企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
汇通创新科技
深圳汇通创新致力于提供高性价比的产品和个性化的技术解决方案,以客户为中心是我们的核心理念,帮助客户在各自的领域中实现成本优化和效能提升。
92 内容数 3.5w 浏览量 8 粉丝
OP133W TT/Optek原厂代理商 光电传感器 红外二极管 经纬仪 全站仪
型号: OP133W
品牌: TT Electronics(TT)
--- 产品详情 ---
TT Electronics代理商 深圳市汇通创新科技有限公司
OP133W 密封红外二极管 产品介绍
产品概述
OP133W是一款由TT Electronics(原OPTEK Technology)生产的高性能密封红外发光二极管。该产品采用金属TO-46密封封装设计,专为在恶劣环境条件下提供可靠的红外辐射输出而设计。其独特的密封结构确保了器件在极端温度、湿度和机械应力环境下的长期稳定性和可靠性,是工业级和军用级应用的理想选择。
核心特性
卓越的密封性能
OP133W采用全金属密封封装,提供真正的气密性保护,有效防止湿气、灰尘和其他污染物的侵入,确保在严苛环境下的长期可靠性。
宽温度工作范围
该器件设计用于极端温度环境,工作温度范围覆盖-65°C至+125°C,满足航空航天、军事和工业应用对温度稳定性的苛刻要求。
高可靠性设计
采用玻璃-金属密封技术,结合金镀层引脚,提供优异的抗氧化能力和焊接可靠性,确保长期使用的电气连接稳定性。
优化的光学性能
器件采用透明透镜设计,提供高效的红外光输出,典型峰值波长为850nm或940nm(视具体型号而定),适用于各种红外传感应用。
标准TO-46封装
兼容行业标准TO-46金属封装尺寸,便于替换和升级现有设计,同时提供优异的散热性能和机械强度。
机械规格与封装尺寸
OP133W采用TO-46金属罐式封装,具有以下关键尺寸特征:
  • 封装直径:5.59mm(0.220英寸),公差±0.25mm
  • 封装总高度:约4.65mm(0.183英寸)
  • 引脚间距:2.54mm(0.100英寸)标准间距
  • 引脚直径:0.43mm(0.017英寸)
  • 透镜类型:平面玻璃或半球形透镜可选
  • 引脚长度:最小12.70mm(0.500英寸)
封装顶部设有阳极(Anode)标识,通过引脚配置和缺口标记清晰区分极性,确保安装方向的准确性。金属外壳本身作为阳极连接点,阴极通过独立引脚引出。
电气特性
正向电压特性
  • 在20mA正向电流条件下,典型正向电压为1.2V至1.6V
  • 正向电压随温度变化具有良好的稳定性
  • 支持连续正向电流高达100mA(具体值需参考完整数据手册)
光学输出特性
  • 光功率输出与正向电流呈良好的线性关系
  • 在20mA和20°C条件下进行标准化校准
  • 温度升高时,光输出功率会有所下降,需在设计中考虑温度补偿
热特性
  • 热阻低,允许较高的工作电流
  • 高温环境下需适当降额使用以确保可靠性
典型应用场景
工业自动化与传感
  • 光电开关与位置传感器
  • 工业安全光幕系统
  • 自动化生产线物体检测
测量仪器
  • 经纬仪
  • 全站仪
医疗设备
  • 血氧饱和度监测仪(Pulse Oximetry)
  • 医疗级红外体温测量
  • 生命体征监测设备
通信与数据传输
  • 红外数据通信(IrDA兼容应用)
  • 光纤通信短距离传输
  • 遥控系统发射端
恶劣环境应用
  • 石油天然气勘探设备
  • 高温工业过程监控
  • 户外长期暴露的传感节点
为你推荐
