企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
汇通创新科技
深圳汇通创新致力于提供高性价比的产品和个性化的技术解决方案,以客户为中心是我们的核心理念,帮助客户在各自的领域中实现成本优化和效能提升。
92 内容数 3.5w 浏览量 8 粉丝
Model 6180 系列精密电位器/位置传感器 TT Electronics代理
型号: 6187
品牌: TT Electronics(TT)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 TT/BI
  • 种类 精密电位器
  • 应用 各种角度位置检测
  • 阻值 1KΩ 至 100KΩ
  • 工作温度 -65°C 至 +125°C
--- 产品详情 ---
TT Electronics/BI 代理商 深圳市汇通创新科技有限公司
TT Electronics Model 6180 系列精密电位器/位置传感器产品介绍
Model 6180 系列是 TT Electronics BI Technologies 推出的一款高精度、单圈导电塑料电位器,采用 7/8 英寸(约 22.2mm)直径紧凑设计,适用于各种角度位置检测与控制应用。该系列产品符合 RoHS 2 环保标准,且为无铅产品,满足现代电子制造的绿色要求。
核心优势与特点:
高精度线性度:独立线性度可达 ±1%,最小可实现 ±0.5%,确保位置反馈的准确性;
宽电阻范围:提供 1KΩ 至 100KΩ 的标准电阻值,满足不同信号调理需求;
分辨率无限:导电塑料电阻元件提供本质上无限的分辨率,输出平滑无阶跃;
温度稳定性:电阻温度系数典型值为 -400ppm/°C,输出电压温度系数仅 ±10ppm/°C,保证宽温下性能稳定;
功率与耐压:额定功率 1.0W(70°C),最高输入电压 400V DC,介电强度达 750V rms;
长寿命设计:旋转寿命达 500 万次轴旋转(无侧载工况),负载寿命同样为 500 万次,适用于频繁动作场景;
宽工作温度:动态 -40°C 至 +125°C,静态可达 -65°C 至 +125°C,适应严苛环境;
可选止动功能:实际电行程 340°(带止动功能时为 300°),机械行程 360° 连续或 320°±3°(带止动);
多种安装款式:提供不同轴径和衬套组合,以适应各类机械接口需求。
型号选择:
6181:1/8 英寸轴,1/4 英寸衬套
6184:6mm 轴,3/8 英寸衬套
6186:1/8 英寸轴,3/8 英寸衬套
6187:1/4 英寸轴,3/8 英寸衬套
6188:1/4 英寸轴,3/8 英寸青铜衬套,专为侧载应用设计
可选功能代码:
CT:中心抽头
LT:线性度测试带
FS:扁平轴(仅限 6187/6188)
SL:轴锁(仅限 6187)
ST:止动功能
ES:IP66 密封等级(仅限 6184/6187/6188)
典型应用场景:
踏板位置检测
操纵杆控制
阀门位置反馈
风向标角度测量
面板控制与仪表调节
测试与测量设备
医疗设备角度定位
环境与可靠性:
该系列产品按照 MIL-PRF-39023 标准进行设计与测试,通过了温度循环、冲击、振动、湿热、高温暴露及旋转寿命等严苛环境试验,确保在工业与汽车应用中长期稳定运行。标准防护等级为 IP50,可选 IP66 密封版本(ES 代码),适用于潮湿或粉尘环境。
6186R1KL1.0     6186R1KL1.0LF   6186R10KL1.0
6187R10KL1.0    6187R10KL1.0LF  6187R10KL1.0ST  6187R1KL.5ST    6187R1KL1.0ST   6187R20KL1.0
6187R50KL1.0ST  6187R5KL1.0     6187R5KL1.0CT   6187R5KL1.0LF   6187R5KL1.0ST   6187R5KL1.0STES
6187-168C       6187-271A       6187-272C       6187-287A       6187-384A
为你推荐
