过程称为DC/DC转换。常见的电源主要分为车载与通讯系列和通用工业与消费系列,前者的使用的电压一般为48V、36V、24V等,后者使用的电源电压一般在24V以下。不同应用领域规律不同,如PC中常用的是12V、5V、3.3V,模拟电路电源常用5V 15V,数字电路常用3.3V等,现在的FPGA、DSP还用
2018-07-31 09:37:448461 本帖最后由 电源管理芯片 于 2020-9-9 14:55 编辑
110V转12V5VAC-DC电源方案8652***一、 110V转12V5VAC-DC电源方案8652主要特点1、高精度5V
2020-09-09 14:50:57
12V0.3A的DC风扇可以接在12V2A的DC电源上吗
2015-04-11 21:44:13
dc-dc80V降压24V2A1A恒压芯片dc-dc80V降压12V2A1A电源芯片dc-dc80V降压5V2A1A稳压IC描述:SL0450HV 是单片集成带可设定输出电流的开关降压转换器,可在宽
2022-10-18 15:57:04
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
第1条、 搞懂DC-DC电源怎么回事DC-DC电源电路 又称为DC-DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC-DC转换。常见的电源
2021-10-29 09:05:48
求推荐一款DC/DC电源芯片。现在需求是输入7v—12V 输出 6V ,满足6A大电流输出,且要求在低电流(10mA左右)转换效率在20%以上。PS:之前选过AOZ1038 RT8623等系列,要么效率达不到,要么国内买不到芯片。所以,只能求教各位大神了,有用过相关的电源芯片求推荐一下~~先谢了
2015-07-07 16:36:30
,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC/DC转换。常见的电源主要分为车载与通讯系列和通用工业与消费系列,前者的使用的电压一般为48V、36V
2018-10-12 16:50:57
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
我使用sn6501做DC-DC的隔离电源,使用日本伍德1:2.2的线圈,负载空载时,输入空载电流约18mA,去掉电容C1后,输入空载电流约10mA,请问知道这个是什么原因?用示波器测试电容C1两端的波形,有400KHz-700kHz的高频谐波,请问如何降低输入电流?
2020-02-20 07:00:00
DC-DC直流升压模块电源12V升24V(5A)FP5207·类型:电源模块·输入电压:12vdc·输出电压:24V·输出电流:5A产品特性参考电压:0.6V内置短路保护功能CS pin对地电阻可以
2021-11-16 07:48:44
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
DC-DC隔离电源模块的输出带载范围为30-42V,非隔离电源模块带载范围可以为30-84V。众多厂家在选择电源的时候为了整体的适应性都要求电源能够适应全电压90-265V输入,带载范围也要求高达84V
2022-04-12 09:17:29
商品型号12V5V1A2A电源芯片商品概述:100VDC-DC60V80V100V转12V5V1A2A电源芯片,WD5203宽输入电压降压型恒压恒流 DC-DC WD5203概述 本款芯片支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/10A功率 MOS。 具有高效率、低纹波、优异的
2021-11-11 10:06:27
`DC/DCAC/DC 电源咨询QQ: 2751618710`
2017-09-28 20:47:18
想要设计一个dc/dc电源降压型,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
电源主要分为哪几种呢?DC/DC电源输出与LDO电源输出有哪些不同呢?
2022-03-10 08:41:06
现有一DC/DC单端正激开关电源,芯片为UC2843,输入为24V输出为5V1A。电源故障现象为输出短路,输入无阻抗,经测试,输出电容短路,MOS管开路,更换电容与MOS管后,电源工作正常。输出电容为6.3V470。请各位大侠帮忙分析分析什么原因造成的这种现象。
2013-10-30 22:57:58
您好,麻烦请推荐一款电源芯片,输入18-36V,输出24V,输入与输出带隔离功能,类似于DCDC隔离电源模块
2019-03-13 12:49:56
设计制作一个DC/DC直流电源,其系统方框图如下:输入:12V/DC输出:12V–48V/DC;(每6V一档,12,18,24,30,36,42,48V)一、 要求1、基本部分(1)输出功率:50W;(2)效率:≥90%;(3)稳定度:±5%。
2013-04-16 22:18:25
dc-dc电源模块的输入范围比较窄,一般只有±10%或者±5%,举个例子,定压24VDC输入,一般它的输入范围就是21.6~26.4VDC。1、输入特性 输入电压范围:定压dcdc电源模块的输入范围
2018-08-04 13:59:02
设计制作一个DC/DC直流电源, 输入:12V/DC 输出:12V–48V/DC;(每6V一档,12,18,24,30,36,42,48V)输出功率50w请问各位DC-DC变换器的 拓扑结构 及 驱动Ic 可以选择什么?谢谢
2013-04-21 20:58:19
电源方案选择LDO与DC/DC
2021-03-04 07:24:27
请问电源模块DC/DCH1209S-2W可以用哪个代替呢,输入是12V,输出必须是5V。谢谢大家的回复!
2020-07-29 18:06:46
求一AC/DC电源电路图,要求输入AC 85~265V 输出 5V/500MA。。。求高人指点。。。
2012-03-01 15:30:50
LDO电源有哪些优缺点?DC-DC电源有哪些优缺点?DC/DC和LDO的区别是什么?
2021-09-28 06:45:04
导读:据报道,德州仪器(简称“TI”)日前推出业界最小的12V、750mA DC/DC电源稳压器LMR22007.此器件支持高性能并采用极小型毫微级封装,非常适合消费类、工业以及汽车等领域的需求
2018-09-27 15:16:02
同样的电路,除了FB的配置电阻不一样,DC12V输入,DC5V可正常输出;但配置成DC12V输入,DC12V不输出~~~
2019-04-29 14:03:32
描述Wemos 6-24V AC/DC电源此 AC/DC 防护罩将帮助您将 wemos 风格的控制器置于标准电源为 24VAC 的 HVAC 设置中。但是您也可以提供这种直流电源,这要归功于
2022-08-11 07:51:36
DC-AC 50W逆变电源的设计与实现1、带汉字液晶显示;2、输入直流电压10-16V;3、输出交流电压12-24V可调;4、最大输出功率50W;5、输出频率47Hz至63Hz可调。
2016-05-30 18:25:00
项目名称:DC/DC双向电源试用计划:1.要求输入3~5V,输入电流为5A,输出36V;2.降压输入要求24~36V,输出为5V5A;3.输入输出要求隔离,能够承受2500V/1mA
2019-03-04 10:25:41
项目名称:大功率DC-DC设计试用计划:申请理由本人最近在学习如何设计大功率DC-DC,具体设计为宽压输入(比如9~150V),定压输出(比如28V、12V等),功率范围在500~3000W,目前
2020-03-19 13:56:41
如果需要把24V直流电源转换为12V直流电源,通常会用到7812三端稳压器来解决,但是在大电流应用的情况下7812发热量很大,有的时候还需对其进行扩流。这是因为DC 24V - DC 12V压差达到12V,...
2021-04-20 07:09:13
mos,外围结构简单5、低压差时,保持高稳定性。方式压差过小时,有电流突然增大的情况,防止烧电源或者灯珠。6、高效率,整个电源几乎不产生热量。12-24V输入,输出72V300mA,平均效率高达89
2020-10-28 14:18:46
输入电压DC12~40V,可以有点偏差,但是要将24V和36V包含进去输输出电压DC5V左右输出电流3~6A左右可以是电源模块大家有没有好的方案或者产品推荐一下?
2014-11-19 11:37:03
第一次设计电路,求个大神推荐一下,兼容DC36V、24V输入且稳压输出24V用于驱动直流电机的电源,用什么降压芯片好,设计电路要注意点啥?怎么设计比较好。
2019-08-25 14:22:56
单片机DC-DC基本设计(一)电子电路的最开始设计,或者说是其他功能设计的基础--就是电源的设计,比较简单好理解的设计方案,比如你可以买一个24V的直流电源,24V给DC-DC模块,降压到5V或
2022-01-10 08:20:08
如果自己想在DC-DC电源模块里增加一路具有较强驱动能力的高精度参考电压源,该如何实现呢?要求:输入
2012-10-21 22:03:21
最近群里有小伙伴在玩辉光管,据说是一种几十年前濒临灭绝的电子元件了,其它还好说,它需要一个DC170V的电压驱动,搜索了一下,没有发现太好的电源方案,特来求助。 基本要求:1、DC5V输入(倒是看到
2020-04-26 22:49:27
模块电源:1. 采用成熟的电源拓扑电源模块的设计尽量选用成熟的电源拓扑,这些拓扑已经经过时间的考验,成熟可靠。例如1-2W的定压输入DC-DC电源模块选择Royer电路,而宽压输入系列则多选Flyback
2022-06-13 11:15:51
DC-DC升压电源一有PWM驱动成功驱动MOS管后辅助的线性稳压电源纹波变得很大VPP2.5V去,1.1V变到3.4V去使单片机无法正常工作。
2016-06-08 21:03:30
开关电源设计基础教程-DC/DC Converter[复制链接]
2013-04-16 20:28:17
DC110V转DC24V的开关电源如何检测开关信号,用示波器测开关管的DS端吗?会烧吗谢谢
2014-12-22 09:05:15
现在输入电压是DC24V,想做一个DC12V 60W的隔离电源.有没有推荐的方案
2019-04-17 06:52:42
想做一个DC=12V,输出36V AC单相正弦逆变电源,有芯片推荐吗? 输入变化10%,输出变化小于5%; Fout=60Hz;输出功率60W
2014-10-22 18:27:23
想学做一款DC-DC的开关电源 输入24V DC 输出50-150V DC可以调整 (用单片机来调) 电流 70-250mA左右 该怎么做反激式?还有变压器怎么设计
2011-06-20 11:14:29
DC24V输入+-12V输出,电流3A左右的。有没有这类的IC呢?
2012-05-28 13:00:03
小白求助,有没有大神有这方面的双通道隔离电源DC24V-DC5V,3.3V电路原理图啊,急需大神求助!
2017-12-10 22:38:52
`如题,我需要DC 电压从12V到24V 之间波动,但输出恒压12V的方案 ? 成本需要在5元之内。求大神给个方案,在线等`
2016-07-04 08:49:59
我家里最近经常断电.急求能安装日光灯支架里面的小型简易电路.要DC12V电源供电,输出功率100以下就行.能点亮30-40W的日光灯{:2:}有高手的谢谢指教下哈!!
2012-04-14 10:44:50
如题,求一款输出电压为10V的隔离型DC-DC,不需要太大功率,输入电压12-24V都可以,求大神
2015-05-25 16:57:59
PC用的DC-ATX板(DC转多路电压),直流输入想用一颗FLEX电源小改做适配器。不过FLEX电源的输出是12v
2015-02-19 04:37:11
求助:寻找一款功率:200W,输出5V/12V/15V(三款),AC/DC电源,体积大小:高38MM/长130MM/宽76MM以下,其中电源应用环境为密封防水环境(包含电源、控制、转接板),满足无对流和风扇情况下的散热问题。急!!!联系电话***
2012-07-30 11:18:44
这是一个DC/DC的7-85V的宽电压5v稳压输出电源,该电源的输入部分是一个开关电源的输出电压。为了防止开关电源短路造成交流220v电压直接输入DC/DC的输入端,现需要在输入端加一个保护电路,对这种情况进行保护。
2016-12-13 13:59:39
12VDC-DC电源设计
2018-12-26 12:18:05
求推荐12V~24V输入转500V10mA的隔离DC-DC电源芯片。要求电路结构尽量简单(不考虑成本只考虑体积),尽量不用散热片以减小体积。元器件尽量少以减少车间的调试成本,稳压精度5%,纹波小于500mV,EMI尽量好。
2019-07-16 10:56:40
输入24V,输出12V,30A,DC-DC开关电源芯片,能够手工焊接的封装比如SSOP,大家谁有芯片方案给推荐下,谢谢!我通过TI软件查找到的有LM25119,但是封装是WQFN,难道大电流的只有这种封装?
2019-07-29 07:47:13
用VIPER12A做的12V电源带50ma继电器时瞬间吸合力强,却电流不足断开,要等几秒才充足电流给负载用,续流能力太低,请问怎么回事?
2015-04-07 20:47:44
简化 100V降压 宽输入电压电源转换DC-DC应用分析简化 100V 宽输入电压电源转换当需要执行降压电源转换时,开关稳压器是一种高效设备。得益于新的应用,针对这些产品,宽输入电压空间(其>
2018-09-18 14:59:06
2018-09-19 11:50:04
。第一条、搞懂DC/DC电源怎么回事DC/DC电源电路又称为DC/DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC/DC转换。常见的电源主要
2014-03-25 14:00:45
/10 - 2904621菲尼克斯二极管QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - 2320157 菲尼克斯冗余模块,带保护涂层QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40
2020-12-03 13:44:22
范围-40°C~+70°C宽范围电压输入和通过多项国际认证,全球通用菲尼克斯电源 - QUINT-PS/1AC/24DC/40 - 2866789菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC
2020-12-03 13:47:05
POWER是带基本功能的DIN导轨安装式电源。具有5 V DC、12V DC、24V DC和48V DC输出电压,60 W或960 W单相和三相输出,特别适用于机械工程中的批量生产。宽域输入和多项国际
2020-11-25 10:56:50
设计一个DC-DC的升压开关电源设计。要求将3.7V锂离子电池电压变为±5V/100mA,12V/30mA输出,电路的效率不低于80%,电源纹波小于100mV。利用上述电源给1W白光LED供电,要求作成恒流源。
2020-12-08 17:58:44
请教开关电源输入DC12V,输出AC220V,功率30W的电路设计?这个电路需要用Multisim仿真最终结果,各位前辈,请指教。
2016-10-13 10:46:08
请教:有一个多路I/O模块,MOSFET输出驱动电磁阀,DC24V/6A电源输入,需要在阀短路的情况下,切断DC24V电源,以保护电路。请问 TI 有提供这样功能的方案吗?谢谢!
2019-03-21 10:56:06
在输出电流很大(1A以上)的情况下,DC24V转DC12V有什么好点方法吗?谢谢大家。
2019-07-16 04:35:51
稳压电源调节芯片7915功能)的负电压开关电源控制芯片。为了弥补现有非隔离负电压开关电源技术的不足,以获得一种带负载能力强、输出纹波小的非隔离负电压开关电源,本文提出一种采用Boost开关电源控制芯片
2018-11-30 17:16:32
电源模块,具有宽输入电压、转换效率高、体积小、高低温度特性好、带负载能力强等特点,参考型号:PI-3V3-B4,PI-05V-B4,PE-12V-B4(详见表1)。 实际运用表明,以上宽电压电源设计方案
2015-11-29 22:03:11
一、车载DC-DC 电源模块概述车载DC-DC 电源模块可以将商用车24V 的系统电源转成12V,为车载12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高
2021-11-17 06:28:19
`谁有在DC—DC12V转24V升压器的原理图?是汽车用的。急急急…谢谢`
2013-08-17 18:48:27
:18V-24,输出为:12V输出电流IO:2A,工作环境的温度:30°1:【方案设计】在TI提供的WEBENCH软件中直接填写自己所需要设计产品的各个参数,包括输入电压范围,输出电压电流范围,以及使用地
2018-09-17 16:01:30
华星电子技术有限公司。3. 输入电压:输入电压指的是DC/DC电源模块能正常操作的范围,一般较常见的电源系统,通常分成5V , 12V , 24V ,48V在选用电源模块输入电压范围时,视输入电压变动
2011-12-14 14:56:56
、DC12V用作灯带与继电器线圈、DC5V用作MCU和面板驱动芯片供电。今天我们就来拿出来分析一下。一、AC220V-DC12V非隔离电源荣事达的这一款无叶暖风机是采用一款PN3038的非隔离电源芯片来实现AC220V-DC12V的电源转换的,在我们搭建智能化方案的时候一般会避免使用非隔离电源,不过在搭建产品方
2021-11-17 06:56:59
15V-380V超宽电压输入范围DC-DC电源模块PE-12V-B4输出12V
2015-11-16 17:46:06121 【方案介绍】本方案主要适用于直流DC转DC大功率电源需求范围,方案采用TI提供的WEBENCH软件自动生成,具有低成本,高质量,高可靠性的优点;该方案输入输出为:DC-DC。设置输入电压值范围
2017-04-18 02:59:37552 电源模块的设计尽量选用成熟的电源拓扑,这些拓扑已经经过时间的考验,成熟可靠。例如1-2W的定压输入DC-DC电源模块选择Royer电路,而宽压输入系列则多选Flyback拓扑,部分Forward拓扑。
2019-06-17 17:35:388452 第1条、 搞懂DC-DC电源怎么回事DC-DC电源电路 又称为DC-DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC-DC转换。常见的电源
2021-10-22 17:36:0921 在此之前,我们选择了一款荣事达Royalstar无叶暖风机拆机发现采用了一个非隔离电源的方案,控制板电源网络一共有三种分别是AC220V、DC12V、DC5V,AC220V用于加热部件迅速加热
2021-11-09 19:06:0731 定压输入DC/DC电源模块R3系列,是金升阳的王牌产品之一(以下简称“定压R3系列”)。定压R3系列继承了R2系列产品的优秀性能,并突破R2系列产品的一些技术难点,将Royer电路的技术,性能,可靠性,工艺自动化程度推向更高的高度,引领并推动着微功率电源模块领域的技术发展。
2023-01-06 14:06:00701 金升阳以加速国产化进程为己任,依托自身研发技术深度,正式发布元器件100%国产化的DC/DC电源模块产品:定压输入(I)F0505S-1WR3G系列、宽压输入VRA/B_S-3WR3G系列以及
2023-01-06 14:20:50840 金升阳推出定压R3系列1-2W DC/DC电源
2023-01-07 20:18:55264 H6922惠海国产DC3.7V升压5V、12V、24V/5A升压恒压电源芯片
2023-12-15 09:37:20328 兼容AC/DC12-24V输入的升降压LED驱动电源方案,应用更加广泛
2024-03-14 14:15:4585
查看更多
