高压大功率变频器的性能试验是一个难题。本文主要介绍采用igct组成的大功率变频器和试验方法,仅供参考和借鉴。
2012-02-09 10:07:433452 的低电压的交流耐压试验要求;下面我们就来了解下有关变频串联谐振试验成套装置的试验方法:1、电流选择根据电气设备所需的电流IC,在变频串联谐振试验成套装置中选择额定输出电流In,使其大于所需电流IC。即
2020-01-08 15:39:32
哪位大佬知道体积小的将工频电源转换成400Hz的变频器有哪些?
2019-05-25 10:43:14
2. 变频器 EMC规则当各种工厂和设备采用变频调速时,在变频器的电源侧和电机侧都会产生谐波干扰,对供电电网和变频器周围的其它电气设备要产生电磁骚扰。另外为了确保变频器长期可靠的运行,变频器的接线
2018-05-11 10:23:18
变频器工作原理变频器能代替变频电源使用吗?
2021-03-01 07:28:45
变频器对电机的影响是什么变频电动机有什么特点变频电机与电机实际应用情况对比
2021-03-10 06:41:00
较低谐波电流的有效方法。此外,为防止变频器干扰信号和控制回路,需要给控制器、仪表和工控机采用单独的隔离电源进行供电。其实在现场简单方法是:将仪表远离变频器!但是也不一定都能排除干扰,方法还是要一个个试的。
2021-02-02 11:26:21
电磁兼容性EMC的定义是什么?变频器所受的外部干扰有哪些?变频器自身对外部的干扰又有哪些?
2021-04-07 06:54:27
`有一台ⅤⅤⅤF电梯门机变频器出现乱码故障复位也复了其它按键也失灵求解决方法`
2021-02-14 18:25:50
变频器是什么?变频器是由哪些部分组成的?变频器主要有哪些应用领域呢?
2022-01-17 07:26:16
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来
2019-08-28 07:42:25
技术详细介绍技术简介:基于芯片TMS320F28034的全套变频器技术解决方案VF控制,矢量控制型,恒压供水型,经济迷你型,注塑机型,通用型,风机水泵型多款方案。具有瞬时的过流、过压的抑制功能,20
2017-02-05 22:09:54
如何解决射频干扰导致变频器死机问题?CPU用的TMS320F28066
2019-10-21 12:52:55
变频器试验台设计依据是什么变频器试验台试验能力怎么样变频器试验台需求是什么变频器试验台方案特点是什么
2021-05-07 06:49:34
,输出电压电流的波形和频率又是什么关系?根据我对变频器开关管开关工作的了解,此时只有四个开关管,开通关断必定是对角同时开通关断,同一时刻有两个开关管处在同一开关状态,那么此时的控制方法是双脉冲调制吗?同时控制两个开关管?
2024-01-15 18:27:55
生产设备的驱动。此款产品根据应用的不同需求,在硬件的配置、软件功能的设置以及维护的便利性方面做了专门的处理,用户可以根据各自项目的需求,定制通讯方式、I/O配置、电抗器以及EMC滤波器等的装置,方便了变频器的选型工作。
2021-03-09 08:59:30
在1000m以下。标高高则气压下降,容易产生绝缘破坏。另外标高高冷却效果也下降,必须注意温升。1.3电源及EMC标准SD 变频器符合下列电网标准.IEC/EN61000-4-4: 瞬变电压/ 噪声脉冲
2018-05-02 10:28:54
变频器的整流单元是怎样工作的?
2021-02-05 06:28:43
变频器的工作原理是什么?电力电子变压变频器有哪几种类型?
2021-10-20 07:25:30
变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
变频器过电压产生的原因及解决方法
2019-10-10 04:46:04
变频器运行时按键受到干扰,就是有时候没按暂停键,也会暂停。当我把按键的连线拔掉后,就没受到干扰有什么方法可以防止变频器对其的干扰
2018-05-17 14:02:08
、环境要求和变频器有更多了解。使用环境及安装环境l●、有通风口或换气装置的室内场所;l●、环境温度-10~40℃,若环境温度大于40℃但低于50℃,可取下变频器的盖板或打开安装柜的前门,以利于散热。 l
2012-10-28 17:04:13
变频器选型时要确定以下几点: 1) 采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。 2) 变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。 3) 变频器与负载
2018-08-09 10:04:26
GB_T 17626.2-2006 ESD静电防护试验方法及限值要求
2015-08-09 10:31:44
温度变化试验方法 标准,供参考。
2017-12-09 11:29:29
和试验方法以及测量和试验所需的设备等。通用EMC标准包含有关的发射(限制)和抗扰度(性能判定)要求及相应的测量和试验规定。通用EMC标准仅规定了有限的几项要求和测量/试验方法,以便达到最佳的技术
2020-10-21 14:43:40
本文以三菱产品为范例,将这种“采用扩展存储器通讯控制变频器”的简便方法作一简单介绍。
2021-06-03 06:18:11
不同的变频器的显示功能会不一样吗?各种变频器切换显示内容的方法会有什么区别?
2021-04-07 06:20:31
伺服驱动器是什么?变频器又是什么?伺服驱动器与变频器工作原理是什么?伺服驱动器与变频器有哪些异同?
2021-10-11 06:56:48
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
与搭配、电路原理、PCB的布线和结构等等。其中,交流光耦( 光电耦合器) 对EMC 参数的影响常常被忽略。其主要原因是对它们的应用环境和要求了解较少,同时对EMC 的标准,设备的使用和试验方法理解不够
2011-12-15 15:45:33
制动电阻是什么?具有哪些特点?制动电阻的阻值和功率计算方法有哪些?如何实现变频器制动电阻的设计?
2021-04-21 06:57:16
效应。灼热丝试验方法IEC 60335-1中规定了家用电器的灼热丝标准,最新版本是其Edition 5.0 2010-05。但是,具体的灼热丝试验方法主要体现在IEC 60695-2-10等规范中。灼热丝
2017-10-10 12:00:39
射频连接器的插拔寿命试验方法是什么?
2021-06-07 06:16:53
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
在工业自动化控制系统中,最为常见的是PLC和变频器的组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器的方法,其中采用RS-485通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用:因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。
2019-10-28 07:24:51
编码器的合格试验方法,精量电子在每一个编码器出厂之前,都要经过严格的试验来确定产品的合格,合格之后方可出厂,精量电子通过这样一层层的考验,才取得今天的成就,优良的品质,为企业赢得好评!`
2020-08-07 16:42:22
哪位大侠知道变频器不接地线会不会正常工作‘会有什么影响
2018-09-26 20:20:18
求磁保持继电器的原理及试验方法,特别是对于磁保持继电器触点接触压降测量的具体方法,万分感谢!
2014-08-11 09:29:46
、测试频率、加压时间。介绍变频谐振试验装置变频器串联谐振耐压试验设备技术参数:1、电源电压:AC220V / 380V 50Hz。2、输出电压:1000kV及以下;输出容量:30-25000kVA。3
2018-11-05 14:00:14
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中
2019-07-18 07:54:56
华天电力专业生产串联谐振装置,可进行各种高压试验。电力设备高压试验的方法有哪些?高压试验是检测电力设备能否正常运行的一种常见且有效的手段,试验方法当然也有很多,华天电力为您整理总结主要的三种试验方法。
2018-11-01 10:11:48
湖北中试高测电气控股有限公司为您解答:电压、电流互感器计量试验方法和图解 一、电压、电流互感器的概述典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置
2020-09-22 21:29:46
新手求助。。电脑通过232-485转换模块,然后用模块中的AB两线连接变频器中的AB两线(AB两线:标准的modbus通讯协议),变频器连接电机。电脑里装了串口工具,想用串口工具发指令给变频器,然后
2019-01-17 06:52:26
PLC通过串口跟电脑通讯,电脑另一个串口控制变频器。发现当变频器开到30Hz以上时,PLC与电脑通讯出错,怎样解决这个问题。变频器电源是另外,与电脑和PLC电源分开的。PLC未接地,变频器已接地。
2019-04-12 06:36:28
,DIN53480和UL746A试验方法。 针焰试验仪[img][/img] 1针焰试验是IEC60695 -11-5、GB/T5169.5-2008、GB4706.1-2005的等标准规定使用小火焰起
2017-11-27 18:15:19
中外中性盐雾试验方法的比较:在各国盐雾试验标准和方法中,其试验溶液、设备、压力、温度、喷雾量、试样放置位置和角度等参数或项目,虽然各不相同,但通过合理的配置设备、控
2009-06-17 15:40:3218 GB/T2951标准规定了配电用电缆和通信电缆,包括船用电缆的聚合物绝缘和护套材料的试验方法。GB/T2951.1规定了厚度和外形尺寸的测量方法及机械性能试验方法。这些方法适用于最
2009-07-04 15:53:1216 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Eh:锤击试验
采 用 不 同的锤对电气设备进行撞击试验都可能产生机械应力。试验的结果依赖于专用的试验装置,为了标准化的
2009-08-17 08:27:512 光纤强度筛选(验证)试验方法纵向张力复绕法的主要内容:本标准参照国际标准CCITTG650建议《单模光纤相关参数的定义和试验方法》(1992)本标准规定了光纤强度筛选试验的基
2009-08-20 14:52:0433 摘要:变频器以其节能显著,保护功能完善,调速性能好,使用维护方便优点,占据交流电机调速的主导地位。在工业推广应用中,电磁干扰问题日益突出。针对这一问题,本文研
2009-10-14 10:36:3165 灯具的试验方法⑴试验目的: 试验按其性质可分为三类,即确定机械构造性能的试验;确定电气性能的试验;确定光学性能的试验。① 机械构造性能鉴定
2009-11-03 17:10:3319 文章分析了动力转向液压泵试验方法的不足,提出了新的试验方法,经生产实践使用证明,该试验方法易于操作,测试结果能真实、准确地反映转向液压泵的使用性能,并介绍了动
2009-12-11 15:32:589 本规定适用于火力发电厂燃料试验方法中所列的煤质、灰渣及燃油试验方法。
2010-02-08 10:57:169 电抗器在变频器系统中的应用
介绍了交流进线电抗器、直流电抗器和交流输出电抗器在变频器系统中的作用,并概述了交流电抗器的设计和试验方法。
2010-02-24 14:43:2181 本文介绍了交流进线电抗器、直流电抗器和交流输出电抗器在变频器系统中的作用,并概述了交流电抗器的设计和试验方法。
2011-06-17 11:06:272310 通过对试验台的系统构成、变频器的连接和设置、 能量回馈 原理的描述,介绍了变频器在能量回馈系统这一特殊环境下的应用。变频器在试验过程中有电动和发电两种工作状态,两台
2011-07-06 15:22:5961 对中压传动系统试验分两部分进行介绍。在每一部分中,着重对检测项目和检测方法进行解说,其中对中压 变频调速 系统试验依据、试验要求及试验方法进行了介绍。并对变流器作为部件
2011-07-06 17:31:2224 基本传动知识介绍变频器的主回路结构变频器的选型 EMC • Siemens 传动介绍 MMV MM420/MM440, DC MASTER,MASTER DRIVES, AFE • Siemens
2015-12-15 13:56:5416 变频器基础及应用变频器控制技术与应用变频器典型应用电路
2016-03-04 15:40:2236 变频器基础及应用变频器控制技术与应用变频器典型应用电路
2016-03-04 15:59:0241 变频器基础及应用变频器控制技术与应用变频器典型应用电路
2016-03-04 15:39:5756 本标准规定了纯电动汽车的能量消耗率和续驶里程的试验方法。
2016-09-27 17:02:2527 本标准规定了纯电动汽车的加速特性、最高车速及爬坡能力等的试验方法。
2016-09-27 17:02:2524 超级电容器试验方法,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-18 16:53:4818 印制板耐热冲击试验方法,标准文件
2016-12-16 21:32:420 实验室操作人员必须熟悉电子万能试验机中变频器的基本工作原理、功能特点,具有电工操作常识。在对变频器日常维护之前,必须保证设备总电源全部切断;并且在变频器显示完全消失的3-30分钟(根据变频器的功率
2017-09-21 09:08:170 除了上述介绍的额定功率参数和电动机综合参数的操作外,还可对变频器的用户密码、变频器的辅助参数、变频器的开关量端子参数、变频器参数复制功能、变频器停机显示参数的切换等进行操作。操作方法与上述介绍的两种方法基本相同。
2018-05-18 16:30:2415450 最新GB-T2423.2-2008试验B:高温试验方法
2018-05-22 11:40:0151 GB-T2423.1_2008试验A:低温试验方法
2018-05-22 11:42:0551 本标准规定了电动汽车用动力蓄电池的标准循环寿命的要求、试验方法、检验规则和工况循环寿命的试验方法和检验规则。
2018-08-30 08:00:0026 本文档的作用内容详细介绍的是电工电子产品环境试验,低温试验方法中国国家标准详细资料免费下载。
2018-09-11 08:00:000 本文档的作用内容详细介绍的是电工电子产品环境试验,高温试验方法中国国家标准GB免费下载。
2018-09-11 08:00:000 在现代工业控制系统中,多采用微机或者PLC控制技术,在系统设计或者改造过程中,一定要注意变频器对微机控制板的干扰问题。由于一些变频器设计的微机控制板不符合EMC国际标准,在使用变频器后会产生传导和辐射干扰,往往导致控制系统工作异常,以下一些方法可供大家参考。
2018-10-02 18:19:003604 根据变频器产品说明,满足EMC要求的最大运行范围,通常和变频器开关频率以及变频器和电机之间的最大线缆长度有关。一般情况下,更高的开关频率,意味着更强的干扰。更长的线缆,意味着更大的共模电流将流过用以抑制干扰的共模扼流圈。
2019-03-05 15:05:371054 随着国内变频器技术的飞速发展,变频器生产厂家的迅速崛起,变频器的应用大户、制造厂家迫切需要变频器性能测试,优化加载设备。如何选择有效的测试机组成为一个值得研究的课题。
2019-06-02 11:20:297003 该试验是检查变频器的绝缘情况。为了防止不必要的破坏,在试验之前,可先用1000V绝缘电阻表测量受试部分的绝缘电阻。在环境温度为20℃+5℃和相对湿度为90%的情况下,其数值应不小于1MΩ。
2019-11-30 11:37:005988 使用维护好变频器,特别是在变频器发生故障时,如何快速查出并解决变频器故障尤为重要。下面,笔者结合实际,对变频器的变频器使用和变频器使用维护方法进行了总结。
2020-05-03 17:17:004428 本文档的主要内容详细介绍的是半导体电力变流器电气试验方法的规格标准免费下载
2021-01-22 08:00:001 本标准规定了用固定质量的摆锤冲击试样,测量玻璃容器的抗冲击强度的机械试验方法。
2021-09-30 15:17:59927 变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。
2022-11-29 16:56:364097 安阳变频器维修方法 安阳进口变频器维修 安阳施耐德变频器维修
2023-03-20 10:10:22645 变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。
2023-04-27 12:33:211464 光伏变频器的使用方法有哪些 光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法 【专利摘要】本申请提供了一种光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法,光伏水泵变频器包括:整流部分、逆变部分、变频器控制模块
2023-06-12 16:36:30266 高低温试验箱的试验方法分为非散热试验样品和散热试验样品(即被测样品是否有热值,业界常说)。以下是各种试验方法的应用比较:
1.非散热试样和散热试样:在条件试验期间,当在自由空气条件下
2022-11-10 17:10:48455 3GJB150.5-86军用设备环境试验方法温度冲击试验4GJB150.6-86军用设备环境试验方法温度--高度试验5GJB150.7-86军用设备环境试验方法太阳辐射
2023-02-23 14:21:052467 医用液体和气体用小孔径连接件性能测试标准:YY/T 091620-2019 / ISO80369-20:2015,标准介绍了压力衰减泄漏试验方法,该液体泄漏试验方法与IS0594系列标准规定的方法
2023-03-30 15:04:30515 要满足高低温试验箱的标准要求,以及进行相应的试验方法。
《GB11158-2008高温试验箱技术条件》是一项技术规范,适用于高温试验箱等高温环境测试设备的设计、制造及检测。其目的是确保高温
2023-05-16 10:35:481177 方法主要有热滥用试验、温度循环试验高温放置试验等。 1、热滥用试验 IEC 62133:2002规定的热滥用试验方法是将充满电的电池在室温下稳定后放人一个自然或循环空气对流的恒温恒湿试验箱中,试验箱以5 ℃/min±2℃/min的速率升温至130℃±2℃。保持此温度,10 min后停止试验
2023-06-20 09:39:43636 ABB变频器应用非常广泛,使用过程中难免出现各种故障。一般处理ABB变频器故障有两种方法(其他变频器故障处理亦相似):故障代码分析法和主电路分析法。
2023-08-08 10:46:201372 EMC是Electromagnetic Magnetic Compatibility的简称,中文是电磁兼容性。EMC是指“设备在电磁环境中正常工作的能力,而不会对环境中的其他设备造成不可容忍的干扰”。
2023-08-14 11:40:121469 变频器维修方法有哪些?
2023-10-18 09:15:27655 可能会对系统产生一些影响。本文将详细介绍变频器到电机电缆长度超出标准的影响及解决方法。 1. 电缆长度超出标准的影响 变频器到电机电缆长度超出标准可能会导致以下方面的影响: 1.1 电缆损耗增加:电缆长度增加会导致电缆
2023-11-06 11:32:001302 欢迎了解 张秋 闫美存 中国电子技术标准化研究院 摘要: 为满足铜线键合拉力试验需求,从拉力施加位置、失效模式分类、最小拉力值以及试验结果的应用等4 个方面对国内外铜线键合拉力试验方法标准的技术内容
2023-12-22 08:40:17275 电子发烧友网站提供《军用设备环境试验方法振动试验.pdf》资料免费下载
2024-02-02 10:20:420
查看更多
