--- 产品详情 ---
X射线闪烁体屏幕X光荧光屏
X射线荧光屏在成像与探测应用领域,树立了性能、可靠性与长期供货保障的行业新标准。我们推出的 Gadox 基与 BFC 基系列 X 射线屏,适配医疗、科研及工业场景,可实现高质量成像,且能与现有系统无缝集成。
EACHULTRA提供三种类型的Gadox闪烁体屏幕(有时称为荧光屏或增感屏):
1、Luminex:掺铽杂硫氧化钆(Gadox:Tb),该荧光粉的标准代号为 P43。
2、Rapidex:掺镨硫氧化钆(Gadox:Pr),适用于对余辉时间要求较短的 X 射线应用场景。
3、MeVex:采用掺铽硫氧化钆(Gadox:Tb)制备的高涂布量屏,适用于高能量区间(450 keV ~ 25 MeV 及以上)。
4、BFC:快响应型掺铕氟氯化钡(BaFCl)荧光粉,用于背散射 X 射线成像场景。
优势和特点:
- 选择可用于优先考虑亮度、分辨率或速度的材料
- 屏幕可以按尺寸切割
- 可用于各种基板和安装材料
- 可选层压保护层
尺寸与几何规格
与市面上其他产品不同,Scintacor X 射线屏可按单片订购,并可按任意形状与尺寸定制裁切,以匹配各应用场景的具体要求。 可提供线性尺寸大达 1,000×1,500mm 的大幅面屏。应客户要求,也可供应精密裁切的窄条屏,宽度薄可达 3–4mm,用于与线阵列二极管耦合。屏体可安装于多种基底之上,便于操作与部署。
替换方案
Luminex 屏可替代其他厂商的 X 射线闪烁屏使用。下表列出 Scintacor 型号与其他厂商型号之间的大致对应关系。该表并不表示各屏之间完全等价,如需进一步指导,请联系相关人员。
X射线闪烁屏匹配对比表 (*) | |||
Scintacor Luminex | Mitsubishi三菱化学 | Carestream锐珂医疗 | Agfa爱克发 |
Ultrabright | DRZ-High | – | – |
Bright | Lanex Fastback | Ortho Fast | |
Medium | DRZ-Plus | Ortho Regular | |
Fine | DRZ-Std | Lanex Regular | Ortho Medium |
UltraFine | DRZ-Fine | Lanex Medium | Ortho Fine |
UltraFine Plus | DRZ-HR | Min-R | – |
HyperFine | – | Lanex Fine | – |
(*)免责声明:上表中的标题与关键词仅用于描述 Scintacor 所提供产品,用以说明 Scintacor 哪款产品非常适合替代其他厂商的同类产品。P100/DRZ、Lanex/MinR、Ortho 商标分别归属三菱化学株式会社、锐珂医疗以及爱克发医疗。
典型应用场景
l 行李 / 产线末端检测双能探测器
l 大型物件射线探伤检测
l 邮政筛查 X 射线机柜
l 超高速成像
l 双能计算机断层扫描(DECT)
l 背散射探测器
为何选择 Scintacor?
Levy 与 West 是知名实验室的创始人,该实验室后续先后演变为 Applied Scintillation Technologies,再到 Scintacor。二人是探索硫化锌荧光粉用于透视 X 射线成像的先驱之一。自那时起,更多荧光粉体系陆续被研发。如今硫氧化钆(Gd₂O₂S,简称 Gadox / GOS)荧光粉得到广泛应用,原因如下:材料形貌特性成熟可控;发光效率较高(约 15%);发射光谱与硅基光探测器件(如电荷耦合器件 CCD、互补金属氧化物半导体 CMOS)的光谱响应匹配良好。
Gadox 闪烁屏开始由胶片供应商研发并推向市场,当时会根据配套胶片的感光速度与空间分辨率,将屏划分为 “细粒度”、“标准型” 或 “快速型”。这类产品目前仍可采购,尺寸大可达 14 英寸 ×17 英寸,但并不总是数字 X 射线成像的优秀方案。与之不同,Scintacor 荧光屏专门针对数字 X 射线成像系统设计,无论是镜头耦合系统,还是直接耦合至 CMOS、CCD 等固态光探测器的方案,相比标准闪烁屏均可提供差异化性能。
X射线荧光屏X光荧光增感屏参数规格:
| Luminex | 掺铽硫氧化钆(Gadox:Tb)GOS/P43 采用高效荧光粉制造的Tb荧光屏,特别适合在低光条件下工作的透镜耦合系统。其发射峰值位于 545 nm 绿光波段,本征效率15%。 | |||||
光输出 | MTF %@2lp/mm | MTF %@5lp/mm | 衰减 % | 衰退至10% µs | 余晖@20ms % | |
Ultrabright | 215% | 14 | 4 | 92 | 1,500 | <0.1% |
Bright | 189% | 23 | 6 | 92 | 1,500 | <0.1% |
Medium | 162% | 29 | 8 | 91 | 1,500 | <0.1% |
Fine | 113% | 48 | 18 | 86 | 1,500 | <0.1% |
UltraFine | 75% | 70 | 31 | 83 | 1,500 | <0.1% |
UltraFine Plus | 53% | 78 | 47 | 76 | 1,500 | <0.1% |
Hyperfine | 35% | 83 | 60 | – | 1,500 | <0.1% |
Rapidex | 掺镨硫氧化钆(Gadox:Pr) Gadox:Pr荧光屏具备快余辉特性,专为快速线阵列探测器与笔形束背散射系统设计。其发射峰值位于 513 nm 绿光波段,本征效率为 12%。 | |||||
Bright | 83% | 13 | 8 | 97 | 7 | <0.1% |
Medium | 77% | 12 | 7 | 94 | 7 | <0.1% |
Fine | 74% | 42 | 13 | 89 | 7 | <0.1% |
MeVex | 掺铽硫氧化钆(Gadox:Tb) Gadox:Tb荧光屏经优化制造,可在兆电子伏级应用场景中大化系统增益,并提供优异的信噪比。 | |||||
光输出 | MTF %@1lp/mm | MTF %@2lp/mm | 衰减 % | 衰退至10% µs | 余晖@20ms % | |
Medium | 186% | 20% | N/A | 98 | 1,500 | <0.1% |
BFC | 掺铕氟氯化钡(BaFCl) 快响应型掺铕氟氯化钡荧光粉,用于背散射 X 射线成像场景。 | |||||
发射峰值 | 衰减时间 | 余辉 | 光输出 | / | / | |
390nm 70kV, 140μA x-ray | 6.4 μs Cs-137 8.542Ci source 3000 pulses | 0.2% After 20mS | 26% Ref. Lanex Regular 70kV, 140μA x-ray | |||
屏幕尺寸 | Scintacor 荧光屏可按客户的具体应用与需求裁切。荧光屏可加工尺寸大可达100 cm × 150 cm。 | |||||
窄条型屏 | Scintacor 荧光屏可精密裁切为条状,适配线阵列探测器。这类条状屏尤其适用于高吞吐量应用场景。 | |||||
基底 | Scintacor 荧光屏采用 Melinex 白色聚酯材料作为基底。可根据客户需求定制开发其他基底材料。 | |||||
结构组件 | 可提供多种安装固定件与支撑材料,例如铝、胶木、有机玻璃。壁厚公差可按需协商确定。 | |||||
保护层 | 荧光屏可定制添加醋酸纤维保护层,在运输与操作过程中保护荧光粉层不受损坏。 | |||||
(1) 以 Lanex Regular 基准屏为参照。X 射线源:150kV,未滤波。
(2) X 射线源:70kV。
为你推荐
低噪声可调增益平衡探测器2026-11-06 16:58
产品型号:LZPD450C-DC、LZPD450A-DC -
200um InGaAs APD 前置放大器接收器2026-11-06 16:57
产品型号:LZ200-1550-70M -
高速 InGaAs PIN光电探测器2026-11-06 16:55
产品型号:LZPD-5G-P -
2um高速光电探测器2026-10-10 18:17
产品型号:2um高速光电探测器 -
激光光束指向稳定系统2026-09-18 11:51
产品型号:紧凑型 -
激光自动对焦自准直仪2026-09-17 13:37
产品型号:EAC-1012-19-FO-E-25 -
碘化铯X射线闪烁体CsI X-ray Scintillators2026-08-18 10:57
产品型号:CsI -
柔性X射线CsI碘化铯闪烁体2026-08-18 10:51
产品型号: CsI -
X射线闪烁体屏幕X光荧光屏2026-08-18 10:50
产品型号:Luminex -
傅里叶分束镜FTIR分束器/补偿器对2026-08-18 10:48
产品型号:FTIR Beam Splitter
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
