企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
605 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
AEROPULSE FS20高功率全光纤飞秒激光器
型号: AEROPULSE FS20
--- 产品详情 ---
aeroPULSE FS20激光器专为要求24×7 OEM应用而开发,产品一致性高、保证正常运行时间、低成本、易于集成。专为严格要求的材料加工和微机械应用而设计,其优秀的可靠性是强制性的产品属性。aeroPULSE的每个功能都是为了在要求苛刻的应用中连续和一致地操作而设计的。
系统配置包括一个19“机架安装控制单元和一个非常紧凑的激光头,可以水平或垂直安装。整个系统可以采用风冷(低输出功率),也可以采用水冷以实现高输出功率性能。该系统可以通过RS-232接口进行远程控制,并集成了关键参数的大量板载数据记录。我们专有的制造技术确保产品质量,同时我们严格控制供应链保证了产品的一致。
产品特性:
- 平均功率高达20W (可至60W)
- 在1030nm处20μJ/脉冲 (可至60uJ)
- 可变脉冲宽度,<500 fs -3 ps
- 重复频率高达20 MHz
- 出色的光束指向稳定性
- 全光纤设计,工业可靠性
- 远程监控
- 无预热时间 - 即时开启
型号:
型号
FS20
FS20-05(With SHG wavelength module)
Center wavelength [nm]
1030
515
Power [W]
Pulse duration [ps]
< 0.5 – 3
< 0.5
Pulse energy [μJ]
20 @ single shot – 1000 kHz
10 @ single shot – 1000 kHz
Repetition rate 1) [MHz]
Single shot – 50
Single shot – 50
Beam diameter [mm]
1.0
1.0
Beam divergence [mrad]
< 1.6
< 1.0
Spatial mode, fundamental
M2 ≤ 1.2
M2 ≤ 1.3
Beam asymmetry/ellipticity [%]
< 15
< 20
Power stability (8h), RMS [%]
< 0.5
< 1.0
Pointing stability (8 hours) [μrad]
< 50
< 50
Polarization - linear, PER [dB]
> 25
> 25
Mechanical/Electrical
Computer interface
USB 2.0, RS-232
USB 2.0, RS-232
Operating voltage
100-240 VAC, 50-60 Hz
Power consumption [W]
< 250
< 330
Operation temperature [°C]
18 – 30
18 – 30
Storage temperature [°C]
-10 – 60
-10 – 60
Laser head dimensions (WxHxL) [mm3]
336 (422 w/ handles) x 80 x 626
336 (422 w/ handles) x 80 x 763
Laser head weight [kg]
19
24
Controller dimensions (WxHxL) [mm3]
442 x 168.5 x 375 (4U 19”)
Controller weight [kg]
< 15.5
< 15.5
Umbilical length [m]
4
4
Chiller dimensions (WxHxL) [mm3]
483 x 310 x 570
483 x 310 x 570
Chillerweight [kg]
41
41
Cooling
Water-based
Water-based
1) Up to 100 MHz available
所有NKT Photonics产品都是根据我们通过ISO 9001:2008标准认证的质量管理体系生产的。
产品资料:AEROPULSE FS高功率全光纤飞秒激光器
更多产品:
飞秒激光器:
>> Origami LP低噪声孤子锁模飞秒光纤激光器
>> Origami XP一体式高能量飞秒光纤激光器
>> AEROPULSE FS20高功率脉宽可调谐全光纤飞秒激光器
>> AEROPULSE FS50高功率脉宽可调谐全光纤飞秒激光器
>> OPA飞秒光学参量放大器系统ORIGAMI IRO
皮秒激光器:
>> PILAS半导体皮秒激光器NKT ALS
>> Katana LP皮秒光纤激光器
>> Katana HP高功率皮秒光纤激光器
AEROPULSE PS高功率窄线宽皮秒激光器
下线产品:
>> Origami HP高功率飞秒光纤激光器 (下线)
>> ORIGAMI XXP一体式高功率飞秒激光器100W(下线)
>> Genki LP锁模皮秒光纤激光器(下线)
>> Genki HP高功率皮秒激光器(下线)
>> Genki XP高能量皮秒激光器皮秒放大器 (下线)
>> Katana XP高能量多功能皮秒激光器 (下线)
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2087浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1514浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2254浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2023浏览量
