--- 产品详情 ---
Ophir功率能量计----多种选项适用于任何应用
Ophir的功率能量探头、表头、计算机接口式探头能在任何表头和计算器显示设备即插即用。各种传感头可满足各种高性能测量方案。测量结果可以以多种方式显示,表头屏幕上,存储卡上,或者电脑上;另可配备积分球用于特殊测量方法测量。
1.探头:
热释电能量探头(pj-j,25kHz) 热电藕功率探头(mW-kW) 光电管功率探头(pW-W)
2.表头:
可通过USB连接器直接与电脑连接,也可通过表头显示或者接到电脑同步显示。
USB连接器:USB interface单通道;Pulsar1,2,4多通道;Quaser无线型;Juno紧凑型;
表头:StarBright多功能型;Vega彩色型;NovaII普通型;StarLite基本型;Nova耐摔型;Laser Star双通道型。
表头选型:
型号 | StarBright | Vega | Nova II | StarLite | Laser Star | Nova |
显示颜色 | 彩色 | 彩色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 |
数显 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
可换电池 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
可支持探头 | ||||||
热电偶式 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
光电二极管 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
热释电 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Beam Track | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
测量选项 | ||||||
平均功率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
脉冲能量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
单脉冲能量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
数值统计 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
模拟输出 | 1V,2V,5V,10V | 1V,2V,5V,10V | 1V,2V,5V,10V | 1V | 1V | 1V |
1. 能量计探头
u 光电管能量探头10pJ-20μJ
型号 | 特点 | 通光孔径 | 光谱范围 | 能量范围 | 重频范围 |
PD10-C | nJ,硅探头 | Ø10mm | 0.19-1.1μm | 1nJ-20μJ | 20kHz |
PD10-pJ-C | pJ,硅探头 | Ø10mm | 0.2-1.1μm | 10pJ-200nJ | 20kHz |
PD10-IR-pJ-C | pJ,锗探头 | Ø5mm | 0.7-1.8μm | 30pJ-20nJ | 10kHz |
u 热释电能量探头0.05μJ-10J
PE9-C | 低能量 | Ø8mm | 0.15-12μm | 0.2μJ-1mJ | 25kHz |
PE9-ES-C | 超低能量 | Ø8mm | 0.15-12μm | 0.05-200μJ | 25kHz |
PE10-C | 低能量 | Ø12mm | 0.15-12μm | 1μJ-10mJ | 25kHz |
PE10BF-C | 高损伤阈值 | Ø12mm | 0.15-3, 10.6μm | 7μJ-10mJ | 250Hz |
PE25-C | 大光圈 | Ø24mm | 0.15-3μm | 8μJ-10J | 10kHz |
PE25BF-C | 大光圈,高阈值 | Ø24mm | 0.15-3, 10.6μm | 60μJ-10J | 250Hz |
PE50-C | 大光圈 | Ø46mm | 0.15-3μm | 10μJ-10J | 10kHz |
PE50BF-C | 大光圈,高阈值 | Ø46mm | 0.15-3, 10.6μm | 120μJ-10J | 250Hz |
u 高能量热释电能量计探头10μJ-40J
PE50-DIF-C | 高重复频率,校准 | Ø35mm | 0.19-2.2,2.94μm | 20μJ-10J | 10kHz |
PE25BF-DIF-C | Diffuser,高阈值 | Ø20mm | 0.24-2.2μm | 100μJ-10J | 250Hz |
PE50BF-DIF-C | 高阈值,校准 | Ø35mm | 0.19-2.2μm,2.94μm | 200μJ-10J | 250Hz |
PE50BF-DIFH-C | 高损伤阈值 | Ø35mm | 0.19-2.2μm,2.94μm | 200μJ-10J | 250Hz |
PE50BB-DIF-C | Diffuser有/无,高阈值 | Ø46/33mm | 0.19-20μm, 0.4-2.5μm diffuser | 100μJ-40J | 40Hz |
PE50-DIF-ER-C | Diffuser有/无,高阈值 | Ø46/33mm | 0.19-3μm,0.4-3μm with diffuser | 10μJ-30J | 10kHz |
PE100BF-DIF-C | Diffuser有/无,高阈值 | Ø96/85mm | 0.15-3μm,0.4-2.5μm with diffuser | 400μJ-40J | 200Hz |
FPE80BF-DIF-C | 风扇冷却,200W | Ø53mm | 0.19-2.2μm, 2.94μm | 1mJ-40J | 250Hz |
为你推荐
激光光束指向稳定系统2026-09-18 11:51
产品型号:紧凑型 -
激光自动对焦自准直仪2026-09-17 13:37
产品型号:EAC-1012-19-FO-E-25 -
碘化铯X射线闪烁体CsI X-ray Scintillators2026-08-18 10:57
产品型号:CsI -
柔性X射线CsI碘化铯闪烁体2026-08-18 10:51
产品型号: CsI -
X射线闪烁体屏幕X光荧光屏2026-08-18 10:50
产品型号:CsI -
傅里叶分束镜FTIR分束器/补偿器对2026-08-18 10:48
产品型号:FTIR Beam Splitter -
FTIR红外光谱平面窗片楔形窗片布鲁斯特窗片2026-08-18 10:46
产品型号:Plane Windows and Wedged Windo -
衰减全反射棱镜ATR Prism2026-08-18 10:41
产品型号:ATR Elements -
离轴抛物镜 Off-Axis Parabolic Mirrors2026-08-18 10:38
产品型号:Off-Axis Parabolic Mirrors -
全息刻槽型滤波片 Holographic Notch and Narrow Notch Filters2026-08-18 10:31
产品型号:Holographic Notch and Narrow N
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
