--- 产品详情 ---
Phasics SID4-UVHR波前传感器
Phasics利用其专利(专利号CN200780005898)的四波横向剪切干涉技术,在紫外波前测量提供了优秀的解决方案。它有非常高空间分辨率(345x275测量点)和在190-400nm范围具有高灵敏度(0.5 nm RMS)。因此,SID4-UVHR是完全适用于光学元件的特性(用于光刻技术、半导体…)和表面检查(透镜和晶片…)。由于它小巧,易于使用,能有效地适应各种实验条件。
SID4-UVHR 光学器件测量 自适应光学
特点:
由于其独特的专利技术技术,Phasics的SID4-UVHR波前传感器具备以下特点:
1.超高分辨率:250x250测量点
2.高灵敏度:0.5nm
3.通光孔径大:8*8mm
4.直接测量:光学元件和表面质量
应用:
SID4-UVHR紫外波前传感器提供应用:
紫外激光器:光束测试与校正
光学测量:UV光学测试(半导体…)和表面测量
SID4-UVHR产品参数:
波长范围 | 190 - 400 nm |
通光孔径 | 13.6 x 10.9 mm2 |
空间分辨率 | 40 µm |
采样点(相位/强度) | 345 x 275 |
相位相对灵敏度 | 1 nm RMS |
相位精度 | 10 nm RMS |
动态范围 | ~ |
采样频率 | > 30 fps |
实时分析频率 | 3 fps (full resolution) |
数据接口 | Giga Ethernet |
尺寸(w x h x l) | 51 x 51 x 76mm |
重量 | ~300 g |
其他波前分析仪:
Phasics SID4系列波前分析仪
Phasics SID4-UV 紫外波前分析仪
Phasics SID4可见光波前分析仪
Phasics SID4-HR可见高分辨率波前分析仪
Phasics SID4-NIR 1.5-1.6μm近红外波前分析仪
Phasics SID4-Swir 短波近红外波前分析仪
Phasics SID4-Dwir中长波红外波前分析仪
Phasics SID4-IR-MIC制冷型中短波波红外波前分析仪
Phasics SID4-Lwir长波红外波前分析仪
为你推荐
激光光束指向稳定系统2026-09-18 11:51
产品型号:紧凑型 -
激光自动对焦自准直仪2026-09-17 13:37
产品型号:EAC-1012-19-FO-E-25 -
碘化铯X射线闪烁体CsI X-ray Scintillators2026-08-18 10:57
产品型号:CsI -
柔性X射线CsI碘化铯闪烁体2026-08-18 10:51
产品型号: CsI -
X射线闪烁体屏幕X光荧光屏2026-08-18 10:50
产品型号:CsI -
傅里叶分束镜FTIR分束器/补偿器对2026-08-18 10:48
产品型号:FTIR Beam Splitter -
FTIR红外光谱平面窗片楔形窗片布鲁斯特窗片2026-08-18 10:46
产品型号:Plane Windows and Wedged Windo -
衰减全反射棱镜ATR Prism2026-08-18 10:41
产品型号:ATR Elements -
离轴抛物镜 Off-Axis Parabolic Mirrors2026-08-18 10:38
产品型号:Off-Axis Parabolic Mirrors -
全息刻槽型滤波片 Holographic Notch and Narrow Notch Filters2026-08-18 10:31
产品型号:Holographic Notch and Narrow N
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
