--- 产品参数 ---
- 品牌 TT Electronics
- 系列 404R
- 种类 电位器
- 阻值 1KΩ到150KΩ
- 公差 ±5%
--- 产品详情 ---
TT Electronics / BI 原厂代理商 深圳市汇通创新科技有限公司
TT Electronics 404系列位置传感器
产品概述
TT Electronics 404系列位置传感器是一款采用导电塑料技术的高精度线性位置传感器,专为需要精确位置反馈的紧凑型应用而设计。该传感器具有弹簧自动复位功能,行程短(0.5英寸/12.7毫米),适用于空间受限且要求高可靠性的工业和商业环境。产品符合MIL-PRF-39023军规标准,确保在严苛环境下的稳定性能。
核心技术特性
结构与机械设计
404系列采用矩形紧凑型机身设计,专为狭小空间安装优化。传感器配备内部弹簧机构,最大作动力为14盎司(约397克),确保执行器在释放后自动返回至伸出位置。机械行程为0.56英寸(14.2毫米),电气有效行程为0.50英寸(12.7毫米),精度控制为±0.015英寸。产品采用塔式端子(Turret Terminations)连接方式,提供可靠的电气连接,最小静态止动强度达到20磅,确保机械结构在受外力冲击时的完整性。轴端采用球形半径设计,保证平稳的机械接触和滑动。
电气性能
该系列传感器提供从1KΩ到150KΩ的宽阻值范围,标准阻值包括1K、2K、5K、10K、20K、50K、100K和150K。标准阻值公差为±10%,可实现的最小阻值公差可达±5%。独立线性度表现优异,标准为±1%,最优可达±0.5%,确保位置检测的高精度输出。输出平滑度控制在0.1%以内(测试速度10-18英寸/分钟),实现无抖动的模拟信号输出。
输入电压最高可达400VDC(不超过额定功率),介质耐压为1000Vrms,绝缘电阻最小1000兆欧,确保高电压环境下的安全运行。端电压控制在输入电压的0.5%以内,输出分辨率理论上无限,可精确捕捉微小位置变化。温度系数方面,阻值温度系数为-400ppm/°C(典型值),输出电压温度系数为±10ppm/°C(典型值),保证温度变化环境下的稳定性。
环境适应性
404系列传感器具备出色的环境耐受能力,动态工作温度范围为-40°C至+125°C,静态工作温度范围扩展至-55°C至+125°C。负载寿命方面,在0.25瓦功率、70°C环境下可承受100万次轴循环,阻值变化最大不超过10%。可选配MP(Moisture Protection,防潮保护)功能代码,通过在电阻元件周围施加保护层,显著降低高湿度环境对端接性能的影响,适用于潮湿或户外应用场合。
应用场景
404系列位置传感器凭借其紧凑尺寸、高精度和高可靠性,广泛应用于多个关键领域:
机器人与自动化:用于机械臂关节位置检测、自动化生产线中的精密定位反馈、执行器行程监控等,导电塑料技术的无限分辨率特性确保运动控制的平滑性和精确性。
汽车工业:适用于踏板位置检测(加速踏板、制动踏板)、节气门位置传感、悬架系统位移监测等,符合汽车级可靠性要求,5百万次作动寿命满足车辆全生命周期使用需求。
重型设备与工程机械:用于液压油缸位置反馈、铲斗/吊臂角度检测、重型机械运动部件监控等,20磅静态止动强度和宽温工作范围适应恶劣的工地环境。
航空航天与国防:符合MIL-PRF-39023标准,适用于机翼襟翼位置监测、飞行控制系统反馈、卫星天线定位等关键应用,可选防潮保护功能确保在高空湿度环境下的可靠性。
工业自动化:作为PLC系统的模拟量输入设备,用于阀门位置反馈、传送带定位、包装机械位移控制等,400VDC耐压能力提供充足的电气安全裕度。
医疗设备:特别适用于电外科手术设备(Electro Surgical Equipment)中的精密位置控制,高绝缘电阻(1000MΩ最小)确保患者安全,高精度线性度满足医疗操作的精细要求。
通信基础设施:用于卫星天线(Satellite Dish)的仰角和方位角定位系统,温度稳定性和长寿命确保户外全天候运行的可靠性。
产品优势总结
TT Electronics 404系列位置传感器将导电塑料技术的成熟优势与现代紧凑型设计相结合,在0.5英寸的短行程内实现了高精度、高可靠性的位置检测解决方案。其核心价值体现在:军规级环境耐受能力确保极端条件下的稳定运行,弹簧复位机构简化系统机械设计,可选防潮保护扩展了应用环境范围,而无限分辨率输出为高精度控制系统提供了理想的反馈信号源。无论是严苛的工业现场、高精度的医疗设备,还是高可靠性的航空航天应用,404系列都能提供值得信赖的位置传感性能。
404R50KL1.0404R5KL1.0
404R2KL1.0 404R2KT5L1.0LT
404R100KL1.0 404R10KL1.0
404R10KL.5 404R1KL1.0
为你推荐
8140 系列多圈精密电位器 TT Electronics/BI原厂代理商2026-09-03 14:18
产品型号:8146R5KL.1 品牌:TT Electronics/BI 阻值:1KΩ 至 100KΩ 温度系数:±50ppm/°C 工作温度:-40°C 至 +125°C 圈数:10 圈 -
404系列电位器 TT/BI原厂代理商 高精度线性位置传感器2026-09-01 15:19
产品型号:404R2KT5L1.0LT 品牌:TT Electronics 系列:404R 种类:电位器 阻值:1KΩ到150KΩ 公差:±5% -
Model 6180 系列精密电位器/位置传感器 TT Electronics代理2026-08-31 17:22
产品型号:6187 品牌: TT/BI 种类:精密电位器 应用:各种角度位置检测 阻值:1KΩ 至 100KΩ 工作温度:-65°C 至 +125°C -
OP133W TT/Optek原厂代理商 光电传感器 红外二极管 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:52
产品型号:OP133W -
OPL583 TT/Optek原厂代理商 双通道光电逻辑编码器探测器 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:48
产品型号:OPL583 -
OPR2100 TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:44
产品型号:OPR2100 -
OPR2100HST TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:43
产品型号:OPR2100HST -
OPB350L062 现货 TT/Optek代理商 3.2mm管式气泡 光电开关2026-07-23 09:34
产品型号:OPB350L062 -
OPB733TR 现货 TT/Optek代理 光电传感器 反射型光电开关2026-07-23 09:31
产品型号:OPB733TR -
OPB607A 现货 TT/Optek原厂代理商 反射型光电开关 光电传感器2026-07-23 09:29
产品型号:OPB607A
TT Electronics 的 Optek 霍尔效应传感器OMH3075S被 NASA Dragonfly(蜻蜓)任务选中2026-05-29 10:15
门安全传感器应用 OPB720A系列2026-03-25 16:20
ULW 系列 电阻 TT Electronics 高性能线绕电阻器2026-02-09 09:00
光电液体传感器在医疗应用的微流控领域取得新突破2025-08-08 16:27
