--- 产品详情 ---
SID4-Swir-HR波前传感器
基于Phasics专利(专利号CN200780005898)的四波横向剪切干涉技术和高质量的InGaAs探测器,提供了一个非常高的空间分辨率和灵敏度。确保测量红外镜头和短波红外源的精度。此外,SID4 SWIR提供了光谱范围从0.9到1.7µm,这种波前传感器覆盖可见光、近红外和短波红外区域且不需要任何校准直接进行测量。
SID4-Swir 光学器件测量 自适应光学
特点:
由于其独特的专利技术技术,Phasics的SID4-Swir波前传感器具备以下特点:
1.高分辨率:160x128测量点
2.高灵敏密度:整个光谱范围内相位噪声低于2nm
3.消色差:0.9-1.7μm(可扩展到2.4μm)
4.紧凑:易于集成
应用:
透镜测试:SID4 SWIR波前分析仪实时测量光学元件MTF和畸变。适用于光通信,夜视和其他军事和监视设备。无色差,SID4 SWIR涵盖所有光通信波长。
激光束测试:SID4 SWIR也可以短波红外光源,像1.55μm激光器或用于激光导向系统的LED。
SID4-Swir产品参数:
波长范围 | 0.9-1.7μm(可扩展到2.4μm) |
通光孔径 | 9.6 x 7.68 mm2 |
空间分辨率 | 60 µm |
采样点(相位/强度) | 160 x 128 (> 19 000 points) |
相位相对灵敏度 | <2nm RMS |
相位精度 | 15nm RMS |
动态范围 | 100μM |
采样频率 | 120 fps |
实时分析频率 | 7 fps (full resolution) |
数据接口 | Giga Ethernet |
尺寸(w x h x l) | 100 x 55 x 63 mm |
重量 | 455g |
其他波前分析仪:
Phasics SID4系列波前分析仪
Phasics SID4-UV 紫外波前分析仪
Phasics SID4可见光波前分析仪
Phasics SID4-HR可见高分辨率波前分析仪
Phasics SID4-NIR 1.5-1.6μm近红外波前分析仪
Phasics SID4-Swir 短波近红外波前分析仪
Phasics SID4-Dwir中长波红外波前分析仪
Phasics SID4-IR-MIC制冷型中短波波红外波前分析仪
Phasics SID4-Lwir长波红外波前分析仪
为你推荐
激光光束指向稳定系统2026-09-18 11:51
产品型号:紧凑型 -
激光自动对焦自准直仪2026-09-17 13:37
产品型号:EAC-1012-19-FO-E-25 -
碘化铯X射线闪烁体CsI X-ray Scintillators2026-08-18 10:57
产品型号:CsI -
柔性X射线CsI碘化铯闪烁体2026-08-18 10:51
产品型号: CsI -
X射线闪烁体屏幕X光荧光屏2026-08-18 10:50
产品型号:CsI -
傅里叶分束镜FTIR分束器/补偿器对2026-08-18 10:48
产品型号:FTIR Beam Splitter -
FTIR红外光谱平面窗片楔形窗片布鲁斯特窗片2026-08-18 10:46
产品型号:Plane Windows and Wedged Windo -
衰减全反射棱镜ATR Prism2026-08-18 10:41
产品型号:ATR Elements -
离轴抛物镜 Off-Axis Parabolic Mirrors2026-08-18 10:38
产品型号:Off-Axis Parabolic Mirrors -
全息刻槽型滤波片 Holographic Notch and Narrow Notch Filters2026-08-18 10:31
产品型号:Holographic Notch and Narrow N
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
