--- 产品详情 ---
TT Electronics代理商 深圳市汇通创新科技有限公司
OPL583 双通道光电逻辑编码器探测器 产品介绍
产品概述
OPL583是TT Electronics旗下OPTEK Technology推出的一款高性能双通道光电逻辑编码器探测器。该产品采用单片集成电路设计,将两个独立的光电二极管、线性放大器、施密特触发器电路和输出晶体管集成于单一封装内,并配备共用的稳压电源。其独特的双通道架构和光刻工艺控制的相对位置精度,为旋转和线性编码器应用提供了极高的设计灵活性和可靠性。
核心特性
双通道匹配设计
OPL583包含两个经过精密匹配的光电探测器,采用光刻工艺严格控制两个通道的相对位置,确保通道间的一致性和同步性,这对于编码器应用中的正交信号生成至关重要。
集成光电逻辑电路
单片集成设计将光电转换、信号放大、波形整形和输出驱动功能集于一身,显著减少了外部元件数量,简化了电路设计,提高了系统可靠性。
开集电极反相输出
采用开集电极输出结构,提供灵活的电路接口能力,可直接驱动TTL/LSTTL逻辑电路,支持4.5V至16V的宽电压范围,最多可驱动8个TTL负载。
经济型塑料封装
采用低成本塑料封装,在保证性能的同时实现了优异的性价比,适合大批量工业应用。
宽电源电压范围
支持4.5V至16V的宽电源电压工作范围,兼容多种逻辑电平系统,便于与现有电路集成。
优异的通道匹配特性
两个通道的正向阈值辐照度匹配度典型值为1:1(容差0.67至1.5),确保双通道编码器应用中的信号对称性和相位精度。
内部结构与工作原理
OPL583的内部结构包含以下关键功能模块:
光电转换级
两个独立的光电二极管负责将入射红外光转换为电流信号。光电二极管的固定间距和光刻控制的位置精度,为编码器应用提供了确定的几何关系。
线性放大级
两个独立的线性放大器将光电二极管产生的微弱电流信号放大至适合后续处理的电压电平,具有高增益和低噪声特性。
施密特触发级
两个施密特触发器电路为每个通道提供迟滞比较功能,有效消除信号抖动,确保输出波形的干净边沿。迟滞比典型值为1.5,有助于提高噪声抑制能力。
输出驱动级
两个开集电极输出晶体管提供反相逻辑输出,可直接驱动外部负载或与其他逻辑电路接口。
稳压电源
内部集成共用稳压电源,为整个集成电路提供稳定的工作电压,提高电源抑制比和温度稳定性。
电气特性
电源规格
工作电源电压范围为4.5V至16V,在25°C环境温度下,当两个输出均为低电平(两个光电二极管均受光照)时,电源电流典型值为8.5mA;当两个输出均为高电平(两个光电二极管均无光照)时,电源电流典型值为3.5mA。
光电阈值特性
正向阈值辐照度(触发输出翻转所需的最小光功率密度)范围为0.05至0.25 mW/cm²,典型值为0.10 mW/cm²。迟滞比(正向阈值与负向阈值之比)为1.1至2.0,典型值1.5,确保良好的噪声容限。
输出特性
低电平输出电压在12.8mA负载电流下典型值为0.21V,最大0.4V。高电平输出电流(漏电流)在16V输出电压下最大30µA。每个输出端可吸收最大40mA的电流。
开关特性
传播延迟时间(输出高到低或低到高)典型值为2µs,最大10µs。输出上升时间和下降时间分别为20ns和15ns(在5V电源、360Ω负载条件下),支持最高10kHz的工作频率。
温度特性
工作温度范围为-40°C至+85°C,存储温度范围为-40°C至+100°C。阈值辐照度随温度变化呈现一定的漂移特性,低温时阈值升高,高温时阈值降低,设计时需考虑温度补偿。
机械规格与封装
OPL583采用紧凑型塑料封装,具有以下尺寸特征:
- 封装长度:5.84mm(0.230英寸)
- 封装宽度:2.40mm(0.094英寸)
- 引脚长度:0.50英寸(12.7mm)
- 引脚间距:0.05英寸(1.27mm)标准间距
- 引脚配置:4引脚单列直插式封装
引脚定义
- 引脚1:VCC(电源正极)
- 引脚2:Out-B(通道B输出)
- 引脚3:Out-A(通道A输出)
- 引脚4:Ground(接地)
封装表面设有标识,便于识别引脚1位置和通道方向。光电探测器敏感面位于封装顶部,具有特定的角度响应特性,在机械轴±15°范围内具有最高的光电灵敏度。
典型应用场景
旋转编码器
OPL583是旋转编码器的理想选择,配合码盘使用可检测旋转位置和速度。双通道设计可生成正交A/B信号,支持方向判别和四倍频计数,分辨率由外部码盘决定。
经纬仪、全站仪
线性编码器
应用于直线位移测量系统,配合线性码尺实现高精度位置反馈,广泛应用于数控机床、3D打印机和精密定位平台。
非接触式反射物体传感器
利用反射光检测物体的存在或位置,适用于自动化生产线上的物体计数、定位和分拣应用。
装配线自动化
在自动化装配设备中用于零件到位检测、装配确认和质量控制,提高生产效率和一致性。
机械自动化
为各类机械设备提供位置反馈和安全联锁功能,如机械臂关节位置检测、传送带速度监测等。
机械安全系统
用于安全光幕、门禁检测和危险区域防护,确保操作人员安全和设备正常运行。
行程终点传感器
检测机械运动的极限位置,防止过行程损坏,常用于电机控制、阀门控制和线性执行器。
为你推荐
8140 系列多圈精密电位器 TT Electronics/BI原厂代理商2026-09-03 14:18
产品型号:8146R5KL.1 品牌:TT Electronics/BI 阻值:1KΩ 至 100KΩ 温度系数:±50ppm/°C 工作温度:-40°C 至 +125°C 圈数:10 圈 -
404系列电位器 TT/BI原厂代理商 高精度线性位置传感器2026-09-01 15:19
产品型号:404R2KT5L1.0LT 品牌:TT Electronics 系列:404R 种类:电位器 阻值:1KΩ到150KΩ 公差:±5% -
Model 6180 系列精密电位器/位置传感器 TT Electronics代理2026-08-31 17:22
产品型号:6187 品牌: TT/BI 种类:精密电位器 应用:各种角度位置检测 阻值:1KΩ 至 100KΩ 工作温度:-65°C 至 +125°C -
OP133W TT/Optek原厂代理商 光电传感器 红外二极管 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:52
产品型号:OP133W -
OPL583 TT/Optek原厂代理商 双通道光电逻辑编码器探测器 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:48
产品型号:OPL583 -
OPR2100 TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:44
产品型号:OPR2100 -
OPR2100HST TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:43
产品型号:OPR2100HST -
OPB350L062 现货 TT/Optek代理商 3.2mm管式气泡 光电开关2026-07-23 09:34
产品型号:OPB350L062 -
OPB733TR 现货 TT/Optek代理 光电传感器 反射型光电开关2026-07-23 09:31
产品型号:OPB733TR -
OPB607A 现货 TT/Optek原厂代理商 反射型光电开关 光电传感器2026-07-23 09:29
产品型号:OPB607A
TT Electronics 的 Optek 霍尔效应传感器OMH3075S被 NASA Dragonfly(蜻蜓)任务选中2026-05-29 10:15
门安全传感器应用 OPB720A系列2026-03-25 16:20
ULW 系列 电阻 TT Electronics 高性能线绕电阻器2026-02-09 09:00
光电液体传感器在医疗应用的微流控领域取得新突破2025-08-08 16:27
