--- 产品详情 ---
Onefive拥有专业激光物理国际研发人员组成的团队,主要产品有低噪声飞秒激光器、低噪声皮秒激光器、高功率飞秒激光器和高功率皮秒激光器等。Onefive超快激光器主要应用于CPA系统飞秒种子源、太赫兹、双光子显微、超低相位噪声时钟、光学频率疏、超连续谱产生、光学相干断层扫描、激光雷达(LIDAR)、UV诊断、微加工等领域。
ONEFIVE激光器系列一览
ONEFIVE使用独特的封装技术,结合光纤激光器、二极管和固体激光器的各种优势,保证了激光器的高性能、高性价比、紧凑小巧、长寿命、免维护等特性。目前ONEFIVE飞秒激光器主要有:
一、Origami LP低噪声孤子飞秒激光器锁模飞秒光纤激光器
Origami LP系列工业级小型锁模飞秒光纤激光器提供超低相位噪声和时间抖动,可被专门设计用于OEM集成。Origami LP系列激光器可发射变换极限孤子脉冲,具有衍射极限光束质量和良好的稳定性,可以提供不同波长、重复频率和脉宽组合。Origami LP系列激光器采用空气冷却,无需维护。激光模块集成在一个密封坚固的腔体中,可在恶劣的工业环境中24/7运行,具有高稳定、低漂移特性。
产品特性:
+ 低振幅和相位噪声
+ 变换极限孤子脉冲
+ 衍射极限光束质量
+ 无明显光谱波纹边带
+ 相对强度噪声散粒噪声有限
+ 免维护,无需校准
+ 即插即用
+ 高重复性和稳定性,7/24小时工作
可选项:
+ 超低噪声同步到外部时钟
+ 模拟泵功功率控制
+ 重复频率控制和调谐
+ CEP稳定预备模块
+ 光纤耦合输出(PM或者SM)
典型应用:
+ 放大器种子
+ 光学频率梳系统
+ 超连续谱产生
+ 模数转换/雷达系统
+ 时钟分布
+ 太赫兹产生
| Laser specifications | Origami – 05 | Origami – 08 | Origami – 10 | Origami – 15 | Origami – 17 |
| 中心波长 | 513 - 535 nm | 765 - 785 nm | 1025 - 1070 nm | 1530 - 1586 nm | 1580 - 1700 nm |
| 脉冲宽度 | < 100 – 230 fs | < 130 – 200 fs³ | < 90 – 400 fs | < 100 – 500 fs | < 200 – 300 fs |
| 平均功率 (up to) | 100 mW | 30 mW | 250 mW | 120 mW | 50 mW |
| 脉冲能量 (up to) | 1.2 nJ | 0.7 nJ | 5 nJ | 2 nJ | 1 nJ |
| 峰值功率 (up to) | 10 kW | 4.5 kW | 30 kW | 15 kW | 3 kW |
| 重复频率 | 20 MHz – 1.3 GHz | ||||
| PER | >23 dB | ||||
| 振幅噪声 (24h) | < 0.2% rms, < 0.5% pk-pk (24h) | ||||
二、Origami HP高功率飞秒激光器飞秒振荡器
Origami HP工业级飞秒光纤激光器可发出变换极限脉冲,在保证高功率输出条件下脉冲宽度可达70 fs。该激光平台可在40 MHz以上重复频率下达到4W平均功率。激光器采用自由空间输出,可提供衍射极限输出光束质量和良好的指向稳定性。Origami HP波长覆盖红外、绿色和紫外波段。Origami HP无需维护、结构紧凑、采用防尘OEM封装,可保证高重复性和24/7操作。
产品特性:
+ 低振幅和相位噪声
+ 变换极限干净孤子脉冲
+ 近衍射极限的光束质量
+ 无明显光谱波纹边带
+ 无内置放大,无ASE放大自发辐射噪声
+ 免维护,无需校准
+ 即插即用
+ 高重复性和稳定性,24/7小时工作
可选项:
+ UVA 343 – 355 nm
+ UVC 257 – 266 nm
+ 超低时间抖动同步到外部时钟
+ 泵浦功率控制
+ 重复频率可调谐
典型应用:
+ 多光子显微
+ 超连续谱产生
+ 多光子聚合
+ 太赫兹产生
+ 检验检查
+ 放大器种子Origami HP高功率飞秒激光器锁模飞秒光纤激光器Onefive
| Laser specifications | Origami – 05 HP | Origami – 08 HP | Origami – 10 HP | Origami – 15 HP |
| 中心波长 | 514 – 520 nm | 780 – 820nm | 1028 – 1040 nm | 1530 – 1560nm |
| 脉冲宽度 | 100 - 1000 fs | 70 - 300 fs | 70 - 500 fs | < 500 fs |
| 平均功率 | 2 W | 300 mW | 4 W | 3 W |
| 脉冲能量 (up to) | 40 nJ | 8 nJ | 80 nJ | 30 nJ |
| 峰值功率 (up to) | 160 kW | 60 kW | 350kW | 60kW |
| 重复频率 | 40 MHz - 200 MHz | 40 MHz - 100 MHz | ||
| 偏振度PER | >20 dB | |||
| 振幅噪声 (1h) | < 0.5% rms, < 1% pk-pk (1h) | |||
三、Origami XP一体式高能量飞秒激光器高功率飞秒光纤激光器
Origami XP 系列采用一体式设计的微焦级皮秒激光器,激光头、控制器和风冷系统均集成一体,是目前前沿产品之一。标准产品尺寸小巧紧凑 ,甚至可以放进手提箱。 Origami XP是基于低噪声超稳定 Origami LP光纤激光器种子平台的啁啾脉冲放大系统, 可以提供> 50 μJ 脉冲能量、5W平均功率和<0.4ps脉冲宽度,该激光器还提供远程控制端口。Origami XP 操作简单、性能稳定、性价比高,提供安装螺孔位置,是紧凑型微焦级皮秒激光器的优秀选择。
产品特性:
+ 风冷一体式,OEM防尘加密封装
+ 任意方向安装
+ 实时脉冲能量测量控制
+ 爆发模式
+ 优异脉冲质量
+ 优秀的能量和指向稳定性
+ 免维护,无需校准
+ 完全远程控制
+ 高重复性和稳定性,7/24小时工作
可选项:
+ 60uJ单脉冲能量
+ 5W输出功率
+ 短波紫外258nm
+ 外部时钟同步
+ 皮秒输出
+ 圆偏振
+ 水冷
典型应用:
+ 高精密激光手术
+ 激光微加工
+ 等离子体产生
+ 非线性光学
+ LIBS激光诱导击穿光谱
+ 太赫兹产生
| Laser specifications | Origami – 03XP | Origami –05 XP | Origami – 10 XP |
| 中心波长 | 343nm | 515 nm | 1030 nm |
| 脉冲宽度 | < 400 fs | < 400 fs | < 400 fs |
| 平均功率(up to) | 1W | 2 W | 4 W |
| 脉冲能量(up to) | 10 µJ | 20 µJ | 40 µJ |
| 峰值功率 (up to) | 13 MW | 35 MW | 100 MW |
| 重复频率 | single shot – 1 MHz | single shot – 1 MHz | single shot – 1 MHz |
| PER | >20 dB horizontal | >20 dB horizontal | >20 dB horizontal |
| 振幅噪声 | <1% rms | <1% rms | <1% rms |
四、ORIGAMI XXP一体式高功率飞秒激光器100W飞秒光纤激光器
ONEFIVE公司近期推出高功率一体式飞秒激光器Origami XXP,该激光器基于超稳定和超低噪声的Origami LP光纤飞秒种子源,采用独立紧凑的啁啾脉冲放大设计,可输出500uJ单脉冲能量,平均功率最高可至100W,脉冲宽度<800fs。Origami XP2激光器具有高单脉冲能量、高脉冲质量、高能量稳定性、体积小、免维护等特性,可广泛应用于材料飞秒微加工、玻璃和宝石切割、等离子体产生、非线性光学等领域。该激光器采用一体式设计,可通过软件远程控制输出,性价比高,是工业和科研用户的理想选择。
产品特性:
+ 单脉冲能量可至500uJ
+ 高脉冲质量
+ 窄线宽
+ 优异的能量稳定性和指向稳定性
+ 免维护,无需调校
+ 远程控制
可选项:
+ 绿光515nm
+ 紫外343nm
+ 同步到外部时钟
典型应用:
+ 材料微加工
+ 玻璃和宝石切割
+ 等离子体产生
+ 非线性光学
| Laser specifications | Origami – 10 XXP |
| 中心波长 | 1030 nm |
| 脉冲宽度 | < 800 fs |
| 平均功率 (up to) | >100 W |
| 脉冲能量 | 500 µJ |
| 峰值功率 (up to) | 500 MW |
| PER | > 23 dB vertical |
| 振幅噪声 | <1.6 % rms |
更多产品:
>> Origami LP低噪声孤子锁模飞秒光纤激光器 Onefive
>> Origami HP高功率飞秒光纤激光器 Onefive
>> Origami XP一体式高能量飞秒光纤激光器 Onefive
>> ORIGAMI XXP一体式高功率飞秒激光器100W ONEFIVE
>> Genki LP锁模皮秒光纤激光器 Onefive
>> Genki HP高功率皮秒激光器 Onefive
>> Genki XP高能量皮秒激光器皮秒放大器 Onefive
>> Katana LP皮秒光纤激光器 Onefive
>> Katana HP高功率皮秒光纤激光器 Onefive
>> Katana XP高能量多功能皮秒激光器Onefive
>> PILAS半导体皮秒激光器 ALS
上海屹持光电技术有限公司
联系电话:021-62209657,021-54843093
传真:021-54843093
销售邮箱:sales@eachwave.com
网址:www.eachwave.com
为你推荐
激光光束指向稳定系统2026-09-18 11:51
产品型号:紧凑型 -
激光自动对焦自准直仪2026-09-17 13:37
产品型号:EAC-1012-19-FO-E-25 -
碘化铯X射线闪烁体CsI X-ray Scintillators2026-08-18 10:57
产品型号:CsI -
柔性X射线CsI碘化铯闪烁体2026-08-18 10:51
产品型号: CsI -
X射线闪烁体屏幕X光荧光屏2026-08-18 10:50
产品型号:CsI -
傅里叶分束镜FTIR分束器/补偿器对2026-08-18 10:48
产品型号:FTIR Beam Splitter -
FTIR红外光谱平面窗片楔形窗片布鲁斯特窗片2026-08-18 10:46
产品型号:Plane Windows and Wedged Windo -
衰减全反射棱镜ATR Prism2026-08-18 10:41
产品型号:ATR Elements -
离轴抛物镜 Off-Axis Parabolic Mirrors2026-08-18 10:38
产品型号:Off-Axis Parabolic Mirrors -
全息刻槽型滤波片 Holographic Notch and Narrow Notch Filters2026-08-18 10:31
产品型号:Holographic Notch and Narrow N
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
