企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
605 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
Katana HP高功率皮秒光纤激光器亚纳秒激光器Onefive(NKT Photonics)
型号: Katana HP
--- 产品详情 ---
       Onefive(NKT Photonics)拥有专业激光物理研发团队,主要产品有低噪声飞秒激光器、低噪声皮秒激光器、高功率飞秒激光器和高功率皮秒激光器等。Onefive超快激光器主要应用于CPA系统飞秒种子源、太赫兹、双光子显微、超低相位噪声时钟、光学频率疏、超连续谱产生、光学相干断层扫描、激光雷达(LIDAR)、UV诊断、微加工等领域。
产品特性:
+ 多波段覆盖
+ 30ps+ 10ns脉宽选择
+ 连续可调重复频率
+ 主从模式
+ 外触发
+ 即开即关
+ 免维护,无需校准
+ 高重复性和稳定性, 24/7运行
典型应用:
+ STED显微光源
+ 傅里叶显微成像
+ 太阳能电池表面处理
+ 光谱显微
+ 激光测距
可选项:
+  UVA 355nm
+ 短波紫外266nm
+ 突发模式
+ 隔离器/准直器输出
光学参数
 KATANA 06 HPKATANA 08 HP
波长592 ± 2 nm775 ± 2 nm
脉冲宽度700 ± 200 ps700 ± 200 ps
平均功率>1.2 W at 80 MHz>3 W at 80 MHz
脉冲能量>15 nJ at 80 MHz>37 nJ at 80 MHz
重复频率20 - 80 MHz20 - 80 MHz
谱宽 FWHM<1 nm<1 nm
光束质量M² < 1.3, TEMοοM² < 1.3, TEMοο
PER>20 dB>17 dB
振幅噪声
<5% (12h)
<5% (12h)
时间抖动<30 ps<20 ps
输出
Collimated free-space
机械/电气
预热时间<15 minutes
操作温度15 °C — 35 °C
存储温度-20 °C — 55 °C
电源24 VDC/9 A or 90 - 264 VAC, 47 - 63 Hz
功耗<300 W
激光头尺寸39 x 100 x 162 mm3
激光头重量1 kg
控制器尺寸133 x 483 x 400 mm3 (19"/3U rack mount)
Weight control unit7 kg
CoolingAir
资料下载:Katana HP高功率皮秒光纤激光器亚纳秒激光器
Onefive(NKT pohotonics)皮秒激光器katana-05HP
绿光输出>3 W,基频光up to 10 W。脉冲宽度40ps,重复频率50k ~ 1 MHz
更多产品:
飞秒激光器:
>> Origami LP低噪声孤子锁模飞秒光纤激光器
>> Origami XP一体式高能量飞秒光纤激光器
>> AEROPULSE FS20高功率脉宽可调谐全光纤飞秒激光器
>> AEROPULSE FS50高功率脉宽可调谐全光纤飞秒激光器
>> OPA飞秒光学参量放大器系统ORIGAMI IRO
皮秒激光器:
>> PILAS半导体皮秒激光器NKT ALS
>> Katana LP皮秒光纤激光器
>> Katana HP高功率皮秒光纤激光器
AEROPULSE PS高功率窄线宽皮秒激光器
下线产品:
>> Origami HP高功率飞秒光纤激光器 (下线)
>> ORIGAMI XXP一体式高功率飞秒激光器100W(下线)
>> Genki LP锁模皮秒光纤激光器(下线)
>> Genki HP高功率皮秒激光器(下线)
>> Genki XP高能量皮秒激光器皮秒放大器 (下线)
>> Katana XP高能量多功能皮秒激光器 (下线)
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2087浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1514浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2254浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2023浏览量
