企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
618 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
衰减全反射棱镜ATR Prism
型号: ATR Elements
--- 产品详情 ---
衰减全反射棱镜ATR Prism
屹持光电提供各种衰减全反射棱镜ATR Prism元件,用于全内反射测量。通常,当样品难以用透射分析时,使用反射光谱法。顶置ATR系统适用于凝胶、薄膜和细粉分析。使用不同的顶板ATR系统分析难以处理的易挥发或敏感样品。它们还用于提供温度敏感分析和聚合物膜迁移,以及表面取向和反应动力学研究。单反射ATR系统使用高吸收和小样本进行静态或流动分析。
当红外辐射进入具有较高折射率和良好透射率的材料时,发生内部反射。如果入射角超过临界角(等式1),则与晶体紧密接触的样品吸收能量。
全内反射条件:
全内反射条件
其中n 1,n 2 - 两种介质的折射率。
如果系统使用多个反射附件,则仪器的光束反复反射,并且每次反射都会吸收一些能量。当光束离开晶体并到达检测器时,它包含来自样品的光谱数据。结果可以记录吸收光谱。
以下因素会影响ATR频谱:
  • 入射光波长;
  • 样品和ATR晶体的折射率;
  • 瞄准角;
  • 晶体与样品接触的效率。
ATR晶体由足够硬的材料制成,具有高折射率,晶体配置为允许内部反射。使样品与ATR晶体保持接触,并记录光谱作为晶体透射曲线和样品吸收曲线的叠加。
光束路径throutgh ATR晶体
图1 衰减全反射棱镜ATR Prism光传播。
屹持光电提供几种几何形状的定制ATR组件:梯形、平行四边形、杆和半球。使用各种材料:ZnSe、Ge、Si和蓝宝石。所有材料和产品均符合严格的控制标准,包括光谱特性和一般性能要求以及规格控制。
Download ATR Elements Datasheet (PDF, 107 KB)
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2166浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1567浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2324浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2107浏览量
