据,这是开展失效分析工作关键一步。确认其失效机理,失效机理是指失效
2020-08-07 15:34:07
失效分析案例案例1:大电流导致器件金属融化 某产品在用户现场频频出现损坏,经过对返修单板进行分析,发现大部分返修单板均是某接口器件失效,对器件进行解剖后,在金相显微镜下观察,发现器件是由于EOS导致
2009-12-01 16:31:42
`一般来说,集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来越重要,通过芯片失效分析,可以帮助集成电路设计人员找到设计上的缺陷、工艺参数
2016-05-04 15:39:25
`v失效:产品失去规定的功能。v失效分析:为确定和分析失效器件的失效模式,失效机理,失效原因和失效性质而对产品所做的分析和检查。v失效模式:失效的表现形式。v失效机理:导致器件失效的物理,化学变化
2011-11-29 17:13:46
IGBT的使用方法IGBT绝缘栅双极型晶体管是一种典型的双极MOS复合型功率器件。它结合功率MOSFET的工艺技术,将功率MOSFET和功率管GTR集成在同一个芯片中。该器件具有开关频率高、输入阻抗
2020-09-29 17:08:58
`本文将普通的LED的功能和设计总结,指出一些常见的故障原因,并介绍适合每个类型的故障修复方法。】LED 失效分析报告(英文)[hide][/hide]`
2011-10-25 16:13:54
不当使用都可能会损伤芯片,使得芯片在使用过程中出现失效。芯片失效涉及的分析非常复杂、需要的技术方法较多。 金鉴实验室拥有一支经验丰富的LED失效分析技术团队,针对LED芯片失效分析,金鉴实验室首先会明确
2020-10-22 09:40:09
2020-10-22 15:06:06
MLCC样品失效分析方法汇总MLCC失效原因在产品正常使用情况下,失效的根本原因是MLCC 外部或内部存在如开裂、孔洞、分层等各种微观缺陷。这些缺陷直接影响到MLCC产品的电性能、可靠性,给产品质量
2020-03-19 14:00:37
及PCBA的失效现象进行失效分析,通过一系列分析验证,找出失效原因,挖掘失效机理,对提高产品质量,改进生产工艺,仲裁失效事故有重要意义。2、服务对象印制电路板及组件(PCB&PCBA)生产商:确认
2020-02-25 16:04:42
程中出现了大量的失效问题。对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。1.外观检查外观检查就是目测
2018-11-28 11:34:31
在生产和应用过程中出现了大量的失效问题。对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。1.外观检查
2020-04-03 15:03:39
的事实清楚、逻辑推理严密、条理性强,切忌凭空想象。 分析的过程中,注意使用分析方法应该从简单到复杂、从外到里、从不破坏样品再到使用破坏的基本原则。只有这样,才可以避免丢失关键信息、避免引入新的人为的失效
2018-09-20 10:55:57
程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。 1、外观检查
2019-10-23 08:00:00
程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,为此,作为PCB打样行业的资深企业,深圳捷多邦科技有限公司
2018-09-12 15:26:29
失效分析内容简介:1.电子封装失效分析:电子封装简介, 失效定义及分类, 电子产品为何失效, 失效分析的目标, 失效分析的重要性, 失效分析的思想方法, 失效分析技术线路, 失效分析流程, 元器件典型
2009-02-19 09:54:39
,Interposer+TSV,PoP,甚至WLP等,与其对应的新失效模式也层出不穷,因此封装级别的失效分析显得日趋重要。有些封测领域的大厂已经拥有自己的失效分析实验室,而有些工厂则在搭建中或没有自己的实验室,只能依靠
2016-07-18 22:29:06
的对应,定位缺陷位置。该方法常用于LED芯片内部高阻抗及低阻抗分析,芯片漏电路径分析。金鉴实验室LED芯片漏电失效点分析(Obirch+FIB+SEM)检测报告数据!
2021-02-26 15:09:51
故障的零件,而废品则是指进入商品流通领域前发生质量问题的零件。废品分析采用的方法常与失效分析方法一致。 1.5 失效学 研究机电产品失效的诊断、预测和预防理论、技术和方法的交叉综合的分支学科。失效学与相关学科的边界还不够明确,它是一个发展中的新兴学科。
2011-11-29 16:39:42
,必须对所发生的失效案例进行失效分析。为了让大家更直观更深入的了解pcba失效分析,专门开设了专业的pcba失效分析课程,邀请了30年失效分析专家亲自授课,针对pcba及元器件失效分析进行深入讲解
2016-12-15 17:47:53
、电测并确定失效模式3、非破坏检查4、打开封装5、镜验6、通电并进行失效定位7、对失效部位进行物理、化学分析,确定失效机理。8、综合分析,确定失效原因,提出纠正措施。1、收集现场数据应力类型试验方法
2016-12-09 16:07:04
的失效。功能失效和电参数失效的根源时常可归结于连接性失效。在缺乏复杂功能测试设备和测试程序的情况下,有可能用简单的连接性测试和参数测试方法进行电测,结合物理失效分析技术的应用仍然可获得令人满意的失效
2016-10-26 16:26:27
与检测技术服务支持平台! 我们数十名专家组成的业务团队,使我们能提供全面的电子失效分析与可靠性技术解决方案。通过对集成电路、电子元器件、PCBA线路板、IT类、通讯类、家电类中小型电子产品进行失效分析
2009-03-30 15:38:19
、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。其方法分为有损分析,无损分析,物理分析,化学分析等 北软检测失效分析失效分析的意义:分析机械零器件失效原因,为事故责任认定、侦破刑事犯罪
2020-05-15 10:49:58
电子元器件失效分析与典型案例系统地介绍了电子元器件失效分析技术及典型分析案例。全书分为基础篇和案例篇。基础篇阐述电子元器件失效分析的目的和意义、失效分析程序、失效分析技术以及失效分析主要仪器设备
2019-03-19 15:31:46
失效分析是芯片测试重要环节,无论对于量产样品还是设计环节亦或是客退品,失效分析可以帮助降低成本,缩短周期。常见的失效分析方法有Decap,X-RAY,SAT,IV,EMMI,FIB,SEM,EDX
2020-09-01 16:19:23
2011-11-29 11:34:20
2013-01-07 17:20:41
元器件失效分析的几个关键点
2021-06-08 06:12:14
本文基于某车型门窗控制器(DCM:Door Control Module)的PCBA提出一种有限元分析中PCBA的简化建模方法,并进行有限元仿真模态分析。通过仿真模态分析结果与试验模态分析结果对比,验证所提出的简化建模方法计算结果的准确性。
2021-04-19 06:20:44
`以IGBT、MOSFET为主的电力电子器件通常具有十分广泛的应用,但广泛的应用场景也意味着可能会出现各种各样令人头疼的失效情况,进而导致机械设备发生故障!因此,正确分析电力电子器件的失效情况,对于
2019-10-11 09:50:49
都没有发现类似的爆板失效,试验后的样品的颜色也没有实际失效的样品深。同时用热分析方法(TGA 和DSC)对爆板区域的材质进行,发现该材质的热分解温度和玻璃态转化温度均符合材质的技术规范。根据以上分析
2012-07-27 21:05:38
﹐通过分析确定失效机理﹐找出失效原因﹐反馈给元器件的设计﹑制造和使用者﹐共同研究实施纠正措施﹐提高电子元器件的可靠性。[size=17.1429px]电子元器件失效的目的是借助各种测试分析技朮和分析程序
2019-07-16 02:03:44
; 失效分析的思想方法 Philosophical approach of failure analysis· &
2010-10-19 12:30:10
目前,随着现代生活中的人们对产品质量和可靠性要求不断提高,芯片的失效分析、可靠性分析也越来越得到关注和重视,失效分析是通过对现场使用失效样品、可靠性试验失效样品或筛选失效样品的检测与解剖分析,得出
2013-06-24 17:04:20
标题:芯片失效分析方法及步骤目录:失效分析方法失效分析步骤失效分析案例失效分析实验室介绍
2020-04-14 15:08:52
、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。其方法分为有损分析,无损分析,物理分析,化学分析等 失效分析的意义:分析机械零器件失效原因,为事故责任认定、侦破刑事犯罪案件、裁定赔偿责任
2020-04-07 10:11:36
声学显微镜,是利用超声波探测样品内部缺陷,依据超声波的反射找出样品内部缺陷所在位置,这种方法主要用主集成电路塑封时水气或者高温对器件的损坏,这种损坏常为裂缝或者脱层。二、有损失效分析技术1. 打开
2020-05-18 14:25:44
失效分析就是要分析损坏的产品从而为改进设计或明确责任提供素材的工作。但是从行业来看,目前很多公司特别是中小型公司的失效分析做的并不好。 中国有句俗话叫:“吃一堑,长一智”,《论语》中也有“不贰过
2011-12-01 10:10:25
2020-04-24 15:26:46
芯片IC可靠性测试、静电测试、失效分析芯片可靠性验证 ( RA)芯片级预处理(PC) & MSL试验 、J-STD-020 & JESD22-A113 ;高温存储试验(HTSL
2020-04-26 17:03:32
PCB线路板铜层截面抛光PCBA无铅焊点可靠性测试:外观检察红外显微镜分析声学扫描分析金相切片X-ray透视检查SEM检查SEM/EDS计算机层析分析染色试验PCB/PCBA的失效模式:常见的PCB
2019-10-30 16:11:47
2018-09-20 10:59:15
`过大应变导致的PCBA水溶性焊锡丝焊点失效 当今电子器件封装的体积越来越小,加上现在水溶性焊锡丝无铅制程的热应力和无铅焊锡丝焊点脆性都显著增加的现实,制造过程中的过大弯曲所导致焊点开裂发生的概率
2016-06-16 14:01:59
瑕疵原因之分析服务C/P , F/T ,PCBA 等流程后之样品分析服关于宜特:iST宜特始创于1994年的***,主要以提供集成电路行业可靠性验证、失效分析、材料分析、无线认证等技术服务。2002年进驻上海,全球现已有7座实验室12个服务据点,目前已然成为深具影响力之芯片验证第三方实验室。
2018-08-16 10:42:46
概述了滚动轴承失效分析的基本概念及意义;着重论述了失效的基本模式、影响轴承失效的因素、轴承失效分析的工作思路及方法;对轴承失效预测预防的前景也做了一些探讨。
2009-12-18 11:21:4550 失效分析中的模式思维方法:对事故模式和失效模式的归纳总结,从中引伸出预防事故或失效的新认识或新概念.关健词:失效模式;失效分析;安全性工程
2009-12-18 11:28:1034 LED失效分析方法简介
和半导体器件一样,发光二极管(LED)早期失效原因分析是可靠性工作的重要部分,是提高LED可靠性的积极主动的
2009-11-20 09:43:531357 通过剖析一晶体管的失效机理, 给出了对此类晶体管失效分析的方法和思路。讨论了晶体管存在异物、芯片粘结失效和热应力失效等失效模式。
2012-03-15 14:18:0830 判断失效的模式, 查找失效原因和机理, 提出预防再失效的对策的技术活动和管理活动称为失效分析。
2012-03-15 14:21:36121 本文针对军用电子组件存在的焊接缺陷、绝缘性失效(CAF和ECM)以及焊点疲劳失效的主要问题,介绍了军用电子组件常用的失效分析方法和手段,
包括金相切片分析、声学扫描分析、扫描电镜与能谱、热分析以及
2016-05-06 17:25:210 热分析技术在PCB失效分析的应用介绍
2017-04-13 08:38:041 一般来说,集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来越重要,通过芯片失效分析,可以帮助集成电路设计人员找到设计上的缺陷、工艺参数
2017-09-27 14:44:4215 对电子元器件的失效分析技术进行研究并加以总结。方法 通过对电信器类、电阻器类等电子元器件的失效原因、失效机理等故障现象进行分析。
2018-01-30 11:33:4110912 对于PCB失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,为此笔者为大家重点总结了十项用于PCB失效分析的技术,包括: 1、外观检查
2018-08-31 09:28:056176 本视频主要详细介绍了电子元器件失效分析方法,分别是拔出插入法、感官辨别法、电源拉偏法、换上备件法。
2019-05-21 15:56:078115 PCBA是由PCB和各种电子元件组成的系统。PCB的主要材料是玻璃纤维和环氧树脂的复合材料,分为单面板,双面板和多层板。
2020-10-02 17:11:002377 什么是PCBA开发的过程故障模式和影响分析? 失效模式和影响分析是一种众所周知的基于结构化过程的评估设计或过程的方法。对于起源于航空航天业的FMEA或DFMEA设计,其目的是防止根本原因分析(RCA
2021-01-22 13:43:333006 在工艺实践以及PCBA的失效分析中,作者发现PCBA上的残留物对PCBA的可靠性水平影响极大。
2021-03-19 10:22:005164 对于PCBA焊点的稳定性实验工作,包括稳定性实验及分析,其目的一方面是评价、鉴定PCBA集成电路器件的稳定性水平,为整机稳定性设计提供参数。
2021-03-19 09:50:043958 出现同一类问题是非常可怕的。 失效分析基本概念 定义:对失效电子元器件进行诊断过程。 1、进行失效分析往往需要进行电测量并采用先进的物理、冶金及化学的分析手段。 2、失效分析的目的是确定失效模式和失效机理,提出纠正
2021-05-07 11:43:164589 过程中也会遇到PCBA焊点失效问题,需要进行分析找出原因,以免再次出现焊点失效情况。 PCBA加工焊点失效的主要原因: 1、元器件引脚不良:镀层、污染、氧化、共面。 2、PCB焊盘不良:镀层、污染、氧化、翘曲。 3、焊料质量缺陷:组成、杂
2021-06-24 17:01:21950 针对某车型门窗控制器的PCBA,提出了一种有限元分析中PCBA简化建模方法。通过对PCBA有限元仿真模态分析结果与试验模态分析结果对比,验证该简化建模方法计算结果的准确性。该方法的提出为后续对汽车电子产品PCBA进行动力学响应分析提供了可靠地分析依据。
2021-06-28 15:03:496557 委托单位所送的样品为1块失效PCBA,样品信息详见表1。委托单位反映PCBA样品的焊盘存在可焊性不良现象,要求对其原因进行分析。样品接收态外观见图1。
2021-10-20 15:18:252917 板面情况 某型号的平板电脑主板在组装完成后发现存在批次性功能失效问题, 经故障定位和电路分析, 确定部分导通孔存在阻值增大甚至开路的现象。对失效导通孔进行外观检查, 失效位置 PCB 板面未见失效
2021-10-20 14:34:461703 不当使用都可能会损伤芯片,使得芯片在使用过程中出现失效。芯片失效涉及的分析非常复杂、需要的技术方法较多。 金鉴实验室拥有一支经验丰富的LED失效分析技术团队,针对LED芯片失效分析,金鉴实验室首先会明确分析对象的背景,确认
2021-11-01 11:14:411728 ,越来越多的PCB出现了润湿不良、爆板、分层、CAF等等各种失效问题。PCB失效机理与原因的获得将有利于将来对PCB的质量控制,从而避免类似问题的再度发生。 金鉴LED品质实验室专门提供PCB失效分析服务,致力于改善LED品质,服务LED产业链中各
2021-11-01 10:58:301177 PCB在实际可靠性问题失效分析中,同一种失效模式,其失效机理可能是复杂多样的,因此就如同查案一样,需要正确的分析思路、缜密的逻辑思维和多样化的分析手段,方能找到真正的失效原因。避免造成“冤假错案”发生。
2022-07-19 09:27:482073 本文主要介绍了芯片失效性分析的作用以及步骤和方法
2022-08-24 11:32:4211859 失效分析是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。失效分析是确定芯片失效机理的必要手段。失效分析为有效的故障诊断提供了必要的信息。失效分析
2022-10-12 11:08:484175 案例背景 PCBA组装后功能测试不良,初步判断为电感剥离导致失效。 分析过程 · 外观分析 NOTE:对样品进行外观分析,电感端子与焊盘焊锡完全剥离。 电感旁的电容一端与焊盘剥离图 电容本体
2022-10-25 14:17:29540 PCBA元器件发生脱落现象,据此进行试验分析,查找失效原因。
2022-11-09 08:59:10838 三种失效有一定的相关性,即一种失效可能引起其它种类的失效。功能失效和电参数失效的根源时常可归结于连接性失效。在缺乏复杂功能测试设备和测试程序的情况下,有可能用简单的连接性测试和参数测试方法进行电测,结合物理失效分析技术的应用仍然可获得令人满意的失效分析结果。
2022-11-15 11:47:231335 当没有失效或失效很少时,可以使用假设的形状或尺度参数进行分布分析,使用的方法称为 Bayes 分析。在使用 Weibull 模型的情况下,这种方法更多称为 Weibayes。Bayes 分析使您可
2022-12-20 15:10:53642 SMT PCBA失效分析
2023-01-05 14:18:42914 、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。其方法分为有损分析,无损分析,物理分析,化学分析等 。
2023-04-18 09:11:211361 芯片对于电子设备来说非常的重要,进口芯片在设计、制造和使用的过程中难免会出现失效的情况。于是当下,生产对进口芯片的质量和可靠性的要求越来越严格。因此进口芯片失效分析的作用也日渐凸显了出来,那么进口芯片失效分析常用的方法有哪些呢?下面安玛科技小编为大家介绍。
2023-05-10 17:46:31549 。
通过对TVS筛选和使用短路失效样品进行解剖观察获得其失效部位的微观形貌特征.结合器件结构、材料、制造工艺、工作原理、筛选或使用时所受的应力等。采用理论分析和试验证明等方法分析导致7rvS器件短路失效的原因。
2023-05-12 17:25:483682 出现同一类问题是非常可怕的。失效分析基本概念定义:对失效电子元器件进行诊断过程。1、进行失效分析往往需要进行电测量并采用先进的物理、冶金及化学的分析手段。2、失效分析的目的是确定失效模式和失效机理,提出纠
2021-06-26 10:42:531186 集成电路封装失效分析就是判断集成电路失效中封装相关的失效现象、形式(失效模式),查找封装失效原因,确定失效的物理化学过程(失效机理),为集成电路封装纠正设计、工艺改进等预防类似封装失效的再发生,提升
2023-06-21 08:53:40572 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49472 芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:112805 失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及,它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。
2023-09-12 09:51:47291 在PCBA中,MLCC对应变比较敏感,过大的应力会导致PCBA失效。在生成过程中SMT,DIP,FATP三大电子制造环境,都会对PCBA产生应力。所以需要把控风险,进行日常制程的应力测试。
2022-03-21 11:19:43112 ▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效
2023-12-20 08:41:04531 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工常见不良板的问题有哪些?PCBA加工不良板的维修方法。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是电子产品中非
2023-12-21 09:36:35221
查看更多
