--- 产品参数 ---
- 品牌 TT Electronics/BI
- 阻值 1KΩ 至 100KΩ
- 温度系数 ±50ppm/°C
- 工作温度 -40°C 至 +125°C
- 圈数 10 圈
--- 产品详情 ---
TT Electronics/BI 代理商 深圳市汇通创新科技有限公司
TT Electronics 8140 系列多圈精密电位器
TT Electronics 旗下 BI Technologies 推出的 8140 系列是一款高性能多圈精密电位器,采用 7/8 英寸直径外壳与混合式(Hybrid)结构设计,标准配置为 10 圈电气行程。全系列符合 RoHS2 环保指令,适用于对精度和可靠性要求严苛的工业与仪器应用场景。
型号与结构配置
8140 系列提供五种型号以满足不同的机械安装需求。8141 型配备 1/8 英寸轴与 1/4 英寸衬套;8143 型为 1/8 英寸轴伺服安装结构,采用滚珠轴承;8144 型适配 6 毫米轴与 3/8 英寸衬套;8146 型采用 1/4 英寸轴与 3/8 英寸衬套;8148 型则针对重侧载应用进行了专门加固。此外,8146 型还可选配轴锁、高扭矩(2–6 oz.-in.)以及后轴延伸等功能,用户可通过对应的特征码进行定制。
电气性能
该系列电位器提供 1KΩ 至 100KΩ 的阻值范围,标准阻值容差为 ±10%,最小实用容差可达 ±5%。独立线性度标准值为 ±0.25%,高精度版本可实现 ±0.15%。额定功率为 2.0 瓦(70°C 环境下),并线性降额至 125°C 时为零。介电强度达到 1000Vrms,绝缘电阻不低于 1000MΩ。输出平滑度在 5KΩ 及以下时为 0.05% 最大值,高于 5KΩ 时优于 0.03%。实际电气行程为 3600°(标称值),端电压不超过输入电压的 0.2%,分辨率基本为无限大。温度系数典型值为 ±50ppm/°C,输出电压温度系数仅为 ±10ppm/°C。
环境适应性与可靠性
8140 系列具备出色的环境适应能力。动态工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,静态条件下可扩展至 -55°C 至 +125°C。产品通过严苛的环境测试:在 -40°C 至 +125°C 之间进行 5 次温度循环后阻值变化不超过 5%;承受 100G、6 毫秒锯齿波冲击时,不连续性不超过 0.1 毫秒;在 15G、10–2000Hz 振动条件下同样保持最大 5% 的阻值变化与 0.1 毫秒的不连续性。耐湿测试包含五个 24 小时循环,高温暴露测试为 125°C 下 1000 小时,旋转负载寿命更是达到 500 万轴转加 900 小时额定功率运行,各项测试后阻值变化均控制在 5% 以内。标准防护等级为 IP50,8144、8146 及 8148 型可选配 IP66 密封等级(特征码 ES)。
机械特性
单联产品重量约为 0.75 盎司,最多可支持两联结构。8141、8144、8146 及 8148 型的最大回差不超过 1°。静态止动强度方面,8141 与 8144 型为 48 oz.-in.,8146 与 8148 型为 36 oz.-in 面板螺母最大拧紧力矩为 25 lb.-in 轴端跳动最大为 0.010",轴径向跳动最大总指示读数(T.I.R.)为 0.003",导向直径跳动最大为 0.004",横向跳动最大为 0.005"。每联的起动/运行扭矩最大为 0.8 oz.-in.,若选配 ES 密封选项则增加 0.5 oz.-in
8143R10KL.25 8143R5KL.25 8143R5KL.1 8143R1KL.25 8143R2KL.25 8143R20KL.25 8143R100KL.25 8143R50KL.25
8146R1KL.25 8146R5KL.25 8146R2KL.25 8146R10KL.25 8146R20KL.25 8146R100KL.25 8146R5KL.1
8146R50KL.25 8146R5KL.25FS 8146R1KL.1
8148R2KL.25 8148R5KL.25 8148R10KL.25
153+2370+6628 平经理
为你推荐
8140 系列多圈精密电位器 TT Electronics/BI原厂代理商2026-09-03 14:18
产品型号:8146R5KL.1 品牌:TT Electronics/BI 阻值:1KΩ 至 100KΩ 温度系数:±50ppm/°C 工作温度:-40°C 至 +125°C 圈数:10 圈 -
404系列电位器 TT/BI原厂代理商 高精度线性位置传感器2026-09-01 15:19
产品型号:404R2KT5L1.0LT 品牌:TT Electronics 系列:404R 种类:电位器 阻值:1KΩ到150KΩ 公差:±5% -
Model 6180 系列精密电位器/位置传感器 TT Electronics代理2026-08-31 17:22
产品型号:6187 品牌: TT/BI 种类:精密电位器 应用:各种角度位置检测 阻值:1KΩ 至 100KΩ 工作温度:-65°C 至 +125°C -
OP133W TT/Optek原厂代理商 光电传感器 红外二极管 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:52
产品型号:OP133W -
OPL583 TT/Optek原厂代理商 双通道光电逻辑编码器探测器 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:48
产品型号:OPL583 -
OPR2100 TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:44
产品型号:OPR2100 -
OPR2100HST TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:43
产品型号:OPR2100HST -
OPB350L062 现货 TT/Optek代理商 3.2mm管式气泡 光电开关2026-07-23 09:34
产品型号:OPB350L062 -
OPB733TR 现货 TT/Optek代理 光电传感器 反射型光电开关2026-07-23 09:31
产品型号:OPB733TR -
OPB607A 现货 TT/Optek原厂代理商 反射型光电开关 光电传感器2026-07-23 09:29
产品型号:OPB607A
TT Electronics 的 Optek 霍尔效应传感器OMH3075S被 NASA Dragonfly(蜻蜓)任务选中2026-05-29 10:15
门安全传感器应用 OPB720A系列2026-03-25 16:20
ULW 系列 电阻 TT Electronics 高性能线绕电阻器2026-02-09 09:00
光电液体传感器在医疗应用的微流控领域取得新突破2025-08-08 16:27
