企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
618 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
离轴抛物镜 Off-Axis Parabolic Mirrors
型号: Off-Axis Parabolic Mirrors
--- 产品详情 ---
离轴抛物镜产品简介
资料下载: Download Off-Axis Parabolic Mirrors Datasheet (PDF, 164 KB)
       离轴抛物镜是光学仪器中最常见的一种非球面反射镜。它们不受球面像差的影响,它可以将将平行光束聚焦到一个点或点源上,直到无限远。
       在许多光学系统中,都不需要使用完全旋转对称的孔径元件。另一方面在一些应用当中,镜子的中心位置使光路变得模糊,这将是一个灾难。在这些系统中,离轴抛物镜相比传统的反射镜具有更多的优势。
离轴抛物镜的主要应用
√  目标模拟器
√ 准直光束
√ MTF测量系统和其他光学测试设备
√ 红外光谱系统
√ 辐射测量计
√ 光束扩束
√ 激光发散角测量系统
离轴抛物镜的主要优势
√  缩小系统尺寸
√  减小系统的重量
√  楔形镜和等厚镜都可用
√  减小系统成本
如何定义一个离轴抛物镜
Off-axis parabolic mirror draft
离轴抛物镜草图
离轴抛物镜草图解释
父焦距 (PFL) 是父抛物面的焦距. 它将表面的形状定义为 Z=R^2/4*PFL, 其中R是顶点的径向距离,Z是表面的弧顶高度。
偏焦距 (SFL) 是离轴抛物镜的机械中心到抛物线焦点的距离。 这个值可以根据父焦距(PFL)来计算,反之亦然。
光中心线是平行于父抛物线光轴并通过机械中心的直线。
区域半径 (ZR) 为父抛物线光轴与离轴抛物镜光中心线之间的距离。
离轴距离(OAD) 父抛物线光轴到OAP内缘的距离。 这个值可以根据区域半径计算而来,反之亦然。
调平(Adjust flat )一般是用胶站在离轴抛物镜上。
它垂直于父抛物线光轴(也因此垂直于离轴抛物镜的中心线),对光学系统中离轴抛物镜的调节有很大的帮助。
完全定义一个离轴抛物镜需要下面五个参数
  • PFL (or SFL),
  • ZR (or OAD),
  • CA (clear aperture),
  • SA (surface accuracy),
  • and SQ (surface quality).
辅助参数有下面几个
  • 良好的机械尺寸和厚度 (if not specified we state Diameter = CA+10 mm and Thickness = Diameter/8),
  • 更好的材料 (if not specified we state LK-7 optical glass – Russian analogue of Pyrex),
  • 图层类型 (if not specified we state protected aluminum).
我们生产离轴抛物镜的几个关键数据
  • 典型的材料是LK-7耐热玻璃, CO-115M 玻璃陶瓷, BK7玻璃等
  • 典型表面精度是 l/8 at 633 nm PtV, l/40 RMS. 可根据要求生产精度更高的曲面。
  • 典型的涂层是铝保护,其他金属(银或金)或多层介质涂层可根据要求提供。
  • 有效焦距从25mm到2000mm可选择。
  • 直径可达640mm,典型值100-400mm。
这些参数都不是独立存在的,例如更长的焦距可以获得更好的表面精度,更长的区域半径表面精度差一些。
证明文件
       针对每一个离轴抛物镜,我们都会提供一个质量证书包含表面质量,表面精度,测试的父焦距,区域半径以及机械尺寸。表面的干涉图,计算表面误差轮廓和涂层反射谱也会体现再质量证书上。样品干涉仪图,表面误差轮廓和涂层光谱如下所示。通光孔径8英寸,区域半径7英寸,父焦距40.
Typical interferometer graph of OAP mirror
  离轴抛物镜典型干涉图样
Surface error profile reconstruction
 曲面误差轮廓重构
波前分析
测量形变的单位: um
波长: 0.633 μm
参考平面: 球面
减去畸形:
区域误差的形式 - 泽尔尼克多项式
规则误差参数
D = -0.000 Lx = 0.000 Ly = -0.000 C = 0.000 RMS(W) = 0.009
A = 0.013 FIA = 41.300 PV = 0.025 RMS(W-A) = 0.007 FA = 0.361
B0 = 0.007 PV = 0.011 RMS(W-Z) = 0.008 FZ = 0.137
B2 = -0.043
B4 = 0.043
C = 0.020 FIC = 5.327 PV = 0.013 RMS(W-C) = 0.008 FC = 0.074
Local errors
PV = 0.037
RMS(M) = 0.006
Characteristics of wavefront
RMS
MIN
MAX
PV
STRL
STRH
0.009
-0.023
0.032
0.055
0.998
0.999
Typical reflection spectrum for protected aluminum (Al + SiO2) coating.
保护铝(Al + SiO2)涂层典型的反射光谱。
常规离轴抛物镜型号
名称型号尺寸(mm)有效焦距(mm)镀膜单价(元)
离轴抛物镜MY254-OAP-254-Al
25.425.4增强铝1200
离轴抛物镜
MY254-OAP-508-Al
25.4
50.8增强铝
1200
离轴抛物镜
MY254-OAP-762-Al
25.4
76.2增强铝
1200
离轴抛物镜
MY254-OAP-1016-Al
25.4
101.6增强铝
1200
离轴抛物镜
MY254-OAP-254-Ag
25.4
25.4保护银
1350
离轴抛物镜
MY254-OAP-508-Ag
25.4
50.8保护银
1350
离轴抛物镜
MY254-OAP-762-Ag
25.4
76.2保护银
1350
离轴抛物镜
MY254-OAP-1016-Ag
25.4
101.6保护银1350
离轴抛物镜
MY254-OAP-254-Au
25.4
25.4保护金1350
离轴抛物镜
MY254-OAP-508-Au
25.4
50.8保护金
1350
离轴抛物镜
MY254-OAP-762-Au
25.4
76.2保护金
1350
离轴抛物镜
MY254-OAP-1016-Au
25.4
101.6保护金
1350
离轴抛物镜
MY508-OAP-508-Al
50.850.8增强铝
2200
离轴抛物镜
MY508-OAP-762-Al
50.8
76.2增强铝
2200
离轴抛物镜
MY508-OAP-1016-Al
50.8
101.6增强铝
2200
离轴抛物镜
MY508-OAP-1524-Al
50.8
152.4增强铝
2200
离轴抛物镜
MY508-OAP-508-Ag
50.8
50.8保护银2200
离轴抛物镜
MY508-OAP-762-Ag
50.8
76.2保护银
2200
离轴抛物镜
MY508-OAP-1016-Ag
50.8
101.6保护银
2200
离轴抛物镜
MY508-OAP-1524-Ag
50.8
152.4保护银
2200
离轴抛物镜
MY508-OAP-508-Au
50.8
50.8保护金2300
离轴抛物镜
MY508-OAP-762-Au
50.8
76.2保护金
2300
离轴抛物镜
MY508-OAP-1016-Au
50.8
101.6保护金
2300
离轴抛物镜
MY508-OAP-1524-Au
50.8
152.4保护金
2300
更多太赫兹元件相关产品
>> 太赫兹透镜
>> 太赫兹偏振片 HDPE
>> 太赫兹线栅偏振片
>> 太赫兹衰减片
>> 太赫兹波片
>> 太赫兹分束镜
>> 太赫兹光谱分光镜
>> 太赫兹棱镜
>> 太赫兹窗片
>> 太赫兹滤波片
上海屹持光电技术有限公司
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2166浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1567浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2324浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2107浏览量
