--- 产品详情 ---
氩离子激光器
氩离子激光器是一种惰性气体离子激光器,是目前在可见光区域输出功率较高的一种连续工作的激光器。在可见光区域可发射多条振荡谱线,其中以波长514.5nm(绿色)和488nm(蓝色)的光最强。
Modu-Laser公司作为专业氩离子激光器生产厂家,提供的产品波长包含457nm、488nm、514nm和多波长以及通滤波器波长可选。从结构上,可提供一体紧凑式、分体冷却稳定式可选择,此外,Modu-Laser公司还提供输出功率1000mW空气冷却的氩离子激光器为娱乐应用。所有Modu-Laser公司的氩离子激光器均采用密封反射镜技术和高效集成电源,体积小、重量轻、价格便宜,可广泛应用于科研、工业和娱乐方面。
All-in-one氩离子激光器
为满足各种应用需求,All-in-one系列氩离子激光器集合了交流电源适配器等全部部件,是同级别较紧凑和具性价比的氩离子激光器。可提供457.9nm、488nm、514.5nm单波长输出的Stellar-Pro系列氩离子激光器,也可以提供多波长输出Stellar-Pro-ml系列氩离子激光器;同时,通过内置滤光片,也可以波长可选式的Stellar-Pro-selecte系列氩离子激光器,如同四合一激光器。
Fig1.Stellar - Pro系列 Fig2.Stellar - Pro-L系列 Fig3.Stellar RMN系列
1. 单波长输出系列氩离子激光器产品参数
型号 | Stellar-Pro 457/10 | Stellar-Pro 488/50 | Stellar-Pro 514/50 | Stellar-Pro-L 457/20 | Stellar-Pro-L 488/100 | Stellar-Pro-L 514/100 |
波长 | 457.9nm | 488nm | 514.5nm | 457.9nm | 488nm | 514.5nm |
功率 | 10mW | 50mW | 50mW | 20mW | 100mW | 100mW |
模式 | TEM00 | |||||
直径 | 0.65mm | 0.75mm | ||||
发散角 | 0.95mrad | |||||
指向稳定性 | <30μrad | |||||
功率稳定性 | <+/-1%(预热后) | |||||
振幅噪声 | <1%RMS | |||||
偏振比 | >250:1 | |||||
预热时间 | 5mins | 10mins | ||||
供电 | 100VAC – 265VAC / 50Hz – 60Hz | |||||
功耗 | <1500W | <3000W | ||||
尺寸 | 13X7.6X5.1 inchs | 19.2X7.6X5.4 | ||||
重量 | 14Ibs/6.4Kg | 22Ibs/10Kg | ||||
2. 多波长输出系列氩离子激光器产品参数
型号 | Stellar-Pro ML/150 | Stellar-Pro-L ML/300 | Stellar-Pro-L ML/1000 | Stellar-Pro Select 150 | Stellar-Pro Select 300 |
波长 | 457.9–514.5nm | 457.9nm, 488nm, 514.5nm and Multi-Line | |||
功率 | 150mW | 300mW | 1000mW | 8mW@457.9nm, 40mW@488nm, 50mW@514.5nm, 150mW@Multi-Line | 16mW @ 457.9nm, 80mW @ 488nm, 100mW @ 514.5nm 300mW @Multi-Line |
模式 | TEM00 | Multi-Mode | TEMoo | ||
直径 | 0.65mm | 0.75mm | 0.95mm | 0.65mm | 0.75mm |
发散角 | 0.95mrad | 1.7mrad | 0.95 | ||
指向稳定性 | 30μrad | ||||
功率稳定性 | <+/-1% | <+/-5% | <+/-1% | ||
振幅噪声 | <1%RMS | <5%RMS | <1%RMS | ||
偏振比 | >250:1 | 非偏振 | >250:1 | ||
预热时间 | 5mins | 10mins | 5mins | ||
供电 | 100–265VAC / 50Hz – 60Hz | ||||
功耗 | <1500W | <3000W | <1500W | <3000W | |
尺寸 | 13x7.6x5.1" | 19.2x7.6x5.4" | 13.0x7.6 x 5.1" | 19.2x7.6x5.4" | |
重量 | 14lbs/6.4Kg | 22lbs / 10Kg | 14lbs / 6.4Kg | 22lbs / 10Kg | |
3. 分体式低噪声氩离子激光器
冷却风扇分离式设计,减小了噪声,使得特别适用于拉曼光谱和显微。
型号 | Stellar-RMN 488/50 | Stellar-RMN 514/50 | Stellar-RMN ML/150 |
波长(单线) | 488nm | 514.5nm | 457.9nm-514.5nm |
最大输出功率 | 50mW | 50mW | 150mW |
偏转态 | TEM00 | ||
光斑直径 | 0.65mm | ||
发射角 | 0.95mrad | ||
功率稳定性 | <±1% | ||
振幅噪音 | <1%RMS | ||
偏振比 | >250:1 | ||
预热时间 | 5mins | ||
功耗 | <1500W | ||
重量 | 14Ibs/6.4Kg | ||
尺寸 | 13X7.6X5.1” | ||
相关产品链接
1.phasics高精度波前分析仪
2.光学斩波器
3.光束质量分析仪
4.光电探测器
5.激光功率能量计
6.激光波长计
7.光谱仪
8.单色仪/分光仪
9.红外激光观测仪与防护
10.CCD相机和镜头
为你推荐
激光光束指向稳定系统2026-09-18 11:51
产品型号:紧凑型 -
激光自动对焦自准直仪2026-09-17 13:37
产品型号:EAC-1012-19-FO-E-25 -
碘化铯X射线闪烁体CsI X-ray Scintillators2026-08-18 10:57
产品型号:CsI -
柔性X射线CsI碘化铯闪烁体2026-08-18 10:51
产品型号: CsI -
X射线闪烁体屏幕X光荧光屏2026-08-18 10:50
产品型号:CsI -
傅里叶分束镜FTIR分束器/补偿器对2026-08-18 10:48
产品型号:FTIR Beam Splitter -
FTIR红外光谱平面窗片楔形窗片布鲁斯特窗片2026-08-18 10:46
产品型号:Plane Windows and Wedged Windo -
衰减全反射棱镜ATR Prism2026-08-18 10:41
产品型号:ATR Elements -
离轴抛物镜 Off-Axis Parabolic Mirrors2026-08-18 10:38
产品型号:Off-Axis Parabolic Mirrors -
全息刻槽型滤波片 Holographic Notch and Narrow Notch Filters2026-08-18 10:31
产品型号:Holographic Notch and Narrow N
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
