--- 产品详情 ---
TT Electronics代理商 深圳市汇通创新科技有限公司
OPB607A是一款由TT Electronics | OPTEK Technology生产的反射式物体传感器。该传感器由一个红外发光二极管(LED)和一个NPN硅光达林顿晶体管组成,它们并排安装在黑色塑料外壳内,并且安装在平行轴上。传感器的LED和光达林顿晶体管被封装在过滤环氧树脂中,以减少环境光噪声。当有反射物体通过其视场时,光达林顿晶体管会响应LED的辐射。
特性
- 光达林顿输出:提供增强的电流驱动能力。
- 无聚焦设计:适用于感测散射表面,无需精确对准。
- 低成本塑料外壳:经济实惠,适用于大规模部署。
- 过滤光路:减少环境光干扰,提高传感器在各种光照条件下的可靠性。
- 定制选项:可根据客户需求提供定制的电气、线缆和连接器选项。
应用
- 非接触式反射物体感应:适用于需要检测物体存在而无需物理接触的场合。
- 装配线自动化:在自动化生产线中检测工件的位置或存在。
- 机器自动化:用于机器视觉系统,帮助机器识别和定位物体。
- 机器安全:作为安全传感器,检测障碍物或人体,以防止事故发生。
- 行程末端感应器:确定机械部件移动的极限位置。
- 门感应器:用于自动门系统,检测门的开闭状态或是否有物体阻挡。
此外,OPB607A的电气特性包括但不限于正向电压、反向电流、集电极-发射极击穿电压、集电极暗电流、饱和集电极-发射极电压、导通状态集电极电流和关闭状态集电极电流等,这些特性确保了传感器在不同工作条件下的性能和可靠性。
153+2370+6628 平经理
为你推荐
OP133W TT/Optek原厂代理商 光电传感器 红外二极管 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:52
产品型号:OP133W -
OPL583 TT/Optek原厂代理商 双通道光电逻辑编码器探测器 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:48
产品型号:OPL583 -
OPR2100 TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:44
产品型号:OPR2100 -
OPR2100HST TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:43
产品型号:OPR2100HST -
OPB350L062 现货 TT/Optek代理商 3.2mm管式气泡 光电开关2026-07-23 09:34
产品型号:OPB350L062 -
OPB733TR 现货 TT/Optek代理 光电传感器 反射型光电开关2026-07-23 09:31
产品型号:OPB733TR -
OPB607A 现货 TT/Optek原厂代理商 反射型光电开关 光电传感器2026-07-23 09:29
产品型号:OPB607A -
FS310 现货 TT/Optek原厂代理商 可编程增量式编码器2026-07-23 09:23
产品型号:FS310 -
OPB380T55Z 现货 TT/Optek原厂代理商 光电开关 光电传感器2026-07-23 09:09
产品型号:OPB380T55Z -
OPB980L51Z TT/Optek原厂代理商 光电开关 光电传感器2026-07-23 09:07
产品型号:OPB980L51Z
TT Electronics 的 Optek 霍尔效应传感器OMH3075S被 NASA Dragonfly(蜻蜓)任务选中2026-05-29 10:15
门安全传感器应用 OPB720A系列2026-03-25 16:20
ULW 系列 电阻 TT Electronics 高性能线绕电阻器2026-02-09 09:00
光电液体传感器在医疗应用的微流控领域取得新突破2025-08-08 16:27
