企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
汇通创新科技
深圳汇通创新致力于提供高性价比的产品和个性化的技术解决方案,以客户为中心是我们的核心理念,帮助客户在各自的领域中实现成本优化和效能提升。
92 内容数 3.5w 浏览量 8 粉丝
OPR2100 TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用
型号: OPR2100
品牌: TT Electronics(TT)
--- 产品详情 ---
TT Electronics代理商 深圳市汇通创新科技有限公司
OPR2100 六元件SMD光电二极管阵列
产品概述
OPR2100是TT Electronics旗下OPTEK Technology推出的高性能六PIN光电二极管阵列,专为工业级电机编码器应用而设计。该器件采用表面贴装(SMD)封装技术,将六个独立的光电二极管芯片集成于单一封装体内,为精密位置检测和光学编码系统提供高可靠性、高一致性的光电转换解决方案。
核心特性
多元素阵列架构
OPR2100集成六个独立的光电二极管元件,每个元件均配备独立的阴极触点,允许用户根据具体应用需求进行任意配置的外部连接。这种灵活的设计使工程师能够实现差分信号检测、多通道并行采集或冗余备份等多种电路拓扑。
卓越的响应一致性
六个光电二极管元件之间具有高度匹配的响应特性,确保在多通道检测应用中各通道信号的一致性,显著降低因器件差异导致的测量误差,提升编码器系统的整体精度。
工业级可靠性设计
器件采用高温芯片载体,配合不透明聚酰亚胺封装材料,有效屏蔽杂散光干扰。封装结构能够承受极端恶劣的工业操作条件,包括多次严苛的焊接工艺暴露。金镀层环绕式焊盘设计提供优异的存储性能和润湿特性,确保长期使用的连接可靠性。
速度等级选择
产品线提供两种速度版本:标准版OPR2100具有55 kHz带宽,适用于常规编码器应用;高速版OPR2100HS(及OPR2100HST卷带包装版本)提供200 kHz带宽,满足高速旋转检测需求。
宽温工作范围
存储和工作温度范围覆盖-55°C至+125°C,适应从极寒环境到高温工业现场的各种应用场景。在125°C高温环境下仍能保持稳定的200 kHz带宽性能。
电气性能参数
在25°C环境温度下,OPR2100展现出优异的光电转换特性。器件在890nm波长、零偏压条件下的响应度不低于0.45 A/W,与近红外光源配合效果最佳。反向击穿电压达到50V以上,确保高压环境下的安全裕度。暗电流控制在10nA以内(10V反向偏压),配合10pF的典型结电容,实现低噪声、高信噪比的光信号检测。
光谱响应曲线显示,器件在850-900nm波段具有接近100%的相对响应峰值,这与工业编码器中常用的红外LED发射波长相匹配,确保系统光耦合效率最大化。
机械结构与封装
OPR2100采用紧凑型表面贴装封装,整体尺寸约为10.4mm × 9.0mm × 1.8mm(含窗口)。12引脚配置提供充足的电气连接点,包括六个独立的光电二极管阴极和公共阳极连接。封装顶部设有光学窗口,特别注意:该窗口对压力敏感,严禁施加机械压力或高真空环境,以免损坏光学特性。
器件提供两种包装形式:OPR2100和OPR2100HS采用管状包装,适合小批量手工或半自动装配;OPR2100T和OPR2100HST采用卷带包装,优化大批量自动化表面贴装生产流程。
主要应用领域
电机编码器系统
作为核心光电传感元件,OPR2100广泛应用于各类伺服电机、步进电机和直流无刷电机的增量式或绝对式光学编码器中,实现转子位置、转速和旋转方向的精确检测。
工业自动化设备
适用于数控机床、工业机器人、自动化生产线等场合的高精度位置反馈系统,其工业级温度范围和抗干扰能力确保在恶劣工厂环境下的稳定运行。
精密运动控制
在半导体制造设备、医疗影像设备、天文望远镜跟踪系统等对定位精度要求极高的应用中,六元件阵列结构支持高分辨率编码盘信号读取。
环保与合规
OPR2100系列完全符合RoHS指令要求,采用无铅(Pb-Free)工艺制造,满足现代电子制造业的环保标准。产品通过ESD防护和MSL 4级湿度敏感性认证,在运输、存储和装配过程中具有良好可靠性。
为你推荐
