--- 产品详情 ---
TT Electronics代理商 深圳市汇通创新科技有限公司
描述:
OPB733TR是一款由890nm红外发光二极管(LED)和NPN硅光晶体管组成的传感器,这两个组件被安装在一个微型的表面贴装黑色塑料外壳中,沿着平行轴线并排放置。光晶体管被封装在深色环氧树脂中,以最小化对可见环境光的敏感性。当反射物体通过其视野时,光晶体管会对来自LED的辐射做出响应。这种无聚焦的反射物体传感器非常适合非接触式检测纸张、标签、白色塑料和其他多种反射材料。
特性:
- 无聚焦反射物体传感器,适用于非接触式检测。
- 使用LED和光晶体管,两者沿平行轴线安装。
- 光晶体管封装在深色环氧树脂中,减少对可见光的敏感性。
- 典型的峰值发射波长为890nm。
- 优化的操作距离范围为0.4英寸(10.2mm)到1.0英寸(25.4mm)。
- 低成本塑料外壳。
- 紧凑的表面贴装封装尺寸为0.300" x 0.160" x 0.114"(7.6mmx4.1mmx2.9mm)。
- 减少可见环境光敏感性。
- 适用于大多数自动贴片设备的胶带和卷轴包装。
应用:
- 装配线自动化。
- 自动取款机(卡片阅读器、收据分配器)。
- 自动分配设备。
- 娱乐设备。
- 行程终点传感器。
- 门传感器。
- 边缘检测。
- 纸张堵塞检测。
- 标记检测。
- 计数器和分拣器。
- 接近感应。
- 医疗设备。
- 机器安全。
OPB733TR的设计使其适用于需要非接触式检测的多种应用场合,尤其是在需要检测纸张、标签和其他反射材料的自动化系统中。其紧凑的尺寸和低成本的塑料封装使其成为在空间受限或成本敏感的应用中的理想选择。
为你推荐
8140 系列多圈精密电位器 TT Electronics/BI原厂代理商2026-09-03 14:18
产品型号:8146R5KL.1 品牌:TT Electronics/BI 阻值:1KΩ 至 100KΩ 温度系数:±50ppm/°C 工作温度:-40°C 至 +125°C 圈数:10 圈 -
404系列电位器 TT/BI原厂代理商 高精度线性位置传感器2026-09-01 15:19
产品型号:404R2KT5L1.0LT 品牌:TT Electronics 系列:404R 种类:电位器 阻值:1KΩ到150KΩ 公差:±5% -
Model 6180 系列精密电位器/位置传感器 TT Electronics代理2026-08-31 17:22
产品型号:6187 品牌: TT/BI 种类:精密电位器 应用:各种角度位置检测 阻值:1KΩ 至 100KΩ 工作温度:-65°C 至 +125°C -
OP133W TT/Optek原厂代理商 光电传感器 红外二极管 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:52
产品型号:OP133W -
OPL583 TT/Optek原厂代理商 双通道光电逻辑编码器探测器 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:48
产品型号:OPL583 -
OPR2100 TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:44
产品型号:OPR2100 -
OPR2100HST TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:43
产品型号:OPR2100HST -
OPB350L062 现货 TT/Optek代理商 3.2mm管式气泡 光电开关2026-07-23 09:34
产品型号:OPB350L062 -
OPB733TR 现货 TT/Optek代理 光电传感器 反射型光电开关2026-07-23 09:31
产品型号:OPB733TR -
OPB607A 现货 TT/Optek原厂代理商 反射型光电开关 光电传感器2026-07-23 09:29
产品型号:OPB607A
TT Electronics 的 Optek 霍尔效应传感器OMH3075S被 NASA Dragonfly(蜻蜓)任务选中2026-05-29 10:15
门安全传感器应用 OPB720A系列2026-03-25 16:20
ULW 系列 电阻 TT Electronics 高性能线绕电阻器2026-02-09 09:00
光电液体传感器在医疗应用的微流控领域取得新突破2025-08-08 16:27
