简述两种示波器测量眼图的差别
中心议题:
力科示波器进行眼图测量
新旧两款软件包使用方法不同
力科示波器捕获了50MS的数据,并一次性地
2010-04-21 16:52:343809 测量高速信号,首先要考虑测试系统的带宽,这个测试系统的带宽包括探头的带宽和示波器的带宽。要测量100MHz的信号,用一个100MHz带宽的示波器是不是就可以了?一些用户可能对带宽的概念并不是很清晰。
2018-12-05 16:42:1612827 在理想情况下,每个电源都应该按照为它设计的数学模型那样工作。但现实的情况却可能出现元器件有缺陷,负载变化,供电电源失真,甚至是放置环境的不同也会对结果造成影响,所以设计人员需要借助示波器进行电源测量
2022-08-17 10:44:172802 高压浮地信号测量是一项非常重要的测试工作,常常应用于电力系统、电气设备和高压场合。在进行高压浮地信号测量时,需要选取正确的示波器探头,以获得准确的测量结果。本文将介绍如何选取示波器探头,以及如何在
2023-06-09 10:00:24855 在我们使用示波器的过程中,市电测量是很多朋友都会遇到的一个测试项目,但很多朋友在测量中就产生了一些疑问。
2023-07-23 14:24:56947 )。T这种实践方法非常危险,因为它有可能在示波器机箱上形成高电压。此外,使用浮置示波器进行测量,可能导致测量结果不精确。测量浮置电源信号的另一种方法是,使用两个单端电压探头,用通道A的测量结果减去通道B
2018-09-06 14:41:04
8步教你进行实时示波器的抖动测量实时示波器要实现精确的抖动测量必须进行正确的配置。虽然有专门的抖动分析软件,以使用一个按钮或向导类型的方法自动配置你的仪器,但软件并不总是产生最佳配置。今天给大家介绍
2020-02-28 11:22:45
在昨天博文使用数字示波器DS6104测量交流信号的幅值和相位 中对于使用示波器测量正弦交流信号的幅值和相位进行了分析和实验研究。但是对测量出的幅值和相位结果中的误差随着示波器的时基( time
2021-08-09 06:20:06
(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型产品或其它与市电AC220V不能隔离的电子设备进行浮地信号测试时,必使用DP100高压隔离差分探头; 2、通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小
2019-02-22 11:48:44
` 您了解过示波器在测量过程中的危害吗? 示波器在浮地测量有何危害,接下来请您认真看完本文! 很多工程师有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行
2016-06-06 15:27:26
示波器浮地测量的危害是什么?电源插头的保护地断开后会有什么样的影响?
2021-05-08 07:24:09
线,直接用探头对浮地信号测量,则仪器相对大地会产生电位差;电压值等于探头接地线接触被测设备点与大地之间的电位差。这将对仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严重安全危险。 5.用户如须要测量开关电源
2017-10-26 09:29:26
显示信号输入端的信号,此时最快的方法就是按下示波器的蓝色按钮,也就是示波器上的AUTO键,稍等个两秒左右,我们能够很清楚看到示波器上显示出我们所测量的波形正常显示波形之后如果你想看下输入信号的一些参数
2022-05-17 14:28:52
电源线的地线(三孔最上面的那根),而且还加上隔离变压器,这个隔离的原理明白,如果采用隔离示波器(无论上述的哪一种),是不是就不需要先前说的那些隔离操作了?【3】在进行浮地测量,或者高压测量时(比如半桥
2021-03-23 08:34:33
电流。AC信号的计算比较复杂,但在这里,测量电压是计算其它量的第一步。显示了一个峰值电压(Vp)和峰峰值电压(Vp-p)。 进行电压测试最基本的方法是计算一个波形在示波器垂直标度上跨越的格数。调节信号
2016-03-08 15:14:31
方法目前差分信号的常见测量方法如下:1)使用两个探头测量,再利用示波器数学运算功能计算,如图3使用两个探头进行两项单端测量,这是一种常用方法,也是进行差分测量最不希望的方法。测量到地的信号(单端
2015-12-17 17:10:32
仪器使用时不接大地线,直接用探头对浮地信号测量,则仪器相对大地会产生电位差;电压值等于探头接地线接触被测设备点与大地之间的电位差。这将对仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严重安全危险。 5.用户
2019-12-11 11:26:59
什么是接地信号,什么是浮地信号?在数据采集卡的接线中,信号源分接地信号和浮地信号,然后接线的终端模式又差分,单端,非参考单端,那么什么是接地信号,什么是浮地信号?
2015-03-11 14:44:29
优化示波器测量的提示与技巧示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光
2018-09-05 14:46:34
是不能直接测量市电的。错误的测量方法不推荐的测量方法:浮地测量具有一定的危险性,如若操作不当可能引发触电事故。同时,这是一种既不安全又不准确的方法,因为浮地后示波器与大地的寄生电容会使信号发生振铃现象
2020-02-20 13:10:26
解决混频器非互易性的问题。 时域测量一般是用时间间隔测量仪或示波器直接对设备输入和输出的信号进行测量。时间间隔测量仪只能测量波形简单的信号,如脉冲。而示波器能够直接采集、测量波形复杂的信号,适用性更广
2013-06-14 15:13:01
使用示波器测量市电测量量程确认在进行市电测量时,应确认探头和示波器的电压量程是否满足测量需求。如致远电子的ZDS2022示波器,标配的探头在×10档位下具备CAT II 300Vrms安全等级;垂直档位最大
2016-10-09 13:57:43
仪器本身的限制以进行如此高精度的时间参数测量呢?本文以 Agilent 示波器为例,提供了一种方法。要进行ps级时间测量,首先需要示波器的带宽和采样率不能太低,否则信号失真会带来测量误差。Agilent
2018-04-02 09:57:56
等传统仪器的区别,希望能对这方面做些讲解。为此,我对示波器做射频信号测试的应用案例和注意事项做了一些整理,将陆续连载,希望能给大家提供一些帮助。时域测量的直观性要进行射频信号的时域测量的一个很大
2018-08-14 16:15:49
示波器地线与火线、零线有什么关系?如何用示波器正确地进行测量呢?
2021-07-29 09:33:27
红色虚线),非常危险,这也是最常见的错误测量方法。图2 错误的测量方法不推荐浮地测量方法:如图3所示,使用隔离变压器的方法对台式机电脑的USB示波器供电,可以达到断开测量回环的目的,实现“浮地”测量
2020-06-11 15:26:56
如何用USB示波器进行浮地或隔离测量并消除地线回路的影响(中文)
2016-05-07 15:39:44
如何用数字示波器测量信号的周期和振幅?
2023-05-06 16:33:42
`` 示波器浮地测量的危害 很多工程师有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行高压的浮地测量,结果就是“啊,我被电到了!”。是的,你不是被美女
2018-03-20 16:20:06
2018-03-19 12:01:17
利用数字存储示波器测量特殊信号 数字示波器适用于测量快速脉冲信号,同时配有高增益放大器,所以灵敏度高,可观测微弱信号。在航空、航天、电子工业产品调试、测试中,数字示波器的应用也越来越普遍。现在
2019-06-03 06:39:26
的波形。绝对不能测量市电AC220V或与市电AC220V不能隔离的电子设备的浮地信号(浮地是不能接大地的,否则造成仪器损坏,如测试电磁炉。);(4)通用示波器的外壳,信号输入端BNC插座金属外圈,探头
2018-03-06 15:45:07
感兴趣的信号。您可能在测量低压(mV)信号方面正碰到麻烦,如在雷达传输或心脏监测仪中。噪声会使您很难找到信号的实际电压,可能会提高抖动,很难进行定时测量。您可能需要干净的没有噪声的轨迹,把重点放在设计中
2008-11-26 09:20:49
要进行浮动测量该选择什么示波器? 许多行业的技术人员和工程师在工作中常常需要对两个或多个信号进行浮动测量,即测量各点之间没有参考地电位的多端信号,这种测量通常也称为差分测量,被测量信号也称为差分信号
2020-02-20 17:01:50
怎么利用数字示波器进行视频信号测量?数字荧光示波器是什么?具有哪些优点?常见的视频信号测量有哪些?
2021-04-15 06:47:12
引言数字信号在我们生活中随处可见,自然而然地就会涉及到对于数字信号的处理,最为典型的一个应用就是示波器,在使用示波器的过程当中,我们会通过示波器测量到信号的频率以及幅值,同时我们也可以通过示波器
2021-08-09 09:15:13
运算功能计算 使用两个探头进行两项单端测量,这是一种常用方法,也是进行差分测量不希望的方法。测量到地的信号(单端)及使用示波器的数学运算函数(通道A信号减去通道B),就可测量差分信号。在信号时低频信号
2021-01-20 14:55:06
示波器的差分信号测量
初步介绍差分测量、放大器类型、应用及怎样避免常见错误
2008-11-26 18:36:5318117 利用数字存储示波器测量特殊信号
随着数字化技术、集成电路的高速发展,数字存储示波器以其强大的测试能力、稳定的性能和更快捷的数据处理方式越来越多的应用
2009-12-11 10:28:45802 数字示波器实现微弱光信号的测量提出用 数字示波器 对光电二极管产生的微弱光电信号直接做数据采集,实现对噪声光背景下日光灯的闪烁频率的检测,实验结果准确、简单易行。
2011-07-25 10:53:4473 示波器测量脉冲信号的扩展思路为快沿脉冲信号测量提供了解决方案。解决,随着传输速度的提升, 脉冲信号 的上升时间越来越短,上升沿覆盖了更宽的频谱范围,需要更短的测量时间问题
2011-07-25 10:58:3934 要进行ps级时间测量,首先需要示波器的带宽和采样率不能太低,否则信号失真会带来测量误差。Agilent 的90000 系列示波器可以提供13GHz 的带宽以及40G/s的采样率,采样点的间隔可以达到
2012-03-31 15:00:4979 示波器用于功率测量时的7大秘诀 在进行功率测量时,工程师选用的测量仪器,除了要有较大的测量动态范围,还要注意在探测中优化信号完整性。本文总结了每位工程师在使用示波器进
2012-05-15 14:16:3953 在进行功率测量时,工程师选用的测量仪器,除了要有较大的测量动态范围,还要注意在探测中优化信号完整性。本文总结了每位工程师在使用示波器进行功率测量时必须知道的七
2012-05-25 10:42:207545 示波器是一种把模拟电信号转化为波形显示信号图像的电子测量仪器。通过被测电路波形,我们可以观察波形的振幅、相位、频率,还可以对波形进行分析比较。虽然现在示波器的品牌、型号种类很多,功能也各式各样,但是示波器使用方法与操作过程却是基本类似的。
2014-07-10 16:06:296836 不管是调试视频装置还是设计一个新机顶盒,进行视频测量都是一个主要挑战。视频波形非常复杂,经常把表示视频图像的信号与显示图像所需的定时信息组合在一起。视频信号可以采用各种不同的标准和格式,每种标准
2015-05-27 11:55:4593 电子专业单片机相关知识学习教材资料——使用数字示波器测量数字调制信号
2016-08-08 17:03:240 使用台式示波器进行电源测量和分析,下来看看
2016-09-01 14:55:4914 数字示波器适用于测量快速脉冲信号,同时配有高增益放大器,所以灵敏度高,可观测微弱信号。在航空、航天、电子工业产品调试、测试中,数字示波器的应用也越来越普遍。现在数字示波器不再仅限于测量波形的脉冲参数
2017-12-07 14:18:106390 数字示波器可以测量直流信号、交流信号的电压幅度、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率、可显示交流信号的波形等。
2018-01-16 10:34:0720215 本文首先介绍了脉冲信号测量工具,其次阐述了脉冲信号测量的步骤教程,最后介绍了用示波器测量脉冲信号的注意事项。
2018-08-21 17:45:1935982 探测技术对于高质量的示波器测量至关重要,而探头通常是示波器测量链中的第一环。如果探头的性能不足,就会在示波器上看到失真信号或误导信号。为您的应用选择恰当的探头是进行可靠测量的第一步。如何使用探头
2019-02-28 17:09:1117 使用100M带宽的示波器测量100M的正弦信号,测量幅度应该为实际输入信号幅度的0.707倍,幅度会比实际的值偏小。
2019-10-10 08:44:059435 随着当代电池供电移动设备和电源产品变得越来越绿色且高能效,工程师迫切需要示波器提供高灵敏度的小信号测量解决方案。
2019-08-28 15:00:598985 如今,电子电路(比如手机、服务器等领域)的切换速度、信号摆率比以前更高,同时芯片的封装和信号摆副却越来越小,对噪声更加敏感。因此,今天的电路设计者们比以前会更关心电源噪声的影响,示波器是用来进行电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果。
2020-10-26 11:43:34865 探头与示波器组成具有一定输入电阻和输入电容的测试设备,被测量信号等效为具有一定内阻与工作负载的源。理论测量的等效模型如下图所示:
2020-11-03 09:31:225887 混合信号示波器是一种确定信号逻辑值高还是逻辑值低的数字电,如何进行调试呢,下面就给大家介绍调试混合信号示波器的方法吧! 调试混合信号示波器的方法: 修检不触发故障主板时,使用示波器
2021-08-23 16:23:492155 : 借助示波器可显示交流信号的波形; 用示波器测量直流信号、交流信号的电压幅度; 用示波器测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率; 如果是双通道或双通道以上的示波器,可以用两个通道分别进行信号测量; 可以在屏
2021-08-31 10:47:162656 如何用示波器去测量脉冲信号以及测量脉冲信号对示波器有什么要求。
2021-10-04 08:49:0014201 电子发烧友网站提供《如何使用示波器测量差分信号.zip》资料免费下载
2022-12-26 10:18:235 在电源模块物料检测和某些单板测试时,会使用示波器对电源模块进行纹波测量,所以需要了解电源纹波的产生、危害,以及示波器各种探头,用哪种探头测试,最后怎么分析测试的电源纹波是正确的。
2023-01-12 16:35:116813 需将“t”这个时间信号转变成人眼能够观察到的很形象的信号。那么,数字示波器如何显示和测量正弦信号? 数字示波器如何显示和测量正弦信号? 观测电路中的一个未知信号,迅速显示和测量信号的频率和峰峰值。 1、欲迅速显示该信号,请按如
2023-02-02 11:47:145721 ch1-ch2的波 形并进行分析,这时尽量保持两根探头完全一样,示波器两个通道的 Verticascale( 每格多 少伏)设置一样,否则,误差会较大。 怎样用示波器测量出 USB 总线上的差分信号 ? 答:USB 信号的测试分为2 种情况:第一种是需要进行符合 USB 组织定义 USB1.1/2.0 总线的
2023-02-02 13:39:176538 在使用示波器的过程中,市电测量是很多朋友都会遇到的一个测试项目,但很多朋友在测量中就产生了一些疑问,示波器能测市电吗?示波器如何测量市电?怎么测量才安全呢?在这里可能有朋友要提出疑问了,示波器测量也不是直接测量啊,而是需要接入探头啊?
2023-03-01 13:42:49707 DSO(数字示波器)与模拟示波器相比有很多优势,但正如他们所说,“世上没有的午餐。” 数字示波器对波形进行采样、数字化和存储,让您可以测量、分析和存档信号。但是,抽样过程带来了一些问题,如“包袱”。
2023-04-10 00:47:381269 的实时测量带宽,同时由于其时域测量的直观性和多通道等特点,使其开始广泛应用于超宽带信号以及射频信号的测量。本文介绍了高带宽实时示波器在射频信号测量领域的典型应用,以及示波器用于射频测量时的底噪声、无杂散动态范围、谐波失真、绝对幅度测量精度、相位噪声等关键指标。
2023-04-27 17:32:352195 信号完整性是示波器测量信号质量的主要衡量标准。尤其当我们需要观测小信号或者大信号的微小变化时,其信号完整性显得更加至关重要。在我们进行设计、调试时,信号完整性与否会极大影响我们的判断。示波器测量
2022-01-10 14:26:351020 -----背景介绍-----使用示波器在测量两个以上通道波形时间相关参数的时候,需要进行相位校正, 比如对功率MOS管进行双脉冲测试的过程中, 测量功率管的打开与关断时延参数, 需要对比栅极驱动信号
2023-05-12 10:34:031189 嵌入式设计。而现在,一类新型测量工具 ― 混合信号示波器(MSO)― 能让您更好地调试这些基于 MCU、FPGA 和 DSP 的设计。
2023-07-23 17:32:18656 不想错过我的推送,记得右上角-查看公众号-设为星标,摘下星星送给我 示波器是一种用于测量、显示和分析电信号的仪器,它可以将电信号转换为可视化的波形图形,以便工程师和技术人员
2023-08-26 08:43:243558 。因此,本文将对示波器探头对信号的影响进行详细的阐述。 1.响应频率 示波器探头的响应频率指的是探头在测量信号时所能测得的最大频率。当探头响应频率太低时,会导致高频信号被省略掉或失真,从而影响到测量结果的准确性
2023-09-02 10:05:121244 示波器的标配探头只能测电压,实际上示波器本身只能测电压。如果要测量电流,就必须选择电流探头,电流探头实际上是将电流信号转化为电压信号,传输给示波器,相当于一个传感器。
2023-09-04 11:38:47435 使快速测量电信号变得更加简便。该功能可消除人为因素,提高测量准确性。下面是如何使用数字示波器的自动测量功能的详细步骤。 第一步:了解正确的电路设置 在使用数字示波器进行自动测量之前,请确保电路已正确设置。该操作是为了确保信号
2023-09-04 16:52:062850 端。确保信号与探头间的连接安全可靠。 设置时间/垂直设置:在示波器的设置菜单中,选择“时间”或“水平”选项进行设置。确保示波器的时间/水平设置与测量信号的频率匹配。例如,如果信号频率在几十Hz到几百MHz范围内,选择适当的时间/水平设置。
2023-09-04 17:43:55341 端。确保信号与探头间的连接安全可靠。 设置时间/垂直设置:在示波器的设置菜单中,选择“时间”或“水平”选项进行设置。确保示波器的时间/水平设置与测量信号的频率匹配。例如,如果信号频率在几十Hz到几百MHz范围内,选择适当的时间/水平设置。
2023-09-07 17:45:30299 示波器是一种常用的电子测量仪器,可以用来测量各种电压信号。在实际工作中,我们经常需要测量直流电压,下面将介绍示波器测量直流电压的具体步骤。 1. 准备示波器和被测电路 在进行直流电压测量之前,首先
2023-09-11 15:43:163225 如何用示波器测量一个信号的频率? 示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。它可以用来显示信号的振幅、频率、相位等参数。在电子工程领域,示波器是一种必不可少的仪器。在这篇文章中,我们将探讨
2023-09-12 17:06:425588 差分信号怎么用示波器测量? 差分信号是一种相对于地面电位或者参考电位进行测量的电信号。与普通电信号不同的是,差分信号由两条互补线性电缆或者两只信号线组成。这两条线路中,一条线路携带着正极性信号,另一
2023-09-19 17:22:472087 示波器是一种用来显示电压信号波形的仪器,它可以将电压信号转换为可视化的波形图,帮助工程师分析和测量电路中的信号。示波器通常由显示屏、控制面板和输入输出接口组成,它可以测量信号的幅值、频率、相位等参数
2023-09-22 15:01:062539 将示波器正确连接到电路中要测量的电流信号上。通常,示波器的地线连接到电路的地点,而示波器的探头(可能需要一个专用的电流探头)连接到电流测量点上。
2023-09-26 15:20:345148 在泰克示波器中进行电压测量时,滤波是一种常用的技术,用于减少测量信号中的噪声和干扰。滤波可以提高测量结果的准确性和稳定性,使得我们能够更好地分析和理解被测量的电压信号。下面是一些常见的滤波方法和技术
2023-10-08 17:48:23926 如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度 本文将介绍如何使用示波器进行差分信号测量以及信号幅度测量。 一、差分信号的测量 差分信号是指由两个信号的差值直接产生的信号。在实际
2023-10-17 16:28:152573 什么射频信号测试要用示波器?如何使用示波器进行射频信号测试? 射频信号指的是高频电磁波信号,在通信、广播、雷达、无线电等领域中广泛应用。由于射频信号具有高频、高带宽、复杂波形等特点,因此进行射频信号
2023-10-20 15:07:58863 ,在使用示波器进行信号测试的时候,正确地选择测量范围和精度及对测量结果的准确性与精确性有重要影响。 本文将着重探讨,如果不按5倍法则,对于示波器信号幅度测试精度有多大影响。 1. 5倍法则介绍 5倍法则是示波器测量信号幅
2023-10-22 12:33:59477 示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察和测量电信号的波形和参数。
2023-11-02 15:29:39735 用示波器测量信号是很常见的一项工作,但是选择探头时却很容易被忽视。正确的选择探头可以确保信号测量的准确性,同时能够防止探头损坏。下面就详细介绍使用示波器测量信号时,选择探头需要注意的事项。
2023-11-06 10:56:03358 示波器是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,用于观察和分析电信号的波形。然而,当我们尝试直接测量差分信号时,示波器可能会出现一些问题。 首先,差分信号是由两个相互相反的信号组成,它们分别通过两个
2023-12-05 11:23:46298 如何利用示波器测试晶振信号? 示波器是一种广泛用于电子测试和测量的仪器,可以帮助分析和显示电信号的各种特征。在测试晶振信号时,示波器可以用于观察信号的振荡频率、幅度、稳定性等参数。下面将详细介绍
2023-12-18 14:16:13831 如何使用示波器进行电信号测量? 示波器是一种用于观察和测量电信号波形的重要仪器。无论是在电子、通信、电力等领域,或是在教育和实验室环境中,示波器都扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍如何使用示波器
2023-12-21 14:13:28522 确性。因此,示波器需要有效地处理有噪声的信号,以确保测量结果的可靠性和准确性。本文将通过以下几个方面进行详细的介绍和分析。 首先,了解信号噪声的特性对于示波器处理有噪声信号至关重要。信号噪声可以分为两种类型:外
2023-12-21 15:37:01392 示波器是一种常用的仪器,用于测量和分析各种电信号参数。它可以帮助工程师和技术人员更好地了解信号的特性,从而进行故障检测、信号分析、波形显示等工作。在本文中,将详细讨论示波器可以测量的各种电信号参数
2023-12-28 13:43:47542 如何使用示波器和电流探头进行电流测试。 1. 示波器和电流探头的工作原理 示波器是一种用于测量电压信号的仪器。它通过将电压信号转换为时间上的波形来显示信号的变化。示波器一般包含一个屏幕和一个或多个探头。而电流探头则是一种将电
2024-01-08 11:08:01358 示波器电流探头如何准确测量电流冲击? 示波器电流探头是一种用于测量电流的设备,可以帮助工程师和技术人员查看电流信号的波形,准确测量电流冲击是其重要的应用之一。在本文中,我们将详细介绍示波器电流探头
2024-01-08 13:50:15299 SEO优化的关键信息。 1. 普源示波器相位校正的基础 在进行电子信号测量时,相位校正是确保测量结果准确性的关键步骤之一。相位校正涉及测量系统中的时间延迟,并调整测量结果以考虑这些延迟。普源示波器通过相位校正确保波形的
2024-01-09 17:47:46174 已经正确连接并处于正常工作状态。 设置示波器参数:将示波器的垂直灵敏度和时基设置到合适的范围,以便能够清晰地观察到差分探头的输出波形。 校准探头:在测量噪声之前,需要对差分探头进行校准,以确保其输出信号的准确性
2024-01-10 16:34:38153
查看更多
