企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
605 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
830nm-1064nm半导体激光器单模窄线宽激光器IPS
型号: IPS
--- 产品详情 ---
IPS专业研发的波长稳定型激光器可以被理想的应用于:
—— 拉曼光谱
—— 光纤激光器种子源&泵浦源
—— 医学传感&成像
—— 国防基础应用
830nm 单模激光器
Product ID
光谱线宽输出功率 (mW)
输出配置/连接器集成带通滤波器集成光电二极管产品资料
I0830S50100B
<100 kHz
100
Open Beam
Yes
NoTO-56 Data sheet.pdf
I0830SB0100B
<100 kHz
100
Open Beam
Yes
Yes
14-pin Data Sheet.pdf
I0830SB0050P
<100 kHz
50
Unterminated PM Fiber
No
Yes
I0830SB0050PA
50
PM Fiber with FC/APC
No
Yes
I0830SB0050S
50
Unterminated SM Fiber
No
Yes
I0830SB0050SA
50
SM Fiber with FC/APC
No
Yes
I0830SD0100B
<100MHz, <0.2 pm,
<0.005 cm-1
100
Open Beam
Yes
- Dual Filter Pack
Linear Tracking Photodiode
D-Type Data Sheet.pdf
I0830SU0050PA
<100MHz, <0.2 pm,
<0.005 cm-1
50
Single Mode PM Fiber,
Panda type with FC/APC connector
No
Yes
U-Type Data Sheet.pdf
I0830SU0050SA
50
Single Mode Fiber with
FC/APC connector
No
Yes
I0830SR0100B
<100MHz, <0.2 pm,
<0.005 cm-1
100
Open Beam
Yes
Yes
R-Type Module.pdf
I0830SL0050PA
<100MHz, <0.2 pm,
<0.005 cm-1
50
No
Yes
L-Type Module Data Sheet.pdf
I0830SL0050SA
50
FC/APC connector
No
Yes
830nm 多模激光器
Product ID
光谱线宽输出功率 (mW)
I0830MB0500B
<0.15
500
Open Beam
Yes
Yes14-pin Data Sheet.pdf
I0830MB0350M
<0.15
350
Unterminated
No
Yes
I0830MB0350MF
350
FC/PC
No
Yes
I0830MB0350MS
350
SMA905
No
Yes
I0830MB0350M-NL
<0.07
350
Unterminated
No
Yes
I0830MB0350MF-NL
350
FC/PC
No
Yes
I0830MB0350MS-NL
350
SMA905
No
Yes
I0830MB0600M
<0.15
600
Unterminated
No
Yes
I0830MB0600MF
600
FC/PC
No
Yes
I0830MB0600MS
600
SMA905
No
Yes
I0830MU0350MF
<0.15
350
FC/PC
No
Yes
I0830MU0350MS
350
SMA905
No
Yes
I0830MU0350MF-NL
<0.07
350
FC/PC
No
Yes
I0830MU0350MS-NL
350
SMA905
No
Yes
I0830MU0500MF
<0.15
500
FC/PC
No
Yes
I0830MU0500MS
500
SMA905
No
Yes
I0830MM0350MF
<0.15
350
FC/PC
No
Yes
M-Type Data Sheet.pdf
I0830MM0350MS
350
SMA905
No
Yes
I0830MM0500MF
500
FC/PC
No
Yes
I0830MM0500MS
500
SMA905
No
Yes
976nm 单模激光器
Product ID
光谱线宽输出功率 (mW)
输出配置链接器集成光电二极管产品资料
I0976SB0400B
<100 kHz
400
Open Beam
N/A
I0976SB0750B
750
Open Beam
N/A
Yes
I0976SB0220P
<100 kHz
220
PM Fiber,
Panda type
Unterminated
Yes
220
 FC/APC
Yes
500
 Unterminated
Yes
500
 FC/APC
Yes
I0976SU0220SA
<100MHz, <0.2 pm,
<0.005 cm-1
220
Single Mode Fiber
FC/APC
Yes
U-type Data Sheet.pdf
I0976SU0220PA
220
PM Fiber,
Panda type
FC/APC
Yes
I0976SU0500SA
500
Single Mode Fiber
FC/APC
Yes
I0976SU0500PA
500
PM Fiber,
Panda type
FC/APC
Yes
I0976SR0400B
<100MHz, <0.2 pm,
<0.005 cm-1
400
Open Beam
N/A
Yes
R-type Module.pdf
I0976SR0750B
750
Open Beam
N/A
Yes
I0976SL0220SA
<100MHz, <0.2 pm,
<0.005 cm-1
220
Single Mode Fiber
FC/APC
Yes
L-type Module Data Sheet.pdf
I0976SL0220PA
220
PM Fiber,
Panda type
FC/APC
Yes
I0976SL0500SA
500
Single Mode Fiber
FC/APC
Yes
I0976SL0500PA
500
PM Fiber,
Panda type
FC/APC
Yes
I0976SL0400B-TH
<100MHz, <0.2 pm,
<0.005 cm-1
400
Open Beam
N/A
Yes
Tethered Head H-type Data Sheet.pdf
I0976SL0750B-TH
750
Open Beam
N/A
Yes
976nm 多模激光器
Product ID
光谱线宽输出功率 (mW)
输出配置链接器集成光电二极管产品资料
I0976MB4000M
I0976MB4000MF
or
I0976MB4000MS
<0.15
4000
105 micron core Multi-mode
Fiber (62.5 micron core
available upon request,
but it will affect output power)
Unterminated,
FC/PC,
SMA905
I0976MB6000M
I0976MB6000MF
or
I0976MB6000MS
1053nm单模激光器
Product ID
光谱线宽输出功率 (mW)
输出配置/连接器集成拉曼滤波器集成光电二极管产品资料
I1053SB0050P-IS
<100kHz
50
PM Fiber/None
No
I1053SB0050PA-IS
50
PM Fiber/FC/APC
No
Yes
I1053SB0100P
100
PM Fiber/None
No
Yes
I1053SB0100PA
100
PM Fiber/FC/APC
No
Yes
I1053SB0300P
300
PM Fiber/None
No
Yes
I1053SB0300PA
300
PM Fiber/FC/APC
No
Yes
I1053SD0100B
<100MHz, <0.2 pm,
<0.005 cm-1
100
Open Beam/N/A
Yes
- Dual Filter Pack
Linear
Tracking Photodiode
D-type Data Sheet.pdf
I1053SU0050PA-IS
<100MHz, <0.2 pm,
<0.005 cm-1
50
PM Fiber/FC/APC
No
Yes
I1053SU0100PA
100
PM Fiber/FC/APC
No
Yes
I1064SU0300PA
300
PM Fiber/FC/APC
No
Yes
I1053SL0050PA-IS
<100MHz, <0.2 pm,
<0.005 cm-1
50
PM Fiber/FC/APC
No
Yes
I1053SL0100PA
100
PM Fiber/FC/APC
No
Yes
I1053SL0300PA
300
PM Fiber/FC/APC
No
Yes
1064nm单模激光器
Product ID
光谱线宽输出功率 (mW)
I1064SB0500B
<100kHz
150
Open Beam
Yes
YesTO-56 Data sheet.pdf
I1064SB0050P-IS
500
Open Beam
Yes
No
I1064SB0050PA-IS
50
PM Fiber/None
No
Yes
I1064SB0120P
50
PM Fiber/FC/APC
No
Yes
I1064SB0120PA
120
PM Fiber/None
No
Yes
I1064SB0300P
120
PM Fiber/FC/APC
No
Yes
I1064SB0300PA
300
PM Fiber/None
No
Yes
I1064SD0150B
300
PM Fiber/FC/APC
No
Yes
I1064SU0050PA-IS
<100MHz, <0.2 pm,
<0.005 cm-1
150
Open Beam/N/A
Yes
- Dual Filter Pack
Linear
Tracking Photodiode
I1064SU0120PA
<100MHz, <0.2 pm,
<0.005 cm-1
50
PM Fiber/FC/APC
No
Yes
I1064SU0300PA
120
PM Fiber/FC/APC
No
Yes
I1064SL0050PA-IS
<100MHz, <0.2 pm,
<0.005 cm-1
50
PM Fiber/FC/APC
No
Yes
I1064SL0120PA
120
PM Fiber/FC/APC
No
Yes
I1064SL0300PA
300
PM Fiber/FC/APC
No
Yes
1064nm多模激光器
Product ID
光谱线宽输出功率 (mW)
I1064MB0800B
<0.15
800
Open Beam
Yes
Yes
I1064MB0350M
<0.15
350
Unterminated
No
Yes
I1064MB0350MF
350
FC/PC
No
Yes
I1064MB0350MS
350
SMA905
No
Yes
I1064MB0350M-NL
<0.07
350
Unterminated
No
Yes
I1064MB0350MF-NL
350
FC/PC
No
Yes
I1064MB0350MS-NL
350
SMA905
No
Yes
I1064MB0600M
<0.15
600
Unterminated
No
Yes
I1064MB0600MF
600
FC/PC
No
Yes
I1064MB0600MS
600
SMA905
No
Yes
I1064MU0350MF
<0.15
350
FC/PC
No
Yes
I1064MU0350MS
350
SMA905
No
Yes
I1064MU0350MF-NL
<0.07
350
FC/PC
No
Yes
I1064MU0350MS-NL
350
SMA905
No
Yes
I1064MU0500MF
<0.15
500
FC/PC
No
Yes
I1064MU0500MS
500
SMA905
No
Yes
I1064MM0350MF
<0.15
350
FC/PC
No
Yes
M-type Data Sheet.pdf
I1064MM0350MS
350
SMA905
No
Yes
I1064MM0500MF
500
FC/PC
No
Yes
I1064MM0500MS
500
SMA905
No
Yes
1064.x nm 多模激光器
Product ID
光谱线宽输出功率 (mW)
I1064.XSB0050P-IS
<100kHz
50
PM Fiber/None
No
Yes
I1064.XSB0050PA-IS
50PM Fiber/FC/APC
No
Yes
I1064.XSB0120P
120PM Fiber/None
No
Yes
I1064.XSB0120PA
120PM Fiber/FC/APC
No
Yes
I1064.XSB0300P
300PM Fiber/None
No
Yes
I1064.XSB0300PA
300PM Fiber/FC/APC
No
Yes
相关产品链接
1.phasics高精度波前分析仪
2.光学斩波器
3.光束质量分析仪
4.光电探测器
5.激光功率能量计
6.激光波长计
7.光谱仪
8.单色仪/分光仪
9.红外激光观测仪与防护
10.CCD相机和镜头
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2087浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1514浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2254浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2023浏览量
