--- 产品详情 ---
Katana LP皮秒激光器 重频可调亚纳秒激光器
Kanata系列皮秒激光器专为工业应用设计,具有免维护、重频可调、性价比高等特性。它可以提供30 ps~ 10nm脉冲宽度,重频最高可至100 MHz,支持外部源触发(主从模式)。还可提供一机多波长输出版本。结合Katana HP系列用作损耗激发激光光源,可以作为超分辨率荧光显微镜光源。
Onefive(NKT Photonics)拥有专业激光物理研发团队,主要产品有低噪声飞秒激光器、低噪声皮秒激光器、高功率飞秒激光器和高功率皮秒激光器等。Onefive超快激光器主要应用于CPA系统飞秒种子源、太赫兹、双光子显微、超低相位噪声时钟、光学频率疏、超连续谱产生、光学相干断层扫描、激光雷达(LIDAR)、UV诊断、微加工等领域。
产品特性:
+ 外触发
+ 连续可调重复频率
+ 即开即关
+ 主从模式
+ 衍射极限光束质量
+ 紧凑便携,超薄设计
+ 免维护,无需校准
+ 高重复性和稳定性, 24/7运行
典型应用:
+ 傅里叶显微多波长激发
+ 放大器种子
+ 激光测距
+ 半导体检测
+ 单光子计数
可选项:
+ 可用波长范围:512-532nm,550-660nm,775nm,1030-1064nm,1550nm
+ 脉冲宽度范围:<10 ps - 10 ns
+ 平均功率范围:5 mW - 500 mW
+ 脉冲能量范围:> 0.75 nJ - 100 nJ
+ 脉冲重复率范围:脉冲按需高达100 MHz
+ 突发模式
+ 隔离器/准直器输出
+ 光纤输出(PM或SM)
光学规格
| Katana 05 | Katana 08 | Katana 10 | Katana 15 | |
| 波长 | 532±2nm | 775±2nm | 1064±2nm | 1550±3nm |
| 脉冲宽度 | 35±15 ps | 35±15 ps | 35±15 ps | 35±15 ps |
| 平均功率 | 1 MHz时> 5 mW | 80 MHz时> 60 mW | 1 MHz时> 10 mW | 80 MHz时> 100 mW |
| 脉冲能量 | 1 MHz时> 5nJ | 80 MHz时> 0.75 nJ | > 1 nJ,1 MHz | 在80 MHz时> 1.25 nJ |
| 重复率 | 0.05 - 1 MHz | 20 - 80 MHz | 0.05 - 1 MHz | 20 - 80 MHz |
| 谱宽FWHM | <0.3nm | <0.2nm | <0.4nm | <0.5nm |
| 光束质量 | M²<1.3,TEMοο | M²<1.1,TEMοο | ||
| PER | > 20 dB | > 23 dB | > 20 dB | > 20 dB |
| 幅度噪声 | <4.0%rms(10h) | |||
| 时间抖动 | <10 ps | |||
| 激光输出 | 准直自由空间 | 单模PM光纤,FC / APC | ||
机械/电气
| 预热时间 | <15分钟 |
| 工作温度 | 15°C - 35°C |
| 贮存温度 | -20°C - 55°C |
| 电源 | 24 VDC / 2.5 A或90 - 264 VAC,47 - 63 Hz |
| 能耗 | 15W |
| 尺寸 OEM激光 | 32 x 374 x 184mm3 |
| 重量 OEM激光 | 2kg |
| 尺寸控制单元 | 133 x 483 x 400 mm 3 (19“/ 3U机架安装) |
| 重量控制单元 | 7kg |
| 冷却 | 空气 |
资料下载:Katana LP皮秒激光器 重频可调亚纳秒激光器
更多产品:
飞秒激光器:
>> Origami LP低噪声孤子锁模飞秒光纤激光器
>> Origami XP一体式高能量飞秒光纤激光器
>> AEROPULSE FS20高功率脉宽可调谐全光纤飞秒激光器
>> AEROPULSE FS50高功率脉宽可调谐全光纤飞秒激光器
>> OPA飞秒光学参量放大器系统ORIGAMI IRO
皮秒激光器:
>> PILAS半导体皮秒激光器NKT ALS
>> Katana LP皮秒光纤激光器
>> Katana HP高功率皮秒光纤激光器
AEROPULSE PS高功率窄线宽皮秒激光器
下线产品:
>> Origami HP高功率飞秒光纤激光器 (下线)
>> ORIGAMI XXP一体式高功率飞秒激光器100W(下线)
>> Genki LP锁模皮秒光纤激光器(下线)
>> Genki HP高功率皮秒激光器(下线)
>> Genki XP高能量皮秒激光器皮秒放大器 (下线)
>> Katana XP高能量多功能皮秒激光器 (下线)
为你推荐
激光光束指向稳定系统2026-09-18 11:51
产品型号:紧凑型 -
激光自动对焦自准直仪2026-09-17 13:37
产品型号:EAC-1012-19-FO-E-25 -
碘化铯X射线闪烁体CsI X-ray Scintillators2026-08-18 10:57
产品型号:CsI -
柔性X射线CsI碘化铯闪烁体2026-08-18 10:51
产品型号: CsI -
X射线闪烁体屏幕X光荧光屏2026-08-18 10:50
产品型号:CsI -
傅里叶分束镜FTIR分束器/补偿器对2026-08-18 10:48
产品型号:FTIR Beam Splitter -
FTIR红外光谱平面窗片楔形窗片布鲁斯特窗片2026-08-18 10:46
产品型号:Plane Windows and Wedged Windo -
衰减全反射棱镜ATR Prism2026-08-18 10:41
产品型号:ATR Elements -
离轴抛物镜 Off-Axis Parabolic Mirrors2026-08-18 10:38
产品型号:Off-Axis Parabolic Mirrors -
全息刻槽型滤波片 Holographic Notch and Narrow Notch Filters2026-08-18 10:31
产品型号:Holographic Notch and Narrow N
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
