连续时间系统的复频域分析
2017-11-25 07:40:0018472 罗德与施瓦茨公司推出的RTO数字示波器可以帮助开发工程师进行电子设计时在时域和频域来分析EMI问题,并且能够帮助定位EMI的产生原因。RTO数字示波器具备极低的输入噪声,在0-4GHz全带宽范围内,灵敏度可以达到1mv/div。RTO实时FFT频谱分析能力,配合近场探头分析诊断EMI问题。
2020-09-05 12:31:231193 前两篇文章主要介绍了Spectrum View的功能特点及相关理论知识,与示波器传统的FFT测试频谱方法相比,Spectrum View具有独到的优势,那么性能优异的Spectrum View主要用于哪些场景呢?这是本文将重点介绍的内容。
2020-09-19 09:34:351993 泰克新一代示波器MSO64为实例来讲解时频域信号分析技术。MSO64采用全新TEK049平台,不仅实现了4通道同时打开时25GS/s的高采样率,而且实现了12-bit高垂直分辨率。同时,由于采用
2022-04-25 16:02:131042 本文将要介绍的频谱分析功能——Spectrum View,是一款功能强大的频谱分析工具,它的引入开启了全新的时频域信号分析。
2021-06-17 10:18:51
本文着重介绍了泰克示波器全新频谱分析功能Spectrum View在电源调试和PLL故障排查诊断中的应用。实测表明,Spectrum View的多通道时频域联动分析,非常便于干扰信号定位以及电路故障排查,为开发工程师调试产品提供了重要依据。
2020-11-24 06:25:57
平台的Spectrum View频谱分析功能,采用了数字下变频技术,得到数字IQ信号后再进行FFT,从而保证了频谱测试的灵活性和快捷性。图2给出了信号采集和处理架构示意图,模拟信号经过ADC转换为数字信号后
2019-10-10 14:04:28
基于TEK049/TEK061 创新平台的Spectrum View频谱分析功能,采用了数字下变频技术,得到数字IQ信号后再进行FFT,从而保证了频谱测试的灵活性和快捷性。图2给出了信号采集和处理
2019-08-09 08:19:32
本书编译自安捷伦科技著名的应用指南Application Note 150: Spectrum AnalysisBasics(频谱分析基础)。它详细描述了频谱分析的基本原理以及性能指标,并介绍了现代
2012-07-18 07:50:53
在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪声的来源。为什么我们需要使用更加有效的测试手段来评估电源噪声? 因为随着数字器件的电压逐步降低、电流逐步升高,电源设计难度增大。
2019-08-09 06:15:56
严重干扰。示波器频域分析在电源调试的应用本文谈到这么多年来最受关注的电源噪声测量问题,有最实用的经验总结,有实测案例佐证,有仿真分析相结合。在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声
2019-04-16 08:00:00
频谱仪的下变频技术引入到示波器FFT运算,也很大程度上提高了运算速度,减小了频率分辨率delt(f),这个特点对增强FFT的实时性大有裨益。另外,示波器的频域分析功能配合各种近场探头还可以应用于EMI预测试。
2014-08-13 14:54:49
上升速度快、持续时间短、电压振幅度高、随机性强,对微机和数字电路易产生严重干扰。示波器频域分析在电源调试的应用本文谈到这么多年来最受关注的电源噪声测量问题,有最实用的经验总结,有实测案例佐证,有仿真
2018-03-29 15:27:48
优于频谱仪的性能。 总的来说,示波器与频谱仪在频域分析性能上各有所长,频谱仪在灵敏度等技术指标上更胜一筹,示波器在实时带宽上较频谱仪更为出色。在测量不同类型的信号时,可根据测试需求和仪器的不同技术特点进行选择。以上内容希望对您的测试工作有所帮助,更多的技术问题可以联系安泰测试帮您解答。
2020-02-14 17:28:21
变换FFT引进示波器,使示波器不仅在时域分析信号,而且也能够在频域内分析信号,从而使得示波器的功能更加完善,应用领域也更加广泛。 二、频率分析的原理 目前,有两种能对信号频率分析的方法。 一种
2020-09-04 17:28:01
信号的时域测量的一个很大原因在于其直观性。比如示波器分别显示了4个不同形状的雷达脉冲信号,信号的载波频率和脉冲宽度差异不大,果只在频域进行分析,很难推断出信号的时域形状。由于这4种时域脉冲的不同形状对于
2019-03-18 14:42:10
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
求时域频域分析
2012-05-04 13:21:46
最近在用saber进行频域分析幅频特性是一条-300db的水平直线,相频也是一条0的水平直线,这有什么含义?还是saber无法分析?请已解决这个问题的小伙伴帮忙解释一下。谢谢
2017-04-13 14:25:35
本人用压力传感器测得一组时间-压力的数据,想通过FFT分析得出它的频率。FFT分析后,发现频域范围也就是X轴只有0-20HZ,想请教下这个与什么有关?数据已传到附件上。
2020-03-04 18:16:02
看明白了下图,就可以了解为什么既要做时域分析,也要做频域分析了。 简单总结下,时域和频域的关系如下:时域是信号在时间轴随时间变化的总体概括。频域是把时域波形的表达式做傅立叶等变化得到复频域的表达式
2020-07-25 07:32:38
量大幅降低到百fs(飞秒)级别,囿于实时示波器的固有抖动及本底噪声等指标采用传统的时域抖动分析和测试已经显得捉衿见肘,频域的角度渐渐成为业界前沿讨论的方向然而对于数字信号测试基于传统的频域设备如频谱分析
2020-03-09 13:52:45
5.Chirp Pulse时域、频域和调制域联动分析本例实测了一个chirp pulse,时域参数可以使用示波器进行测试,频谱可以在Spectrum View中测试。Chirp pulse的调制域参数
2022-04-19 16:53:41
在工程师使用示波器测量信号时,可能会发现不同的时基档下所测到的波形频率不同。如果这个信号并非是叠加信号,那么可能就是示波器出现假波现象了。如何分析示波器测试中的假波现象?
2019-01-19 21:55:45
示波器属于工程师常用的一类电子测量仪器,那么示波器频域分析在电源调试中的应用知多少呢?下面由西安安泰仪器维修中心分享: 电源噪声是电磁干扰的一种,其传导噪声的频谱大致为10kHz~30MHz
2019-03-18 14:43:23
,频率扫描从20Hz~20KHz。许多FFT频谱分析仪可能无法绘制这样的一个频谱图,因为快速采集信号,然后却花费几秒中来处理和显示。这样一个扫描周期内,往往只有测试到一个频率峰值。Pico示波器的数据才
2018-05-21 10:12:54
范围和有效位数(ENOB)。 示波器的FastAcq功能使用DPX™采集技术对实时时域数据进行操作。所有的频域测量都是在存储数据的时间采样采集上进行的。示波器上的FastAcq显示可以发现基带脉冲时域
2020-03-03 16:56:51
的是频响数据。用频率域来观察可得最好结果。为测量频域就需要鉴别出各频率组成并可对各频率分量电平读数的仪器。仪器之一就是频谱分析仪,它能在示波管屏幕上用图显示相对于频率的幅度及其他参数。 频谱分析仪比起
2017-08-03 10:57:19
求教labview和matlab进行小波变换,对震动信号进行时频域分析
2017-06-01 18:39:18
Matlab可以说是一个非常有用且功能齐全的工具,在通信、自控、金融等方面有广泛的应用。使用Matlab对信号进行频域分析具体有哪些方法?需要注意哪些事项?
2019-08-19 06:09:31
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。
2019-08-01 06:55:49
2019-07-30 06:24:53
智能驾驶数据后处理分析利器—INTEWORK-VDA
2021-01-13 06:27:40
各位,有看到的会的麻烦帮个忙,求一个振动信号的时域,频域,时频分析程序
2012-03-20 09:45:49
求问大神!!我把正弦+均匀白噪声叠加的信号源经过IIR滤波器滤波后,通过FFT频谱(幅值-相位)函数进行频域分析,结果发现滤波前后信号的相位谱基本上一样(幅值谱有明显滤波效果),请问这是怎么回事啊?
2018-03-14 22:09:33
5.Chirp Pulse时域、频域和调制域联动分析本例实测了一个chirp pulse,时域参数可以使用示波器进行测试,频谱可以在Spectrum View中测试。Chirp pulse的调制域参数——调频
2022-04-19 16:49:43
、杂波、噪声、干扰和失真,而矢量分析仪可以在频谱分析仪基础上分析数字调制信号调制质量。早期的信号观察,主要依赖示波器在时域内观察信号。傅立叶变换告诉我们:任何时域内电信号都是由一个或多个不同频率、不同幅度
2022-06-14 14:45:42
物理层器件时域和频域分析的局限性和精度
2019-10-08 14:48:20
连续时间LTI系统的复频域分析.ppt用拉氏变换法分析电路的步骤一.微分方程的拉氏变换 二.基于 s 域模型的电路分析
2009-09-16 08:38:24
成为基本的测试工具。 逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于时序判定。由于逻辑分析仪不像示波器那样有许多电压等级,通常只显示两个电压(逻辑1和0),因此设定了参考电压
2017-09-28 09:30:56
的显示波形的仪器而已。举凡通讯协议分析、频域分析(FFT)、电源分析、温度分析、影像分析等等数不完的分析,都可经由PC上的软件得到解决。以往客户必须依照业者提供的二次开发界面(SDK)来取得波形,再自行
2010-04-26 14:35:11
闭环系统中干扰的辨识及频域分析.ppt
2017-10-04 11:04:55
嗨,我可以知道频谱分析仪R3131A的型号可以将波形从频域转换到时域吗?我们使用GPIB端口获取数据。如果可以进行此转换,我们需要执行哪些步骤或步骤?另一个问题是,我可以从该频谱分析仪R3131A
2018-11-27 15:38:46
,最好的表征其特性的是频响数据。用频率域来观察可得最好结果。为测量频域就需要鉴别出各频率组成并可对各频率分量电平读数的仪器。仪器之一就是频谱分析仪,它能在示波管屏幕上用图显示相对于频率的幅度及其他参数
2017-05-17 09:18:40
2017-08-21 13:44:35
频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛。不过,RIGOL DSA1000系列频谱仪提供
2019-08-07 07:37:32
频谱分析仪(Spectrum Analyzer)主要用于显示频域输入信号的频谱特性,因此对于信号分析而言是不可缺少的量测仪器。频谱分析仪是透过频域对信号进行分析、研究,并同时应用于更多不同领域,例如
2019-07-24 07:26:19
示波器和频谱仪都是电子测试测量中必不可少的测试设备,分别用于观察信号的时域波形和频谱。时域波形是信号最原始的信息,而频谱的引入主要是为了便于分析信号,比如谐波和杂散的测试,从时域上很难观察到,但是从频域就可以非常明了的区分开。
2019-08-09 08:30:50
`SpectrumView是示波器里一个强大的功能,对于工程师来说如何利用示波器上的Spectrum View功能观测多通道信号频谱分析呢,下面来听听安泰的介绍吧。示波器和频谱仪都是电子测试测量中
2019-10-09 15:25:24
动态电路的复频域分析 6.1 拉普拉斯变换及其性质 6.2 拉普拉斯反变换 6.3 电路基本定律及电路元件的复频域形式 6.4 应用拉普拉斯变换分
2008-12-04 17:55:290 对在频域中使用最不显著分量(LSB)算法进行了分析,提出了增强LSB算法鲁棒性的条件和频域LSB的两种定义,并据其构造了具有鲁棒性的LSB算法。为保证水印顽健性,对图像做8×8分
2008-12-09 02:40:1018 线性系统的频域分析与校正:频率特性的基本概念、幅相频率特性(Nyquist图)、对数频率特性(Bode图)、频域稳定判据、稳定裕度、利用开环频率特性分析系统的性能、闭环频率特
2009-05-26 19:10:210 连续时间LTI系统的频域分析:一、连续LTI系统频域分析法 二、无失真传输系统 三、理想滤波器
2009-09-16 08:49:1012 连续时间系统的频域分析一、引言系统的频域分析法,就是通过傅里叶级数或傅里叶变换,将激励信号分解成多个正弦函数的和或积分,得到信号的频谱;然后求系统对各
2009-10-04 09:23:440 连续系统的复频域分析:连续时间系统的复频域分析一、引言通过上一章的学习可知,频域分析法有下列优点:(1) 将时域中的微分方程转换成频域中的代数方程,从而简化了
2009-10-04 09:24:530 计算机辅助频域仿真分析
一、实验目的①熟悉各种典型环节的频域响应的曲线②学习采用MATLAB绘制和分析系统频率特性图二
2008-10-16 23:55:451421 什么是频谱分析仪
频谱分析仪的英文全称:Spectrum Analyzer
频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,
2008-11-26 11:20:243385 基于示波器的电源纹波的测试分析,什么叫纹波?纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。
2011-12-22 13:56:461820 时域频域分析及MATLAB软件的应用
有需要的朋友下来看看
2015-12-23 10:32:464 通用示波器的故障分析_二通用示波器的故障分析_二。
2016-05-05 10:10:289 通用示波器的故障分析_一通用示波器的故障分析_一。
2016-05-05 10:10:284 电路教程相关知识的资料,关于示波器频域方法分析电源噪声
2016-10-10 14:34:310 闭环系统中干扰的辨识及频域分析
2017-10-26 09:33:450 的参数。实验室环境中观察时域信号常用的是示波器或逻辑分析仪。
但是信号的一些参数体现在频域内。必须在频率中分析这些参数,才能解读其中包含的信息。在频域中可以识别信号的频率分量、各自的幅度和每种频率
2017-11-17 15:44:017921 说到频域,不可避免的会提到傅里叶变换,傅里叶变换提供了一个将信号从时域转变到频域的方法。之所以要有信号的频域分析,是因为很多信号在时域不明显的特征可以在频域下得到很好的展现,可以更加容易的进行分析和处理。
2018-09-09 10:01:008018 本文将通过常见的电源网络调试及PLL故障诊断等测试场景进一步描述Spectrum View的应用。
2019-09-03 08:53:08964 本文将以泰克新一代示波器MSO64为实例来讲解时频域信号分析技术。MSO64采用全新TEK049平台,不仅实现了4通道同时打开时25GS/s的高采样率,而且实现了12-bit高垂直分辨率。
2019-12-31 16:02:343496 基于TEK049/TEK061 创新平台的Spectrum View频谱分析功能,采用了数字下变频技术,得到数字IQ信号后再进行FFT,从而保证了频谱测试的灵活性和快捷性。图2给出了信号采集和处理
2020-07-06 11:47:222519 滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚,文章从设计中详细分析了消灭EMC三大利器的原理。
2020-09-09 14:33:391206 信号的频域分析免费下载
2020-11-12 09:58:314 嵌入式系统设计愈加复杂,除了传统的模拟及数字信号,在很多情况会引入射频信号,很多客户犹豫是否需花资金购买一台专用频谱分析仪。泰克新一代示波器创新的推出了spectrum view频谱视图功能,大大提升了示波器频谱分析的性能,还支持强大的解调功能,并提出一种时频域联调的新测试方法。
2021-05-19 10:28:231736 频谱分析仪被称为频域类的“射频万用表”,对于射频工程师来说是必不可少的测试工具,然而一台频谱分析仪的价格也是不菲的,即使很多工程师再小心翼翼的使用,时间长了,难免会出现故障。频谱分析仪坏了怎么办
2021-12-06 18:18:471587 作为硬件相关的工程师,电源设计和测试都是非常重要的,电源的分析的方式/方法也非常多,分为直流或交流,时域或频域,纹波或噪声等。 众所周知示波器是基于时域进行测试分析的,但是随着技术的发展,越来越多
2022-02-18 17:16:271391 作为传统的基础型测试仪器的代表,示波器技术也一直在不断突破创新,与时俱进。在射频分析方面,示波器也拥有自己的一套方法论。
2022-04-07 08:36:271557 泰克新一代示波器MSO64为实例来讲解时频域信号分析技术。MSO64采用全新TEK049平台,不仅实现了4通道同时打开时25GS/s的高采样率,而且实现了12-bit高垂直分辨率。同时,由于采用
2022-04-07 16:20:261336 泰克新一代示波器MSO64为实例来讲解时频域信号分析技术。MSO64采用全新TEK049平台,不仅实现了4通道同时打开时25GS/s的高采样率,而且实现了12-bit高垂直分辨率。同时,由于采用
2022-04-11 16:46:08701 市面上常见的示波器是都有频谱显示功能,这个主要是使用了傅里叶变换(FFT)来进行了时域和频域的转换,但示波器的FFT和频谱分析仪在射频测试应用有什么区别呢?
2022-05-17 14:38:531225 市面上常见的示波器是都有频谱显示功能,这个主要是使用了傅里叶变换(FFT)来进行了时域和频域的转换,但普源示波器的FFT和频谱分析仪在射频测试应用有什么区别呢?今天安泰测试小编就为大家介绍一下
2023-01-16 15:01:17638 泰克示波器的应用之时频域信号分析技术
2023-03-01 14:49:25683 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。
2023-04-01 11:36:37711 示波器的主要使用场景还是在时域上,即通过测量和显示信号的波形和参数来分析信号的特征和性能。在一些特定的应用场合下,如音频和无线电频率的测试和调试中,需要对信号进行频域分析,此时示波器可以作为一个基本的频谱仪使用。
2023-04-26 06:28:001575 频域分析和时域分析是信号分析的两大基本领域。
2023-09-28 14:55:221077 我们以示波器为例,看看频域中的尼奎斯特频率和混叠现象。
2023-10-26 10:49:41574 在电子工程领域,示波器和矢量网络分析器是两种常见的测试工具。
2023-11-07 12:58:06390 电子发烧友网站提供《示波器频域分析在电源调试的应用.doc》资料免费下载
2023-11-20 11:26:071 什么是频域分析?频域和时域有什么关系? 频域分析是一种用于分析信号的方法,它将信号从时域(时钟)转换为频域(频率)。频域分析允许我们观察信号中包含的不同频率成分,并确定它们的振幅、相位和其它特性
2024-02-03 17:19:001060 公司主营出售/回收:示波器、频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器、万用表/示波器校准仪、手机综合测试仪、噪声系数分析仪、数据采集器、NI-GPIB卡、阻抗/LCR测试仪,音频分析仪、蓝牙/WANL测试仪、电源、电池测试仪、探头/配件、天馈线测试仪、光谱分析仪 频率计、功率计等各类仪器仪表!
2024-03-18 10:26:4135
查看更多
