企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
605 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
Compiler Upgrade 1k高能量DPSS皮秒激光器PASSAT
型号: COMPILER Upgrade 400
--- 产品详情 ---
Compiler Upgrade 1k高能量DPSS皮秒激光器是具有更高峰值功率 (300MW at 1064 nm)的1000Hz皮秒激光器。可用于需要更高能量的应用,如光掩模修理、钻石及其他聚合物的钻孔和切割等。
产品特性:
>  TEM00 光束
>  风冷(可根据需求提供液冷)
>  高脉冲能量
典型应用:
> 光掩模,光掩模修复
> 生物细胞标记
> 钻石、聚合物、有机材料、晶体钻孔和切割
> 时间分辨光谱
> x射线管制造
> 薄膜淀积
> 光开关
> 遥感、测距、激光雷达
> 高精度全球/本地定位系统
参数配置*
波长
1064 nm
532 nm
355 nm
1198 nm
599 nm
299.5 nm
脉冲能量 (at 1000 Hz)
2 mJ
1 mJ
0.5 mJ
0.3 mJ
0.15 mJ
0.05 mJ
脉冲宽度
8 ps
7 ps
6 ps
32 ps
30 ps
28 ps
重复频率
内触发/外触发, 1000* Hz
Q-switch
Passive
光束质量
衍射极限
光斑模式
TEMoo 高斯
脉冲标准偏差
<3% @1064 nm
指向稳定性 (std dev, 1 hour)
~0.5 衍射极限
外部控制
TTL 触发输入端口连接  (4 +/-1V, 1 kΩ)
电源
~ 100-240VAC, 47-63 Hz, 单相
功耗
200 W
预热时间
<5 minutes
操作环境 温度/湿度
18-28 ℃; 10-85 %
* 可选Compiler Upgrade 400(400Hz重复频率)以获取更高的脉冲能量
Compiler Upgrade 1k高能量DPSS皮秒激光器PASSAT装箱清单:  激光头、泵浦源、光纤器件、信号线、电源线、手册及控制软CD
高至80%一次二次谐波能量转换效率,高脉冲稳定性 (~2-3%)
三次四次谐波高至~3-3.5%脉冲稳定性
激光微加工示例
铝
切削深度: 1200 μm
切削角度: 6.5 deg.
铜
切削深度:: 900 μm
切削角度: 16.5 deg.
高分子聚碳酸酯
切削深度:: 4500 μm
切削角度: 2.3 deg.
玻璃
切削深度:: 1200 µm
切削角度: 1.5 deg.
更多产品:
COMPILER皮秒激光器系列
激光型号
输出波长 nm
最大脉冲能量(mJ)
最大重频(Hz)
脉宽
泵浦
冷却
COMPILER
1064/532/355/266/213
0.5
1000
8 ps
Diode
Air
COMPILER MINI
1064/532/355/599
0.03
500
15 ps
Diode
Air
COMPILER UPGRADE-1k
>1.5
1000
8 ps
Diode
Air
COMPILER UPGRADE-3200
3200
0.05
100
2ps
Diode
Air
Compiler HPRR
1064/532/355/266
0.065
14k
8 ps
Diode
Air
SUB-NAPLES亚纳秒激光器系列
激光型号
输出波长 nm
最大脉冲能量(mJ)
最大重频(Hz)
脉宽
泵浦
冷却
SUB-NAPLES
1.15
400
0.6 ns
Diode
Air
SUB-NAPLES MINI
0.08
3000
0.4 ns
Diode
Air
SUB-NAPLES 10
10
0.5 ns
Diode
Air
Colibri-532(1064)
1064/532
0.0006
100k
0.5 ns
Diode
Air
更多产品:
>> COMPILER二极管泵浦固态高能量DPSS皮秒激光器
>> COMPILER Upgrade 400二极管泵浦固态高能量DPSS皮秒激光器
>> COMPILER HPRR高重频DPSS二极管泵浦皮秒激光器
>> SUB-NAPLES高能量DPSS亚纳秒激光器
>> Sub-Naples Mini紧凑型高能量DPSS亚纳秒激光器
>> SUB-NAPLES-10高能量DPSS全固态亚纳秒激光器
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2087浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1514浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2254浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2023浏览量
