企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
605 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
phasics SID4系列 波前分析仪
型号: SID4
--- 产品详情 ---
Phasics SID4系列 波前传感器
法国Phasics 公司的产品基于其波前测量专利(专利号CN200780005898)技术,即4 波横向剪切干涉技术。(4-Wave LateralShearing Interferometry)。在增强型改进型哈特曼掩模的基础之上,这种独特技术将超高分辨率和超大动态范围完美结合在了一起。任何应用下,其都能实现全面、简便、快速的测量。
Phasics波前传感器具有如下独特技术优势:
◆高分辨率相位图:可达400x300。
◆可直接测量高发散光束
◆消色差,匹配CCD整个探测范围,用于不同波长光而无需额外校准。
应用方向:
+ 激光束质量分析
+ 自适应光学
+  光学系统测量
+  生物成像
+  热成像,等离子体表面物理
激光光束测量
自适应光学
光学系统测量
产品参数:
型号
SID4
SID4-HR
SID4-DWIR
SID4-SWIR
SID4-NIR
SID4-UV-HR
SID4- UV
孔径
3.6 × 4.8 mm²
8.9 × 11.8 mm²
13.44 × 10.08 mm²
9.6 × 7.68 mm²
3.6 × 4.8 mm²
13.6 ×10.96 mm²
8.0 × 8.0 mm²
空间分辨率
29.6 µm
29.6 µm
68 µm
120 µm
29.6 µm
40 µm
32 µm
采样点/测量点
160 × 120
400 × 300
160 × 120
80 × 64
160 × 120
345 × 275
250 × 250
波长
400nm~1100nm
400nm~1100nm
3~5µm,8~14 µm
0.9 ~ 1.7 µm
1.5 ~ 1.6 µm
190 ~ 400 nm
250 ~ 400 nm
动态范围
> 100 µm
> 500 µm
N/A
~ 100 µm
> 100 µm
> 200 µm
> 200 µm
精度
10 nm RMS
15 nm RMS
75 nm RMS
10 nm RMS
> 15 nm RMS
10 nm RMS
10 nm
灵敏度
< 2 nm RMS
< 2 nm RMS
< 25 nm RMS
3nm RMS(高增益)
<1nmRMS(低增益)
< 11 nm RMS
1nm RMS
@250nm,2µJ/cm²
0.5 nm
采样频率
> 60 fps
> 10 fps
> 50 fps
25/30/50/60 fps
60 fps
30 fps
30 fps
处理频率
10 Hz (高分辨率)
3 Hz (高分辨率)
20 Hz
> 10 Hz (高分辨率)
10 Hz
> 3 Hz (高分辨率)
1 Hz
尺寸
54×46×75.3mm
54×46×79mm
85×116×179mm
50×50×90mm
44×33×57.5mm
51 × 51 × 76 mm
95×105×84mm
重量
250 g
250 g
1.6 kg
300 g
250 g
300 g
900 g
其他波前分析仪:
>> Phasics SID4系列波前分析仪
>> Phasics SID4-UV 紫外波前分析仪
>> Phasics SID4可见光波前分析仪
>> Phasics SID4-HR可见高分辨率波前分析仪
>> Phasics SID4-NIR 1.5-1.6μm近红外波前分析仪
>> Phasics SID4-Swir 短波近红外波前分析仪
>> Phasics SID4-Dwir中长波红外波前分析仪
>> Phasics SID4-IR-MIC制冷型中短波波红外波前分析仪
Phasics SID4-Lwir长波红外波前分析仪
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2087浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1514浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2254浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2023浏览量
